Consiglio ragionato per upgrade diffusori
+14
dieggs
franzfranz
Fabio Menozzi
18 partecipanti
Pagina 7 di 21
Pagina 7 di 21 • 1 ... 6, 7, 8 ... 14 ... 21
Re: Consiglio ragionato per upgrade diffusori
Azz..leggo che hai fatto il pieno.mumps ha scritto:avevo visto il 7500..
perché non puoi comprare niente dal tipo?
per scelta o perché ci hai avuto a che dire?
io gli ho preso v30 t30 350 e 400
t30 da aggiustare e le 400 ancora non le ho provate..
il resto funziona bene
Niente di che, solo un equivoco
nerone- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3918
Provincia : ...
Impianto : Grundig e LT
envese de comprarse un larga banda con tuta ea confusion che i se boni de fare... el ga preferio riempirse ea casa con na montagna de cadenassi veci....
Numero di messaggi : 14434
Questo è veneziano, non veronese..
Numero di messaggi : 11816
te ghe razon zio can
Ancora non ci siamo,a Verona non si usa la zeta
Arrivato il V30, funziona ma per ora posso provarlo solo in cuffia...dove risulta inascoltabile (anche in Lin.), tutto un "boom boom" e dettaglio inesistente. Il peggior ampli cuffia mai ascoltato...vedremo coi diffusori se si comporta meglio...
Edit: avevo provato da "Phono", ora da "CD" va sicuramente meglio...
Nadir81- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1907
Provincia : Via Lattea
Cuffie:
li mortacci..... madò.....
piuttosto speriamo che non si sia rotto nulla anche se mi pare che comunque tu il giradischi non lo usi e quindi poco male
se entri con un uscita di linea nel prephono che è fatto per accettare correnti bassissime, quelle provenienti dalla testina per intenderci, il rischio è abbastanza elevato specie in questo tipo di pre riaa che utilizza una rete zobel subito seguita da un ponte a schillaci
nel mezzo ci sono degli yasgard ceramici che facilmente saltano se fai cazzate del genere
Ho tenuto il volume poco sopra lo zero per non scassare le cuffie, faccio sempre così (parto da zero e alzo pianissimo)...per i diffusori, ho i cavetti da punto linea a filo spellato ma preferisco aspettare le casse, non vorrei che per provare l'ampli con le Wharfedale faccio toccare inavvertitamente filo positivo e filo negativo e scasso tutto.
Cuffie:
ecco bravo... bastano già gli yasgard...
Nadir81 ha scritto:Arrivato il V30, funziona ma per ora posso provarlo solo in cuffia...dove risulta inascoltabile (anche in Lin.), tutto un "boom boom" e dettaglio inesistente. Il peggior ampli cuffia mai ascoltato...vedremo coi diffusori se si comporta meglio...
no, giura...
Numero di messaggi : 10090
Eh sì, praticamente era andata così: da "CD" non sentivo niente, solo fruscio, ma il player era in funzione.
Allora prima mi sono accorto che il player pur funzionante era muto per via del volume muto del pc, e ho pensato: "vediamo dentro 'sti altri due buchi se si sente", e ho messo nei due buchi accanto (Phono)..son partito da 0 alzando pianissimo e già a 0,2 il volume era altissimo e allora ho spento, perché le Grado hanno impedenza bassa e già a 1 sarebbero scoppiate
Cuffie:
A proposito, Monit. e Lin. che sono?
Il suono senza loudness e più lineare possibile come lo ottengo?
Cuffie:
lin. elimina il contour ma si rischia grosso perchè possono saltare gli schillaci, io eviterei
monitor è una roba che non puoi capire a che serve realmente perchè sei giovane e un tre testine non sai nemmeno cosa sia
ma lo puoi usare come ulteriore ingresso collegando la sorgente alla corrispondente entrata, a memoria rca come piacciono a te
La funzione monitor (che avrò anch'io nel nuovo ampli NAD) permetteva di far passare il segnale della sorgente attraverso il registratore che doveva avere, (come dice Lello64) tre testine per registrare e suonare contemporaneamente cosi da monitor(are) la registrazione in tempo reale.
Ora non si registra piu con le cassette o con i nastri, quindi sembrerebbe inutile.
E invece NO
E molto comodo quando si vuol provare una equalizzazione (rca_tape.out - equalizzatore - rca_tape.in)
o quando si vuol provare qualche filtro o cavo, (rca_tape.out - filtro/cavo - rca_tape.in)
e possiamo inserirli/disinserirli con il pulsante monitor
E invece NO
Mauro
Think before click
SubitoMauro- Moderatore
Numero di messaggi : 1941
Provincia : Alto Milanese
Impianto : Nad C 356 BEE
Dynaudio Emit M20
Sennheiser HD380pro
Un mio amico con un errore del genere si era sparato fuori i woofer delle Concertino...
antbom- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 877
Provincia : Ge
Tornando agli argomenti seri,guardate che ho recuperato da un appartamento in sgombero
Degli originali teteschi cavi punto linea Braun, annata '66! Visto che non mi servono li piazzo su Subito.it e ci tiro su 80 euro...
Attaccati ai suddetti cavi mi sono ritrovato questi cosi
E questi magaro me li tengo
Provincia : Ge
Intanto si son persi i cavi punto-linea...passato il tempo dell'arrivo e non arrivano
I am very sorry that your order has still not arrived. I have just checked on the issue for you and have seen that your order was sent to you on 20.06. by letter from Germany (delivery time usually 2-6 working days). We will carry out a search enquiry for you to find out what happened to your shipment. Should you receive the shipment in the meantime, please let me know.
Unfortunately, consignments have no tracking number
Cuffie:
ma non ne avevi un'altro set di originali?
ma tanto non hai nemmeno le casse.... che gli colleghi?
Non ho un altro set, i cavi avuti con l'ampli sono cortissimi (15 cm) e dall'altra parte hanno filo spellato...appunto finquando non mi arrivano i cavi non posso prendere le casse, ci deve stare il venditore presente così sono sicuro che è tutto ok, e se qualcosa non va si vede subito davanti a lui.
Solo che di 'sto passo, senza cavi, passa l'estate...
Cuffie:
Nadir81 ha scritto:Intanto si son persi i cavi punto-linea...passato il tempo dell'arrivo e non arrivanoI am very sorry that your order has still not arrived. I have just checked on the issue for you and have seen that your order was sent to you on 20.06. by letter from Germany (delivery time usually 2-6 working days). We will carry out a search enquiry for you to find out what happened to your shipment. Should you receive the shipment in the meantime, please let me know.
ci sono quelli di Antbom, magari ti fa lo sconto
Mauro
Think before click
Dynaudio Emit M20
Sennheiser HD380pro
comunque dalle mia parti nei negozi di elettronica, tipo ex GBC, si trovano ancora i connettori .-
Mauro
Think before click
Dynaudio Emit M20
Sennheiser HD380pro
sono tagliati anche quelli di antbom
mi sembra davvero incredibile che uno si faccia fermare da una fesseria come questa
e questo tizio con le casse non ha un set di cavi per farle provare? mah....
Avevo già chiesto, non ha i cavi...mo tocca aspettare, perché non vado a comprarli una seconda volta...assurdo che in Italia non ci sia nessuno che vende i cavi punto linea
Cuffie:
mi sembra più assurdo che tu non abbia un amico che possa assemblarti un cavo partendo da 4 spinotti e qualche metro di cavo... magari un hama... anche se secondo i nuovi dettami adesso va utilizzato il norstone...
» Upgrade diffusori
» Upgrade diffusori
» Diffusori per upgrade
» upgrade diffusori
» Upgrade diffusori
» Upgrade diffusori
» upgrade diffusori
Pagina 7 di 21
Oggi alle 7:50 Da Fabiolydia
