12AU7 Buffer Amp Arjen Helder
+9
meral964
acvtre
Robygom
J_on_s
bru.b
Flightangel
13 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: 12AU7 Buffer Amp Arjen Helder
florin ha scritto:Robygom ha scritto:florin ha scritto:@ mgiombi,ti hanno datto anche lo schema?Vuoi postarlo?
Grazie,
Se ti serve ancora lo schema completo di questo pre/buffer dimmelo che disegno lo schema al pc e lo posto. Ho il tutto su carta.
Quello fornito da robertor non uguale a quello da me in possesso. Io l'ho ricreato avendo in mano la scheda.
Grazie mille,lo schema mi l'ha mandato un amico forumista,ma potrebbe interessare altri colleghi.
ehm... quello l'ho pubblicato e disegnato io.
Ma quello e' solo lo schema della valvola, se serve anche lo schema dell'innalzatore di tensione da 12V a 43V l'ho a parte.
Robygom- Novizio
- Data d'iscrizione : 27.01.10
Numero di messaggi : 16
Impianto : in costruzione
meral964 ha scritto:L' avete usato così oppure avete fatto qualche modifica?
Non capisco il C10 in ingresso e il c2 da 10uf elettrolitico.
Il C17 è proprio da 10nF?
Ciao.
C17 e' un 103J100, se non erro 0.01 uF.
Personalmente ho effettuato delle modifiche sul filtro in ingresso e in uscita. Cambiando il condensatore elettrolitico in uscita ho notato miglioramenti.
Robygom- Novizio
Se hai sostituito un elettrolitico con un propilene è chiaro,migliora il suono ,ma hai provato solo un condensatore in uscita contro 2 condensatori come nello schema?
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
florin ha scritto:meral964 ha scritto:L' avete usato così oppure avete fatto qualche modifica?
Ciao.
Io non lo usato,ma i condensatori C10 e C17 con le resistenze sono dei filtri , 2 condensatori di valori molto diverse possono migliorare il suono.
Secondo me le motivazioni sono che con l'elettrolitico da 10uf ha speso 2 lire mentre il primo viene messo per evitare che non ci sia qualche cosa dietro che porti della continua.
Se voleva l'impedenza bassa doveva uscire di catodo non sull'anodo, in questo modo a catodo comune impedenza elevata e guadagno maggiore di 1 e invertito, che +/- è -mu*ra/Ri+Ra, se non ricordo male.
Come buffer avrei usato allora un inseguitore.
Ciao.
meral964- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 765
Impianto : In Firma.
In effetti lo vende come buffer e poi specifica che il buffer ha guadagno di 13x, ma data la limitate tensione alla valvola, distorce quando in ingresso arrivano piu di 350 mV. In pratica si possono ottenere, sempre a detta di Arjen, 4.55 V prima della distorsione.
Forse lo chiama buffer perche le sue schede hanno il guadagno settato per accettare in ingresso massimo 0.755V (a memoria) e quindi, nella maggior parte dei casi, la tensione in ingresso e' maggiore di quella in uscita.
Le tensioni da lui indicate sono tutte in RMS.
Robygom- Novizio
Hai provato a togliere il c. in ingresso?
Cosa colleghi in ingresso a questo buffer/pre?
Ciao.
Ciao.
meral964 ha scritto:Hai provato a togliere il c. in ingresso?
Ciao.
Non l'ho tolto ma l'ho sostituito con un PEPT da 2.2 uF. L'originale da 0.33 uF, dato le resistenze nel circuito, faceva da passa alto con Fc di circa 14 Hz. Con il nuovo condensatore dovremmo essere a circa 2 Hz.
Robygom- Novizio
Questo è un pre non un buffer,d'accordo con te Meral,l'impedenza in uscita è alta.Ecco cosa dicono su TNT in riguardo al collegamento in paralello dei condensatori:
'' I tweakers giapponesi per anni hanno agito correttamente, ed ho sempre pensato che loro avessero ragione affermando che ogni core technology avesse vantaggi e svantaggi. Per ottenere un condensatore ragionevolmente vicino alla perfezione, se ne dovrebbe usare di tipo diverso messi in parallelo - in quel modo, si utilizza il meglio di ogni tecnologia e si può sperare di diminuire i difetti che ognuna ha''.
Ecco un altro esempio:
Robygom ha scritto:In effetti lo vende come buffer e poi specifica che il buffer ha guadagno di 13x, ma data la limitate tensione alla valvola, distorce quando in ingresso arrivano piu di 350 mV. In pratica si possono ottenere, sempre a detta di Arjen, 4.55 V prima della distorsione.
per forza, è sotto alimentata la valvola!
piero7- Membro classe oro
florin ha scritto:Questo è un pre non un buffer,d'accordo con te Meral,l'impedenza in uscita è alta.Ecco cosa dicono su TNT in riguardo al collegamento in paralello dei condensatori:
Giusto, ma sull'uscita c13, C14 e C15 sono tutti della stessa tecnologia, così pure l'ingresso.
Se vedi 2 tecnologie dove ci sono gli elettrolitici.
Io criticavo l'elettrolitico sull'uscita e il condensatore in ingresso.
Lo schema che posti viene utilizzato sull'uscita di un DAC quindi il discorso è un po' diverso da un pre, qui il condensatore d'ingresso penso ci voglia.
Ciao.
piero7 ha scritto:Robygom ha scritto:In effetti lo vende come buffer e poi specifica che il buffer ha guadagno di 13x, ma data la limitate tensione alla valvola, distorce quando in ingresso arrivano piu di 350 mV. In pratica si possono ottenere, sempre a detta di Arjen, 4.55 V prima della distorsione.
eh si...
Il mio dubbio e': i suoi primi 6 Vpp (che poi e' il max con cui posso entrare nella Tk2050) sono influenzati in modo negativo dai limiti di alimentazione o se anche avessi 150V non mi cambierebbe niente?
PS... al posto della 12AU7 cinese cosa metto? ecc82? ecc802s? ho cambiato la 12au7 cinese con una 12AU7 JJ tesla e la differenza c'era e notevole. Ma la JJ devo rimetterla sul suo pre da cui "l'ho presa in prestito"... consigli? link?
Robygom- Novizio
giochiate con le valvole come se fossero lampadine, a differenza che le lampadine basta si che si accendino, una valvola è un po' diverso...
Sto' usando questa scheda di Arjen Helder , e devo dire che anche cosi' com'è,
con un 100 ore di rodaggio, ha migliorato non poco il suono del mio impianto ...
la dinamica è aumentata di molto, la scena acustica è venuta in avanti, veramente un gran bel passo in avanti rispetto a prima. l'ho presa senza valvola, ed ho preso una ottima philips da un venditore spagnolo, ( ne ho prese due) su ebay.
ora la uso cosi' com'è. dove posso intervewnire per migliorare la scheda?
clod61- Appassionato
Numero di messaggi : 458
Provincia : DIPENDE... (Dal vento)
Occupazione/Hobby : Kitesurf
Impianto : Raspberry 2 volumio + digi + ak4399 dual trafo \ yaquin ms12b '' maurarte '' moddato da Cucicu \ finale
Tas5630 alimentazione lineare sul woofer / 2 finali mono a triodo con le el84 valvo... diffusori alta efficenza autocostruiti cavi di potenza monster cable power line 2 plus \
clod61 ha scritto:Sto' usando questa scheda di Arjen Helder ....
....ora la uso cosi' com'è. dove posso intervewnire per migliorare la scheda?
Chiedi a quell' individuo qui sopra dal nome Robygom, lui ci ha smanettato un po' su. Magari se trova il cell ti fa una foto di come ha ridotto la sua
LSR- Affezionato
- Data d'iscrizione : 09.07.09
Numero di messaggi : 190
Occupazione/Hobby : rally
Impianto : alieno sottocutaneo
queste sono le due valvole philips
questa scheda ha un opamp che non riesco a decifrare,
secondo voi, se lo sostituisco con un opamp tipo audiods sun a componenti discreti, puo' funzionare?
audio gd sun
NE555? Serve per lo stadio innalzatore di tensione.
LSR- Affezionato
dunque non è quello che pensavo.. thanks
Nuova versione:
http://cgi.ebay.it/New-product-The-MKII-12AU7-buffer-amp-with-Tube_W0QQitemZ260583013327QQcmdZViewItemQQptZVintage_Electronics_R2?hash=item3cabf53bcf
Numero di messaggi : 3107
Provincia : Sinusoidale
rimane sempre un pre/buffer con lanodo alimentato a 42v tramite uno step up interno al circuito.
questa è la risposta del venditore(io avevo chiesto se potevo avere solo la PCB):
"i have soldered these PCB's by hand so far, so yes
i can offer that for you.
The PCB has a DC-DC converter by using a
villard circuit, at 30Khz stepping up from 12 to about
56~60 volts DC. this is a smoother way than using
a hard switching DC-DC with a coil. ( uses
triangle wave ) the circuit is driven by a
NE555and is really simple. i do wonder what you
would want to replace.
The Audio signal path consists of a 0.47uF input
cap, resistors and a 2.2uF 400V output cap and the
valve! its nothing dramatically complex, but for a
reference to you, it might be easier to leave
thoseresistors in place so you have something to
reference on.
The
fillament voltage is just 60 volts, this gives
just 1.5 times
amplification, but because most
sources have already got the
required 2 volts that
doesn't matter in this case.
Greetings,
Arjen helder
arjenhelder_electronic"
reference on.
The
just 1.5 times
Greetings,
Arjen helder
qualcuno che ha il buffer V1 e che ha fatto modifiche su quest ultimo, potrebbe consigliarmi qualche modifica, leggevo che c'erano dubbi circa i cap del segnale in ingresso.. per ora ho sostituito solo i 2 elettrolitici in uscita con 2 mundorf 4,7uF 250v... ma se avete qualche altra modifica ca consigliarmi per far rendere al meglio questo piccolo buffer/pre io son tutto orecchie
magari se avete delel foto dei vostri lavori io sarei molto curioso
Ale!
Ale!
Easlay- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 12.02.10
Numero di messaggi : 864
Provincia : come la pece...
Impianto : TA2020 MKIII Helder modificato
Bufferino/Pre Helder con 12AU7 modificato
Ciare H02 autocostruite
Cavi autocostruiti
» Buffer con 12au7 arjen helder
» Che ne dite su questa scheda di Arjen Helder modata
» [CHIUSO] CERCO TA2020 MKIII di Arjen Helder
» Pallapippo - Valvole Rca 12AU7 Cleartop e RCA5963 (12AU7)
» Arjen non spedisce più in Italia
Pagina 2 di 2
Oggi alle 18:07 Da ste-65
