Buffer con 12au7 arjen helder
Ciao, ho comprato qualche mese fa un pre-buffer con 12au7 da arjen helder su ebay. E' il modello alimentato a 12V che, con duplicatori di tensione in cascata, alimentata la valvola a 43V. Questo pre non mi soddisfa completamente. Ho gia apportato alcune modifiche:
- cambiato il potenziometro originale da 100k (tra un canale e l'altro c'era una differenza di 5 Kohm a 1/3 di volume)
- cambiati i condesatori elettrolitici da 10 uF in uscita con dei PEPT
- cambiati i condensatori di ingresso da 0.33 uF con dei PEPT
- eliminato i vari LED che illuminavano la valvola modello discoteca
- cambiato la valvola con una non cinese
Il problema rimane la bassa alimentazione che arriva alla valvola, ma anche qui potrei aumentarla.
Qualcuno esperto di vavole puo' controllare lo schema della valvola e dirmi come migliorarlo? i 43V potrei aumentarli e portarli fino a 100V circa se necessario.
Robygom- Novizio
- Data d'iscrizione : 27.01.10
Numero di messaggi : 16
Impianto : in costruzione
Re: Buffer con 12au7 arjen helder
se gli aumenti la tensione anodica amplificherà di più... più che un buffer questo è un pre sottoalimentato. Mah!
Domanda: ma perchè non te lo rifai da zero? Vuoi un buffer? Ti fai un buffer con uscita catodica!
piero7- Membro classe oro
Mi servirebbe un pre senza selettore di ingressi, compatto e con guadagno sui 4-5. Stavo guardando le varie proposte sul forum e non so quale scegliere. Non so se realizzare quello proposto da maurarte in kit preso in Cina o metterlo esterno al case che ho adesso e fare un aikido.
Qualche consiglio? andrebbe installato nell'impiato con: Dac behringer src2496 uscita passiva a condensatori, Finale tk2050 full-mod, casse klipsch rf-5 (almeno queste, per ora, originali!)
intanto che mi decido e lo realizzo volevo migliorare quello attuale...
Robygom- Novizio
Robygom ha scritto:Mi servirebbe un pre senza selettore di ingressi, compatto e con guadagno sui 4-5. Stavo guardando le varie proposte sul forum e non so quale scegliere. Non so se realizzare quello proposto da maurarte in kit preso in Cina o metterlo esterno al case che ho adesso e fare un aikido.
il guadagno dell'aikido è dato dal u della prima valvola /2 se ben ricordo. Una 12AU7 montata e alimentata a 300V ti darà un guadagno di quasi 10, se la polarizzi a 100volt 8,5. Per un guadagno così basso devi cambiare valvola completamente. La 12B4A è una buona candidata...
150V, poco più di 6 di u. Bingo!
» 12AU7 Buffer Amp Arjen Helder
» Che ne dite su questa scheda di Arjen Helder modata
» [CHIUSO] CERCO TA2020 MKIII di Arjen Helder
» Pallapippo - Valvole Rca 12AU7 Cleartop e RCA5963 (12AU7)
» Arjen non spedisce più in Italia
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
