CAVO COASSIALE
H. Finn
CAVO COASSIALE
Ho letto recentemente che il cavo ottenuto con il coassiale RG213/U sarebbe migliore di qualunque treccia fatta con il Cat5e.
Secondo la vostra esperienza cosa ne pensate?
Numero di messaggi : 2616
Impianto : Cresce... ;-]]
Re: CAVO COASSIALE
Che un qualsiasi cavo fatto con un coassiale delle serie RG*** è sempre migliore di una treccia fatta con un cat5 smontato.
Se poi si sentono davvero le differenze questa è un altra storia.
Il grosso vantaggio dei cat5 è che sono facili da manipolare e si saldano su un qualsiasi punto.
Barone Rosso- Moderatore
Re: CAVO COASSIALE
Cioé, secondo te é meglio?
Scusa, non ho capito bene...
Avevo visto questo:
http://www.stereo.net.au/forums/showthread.php?p=259424.
Ma sto coassiale, scusate l'ignoranza, si usa nudo e crudo?
Niente intrecci o cose varie?
Lo prendo, lo taglio 2metri per il dx e 2 per il sx (per dire) ...e via?
Avevo visto questo:
Re: CAVO COASSIALE
Altra cosa: ma il Cat5 lo devo prima spellare tutto o posso semplicemente intrecciare tra loro i cavi cat5 non spellati?
Re: CAVO COASSIALE
Claudio Arzani ha scritto:Cioé, secondo te é meglio?
Avevo visto questo:
Nudo e crudo e non fare nulla.
Sul cavo centrale gli attacchi (saldi o avviti) il connettore centrale della presa RCA.
Sulla schermatura la parte esterna.
Chiaramente oltre al cavo ti devi procurare 4 prese RCA.
Se hanno il collegamento da avvitare non si deve neppure saldare.
Re: CAVO COASSIALE
Forse avevi aggiunto una foto che non compare sul sito?
Quindi, se ho capito bene, col coassiale non volendo usare banana o simili come lo collego all'ampli da una parte e ai diffusori dall'altra?
Re: CAVO COASSIALE
Ah, ora la vedo!
Re: CAVO COASSIALE
che per pochi cm di cavo preferisco usare un cavo USB, dentro ci sono 4 cavetti+una calza e con un solo cavetto porto avanti e dietro ingressi - volume - pre senza mettere 4 cavetti che so scomodi pure da portare in giro rispetto ad uno solo
piero7- Membro classe oro
Re: CAVO COASSIALE
Non ho capito assolutamente nulla!
Scusa, io son arrivato solo a farmi i tnt star
http://www.tnt-audio.com/clinica/stella.html
Re: CAVO COASSIALE
Claudio Arzani ha scritto:????????
Compra una prolunga USB (1,5 euro). Tagli e spelli. Dentro ci son 4 cavetti con una bella doppia calza (a rete e tipo stagnola) ed usi quello solo per portare tutto quello che ti serve.
1 cavetto con 4 fili all'interno invece di avere quattro cavetti in giro per il tuo ampli.
Come suona? Come suona l'RG che hai detto. So pochi cm e non chilometri e chilometri... Però sai che comodità!
Guarda
Re: CAVO COASSIALE
Ok,
C'ho parecchi metri di cat5 sottomano
Ho tagliato una estremità e mi da questo:
Non devo intrecciare i vari colori tra loro?
Re: CAVO COASSIALE
se non ti serve la schermatura, va bene. Se lo vuoi schermato prendi un cavetto usb come t'ho detto.
Re: CAVO COASSIALE
In definitiva a cosa ti serve il cavo in questione?
Per un cavo di potenza
Per un cavo di segale
Per i collegamenti interni (di segnale)
Per i collegamenti interni (di potenza)
Re: CAVO COASSIALE
cavi di potenza
2+2mt.
2+2mt.
Re: CAVO COASSIALE
Claudio Arzani ha scritto:cavi di potenza
2+2mt.
allora vanno benissimo i cat5 Io pensavo parlassi di cablaggi...
Re: CAVO COASSIALE
Allora uso i cat5 senza intrecciarli?
Ma come?
E pensi siano meglio dei Tnt Star?
Ma come?
Re: CAVO COASSIALE
2+2mt.
Allora una un cavo per installazioni in canalina di sezione grossa.
http://it.rs-online.com/web/2937471.html
Vanno più che bene.
Trova qualcuno che vende le bobine da 20m (meno non si trova).
Re: CAVO COASSIALE
Grazie... e lo uso senza intrecciarlo?
Re: CAVO COASSIALE
Claudio Arzani ha scritto:Grazie... e lo uso senza intrecciarlo?
Fa come vuoi, se lo intrecci tanto meglio. Comunque per comodità prendi dei cavi flessibili.
Altrimenti usa dei cavi tipo gli ÖLFLEX di lappcable
http://www.lappgroup.com/1/de/catalogue/catalog/power_and_control_cables/wide_range_use/pvc_sheath_and_coloured_cores/oelflexR_classic_100_sy/index.html
Prendi quelli di sezione grossa e se sono schermati ricordati di mettere la schermatura a terra.
Sono ottimi per il tnt-star:
Re: CAVO COASSIALE
In pratica come questo:
http://cgi.ebay.it/100-mt-CAVO-elettrico-unipolare-BLU-N07V-K-sez-2-5-mmq_W0QQitemZ200238091557QQcmdZViewItemQQptZCavi_elettrici_e_Prolunghe?hash=item2e9f1ecd25#ht_5349wt_1166 ?
Intrecciato o liscio?
Re: CAVO COASSIALE
Quelli che già ho fattoBarone Rosso ha scritto:Claudio Arzani ha scritto:Grazie... e lo uso senza intrecciarlo?
Re: CAVO COASSIALE
Claudio Arzani ha scritto:In pratica come questo:
Per prima cosa non prendere la matassa da 100m Passa da un ferramenta che li dovrebbe vendere al metro o in blocchi da 10 .. 20 m
Se il cavo è flessibile intreccia o attorciglia.
Ma non dimenticare neppure i progetti basati su cat5
http://www.tnt-audio.com/clinica/triple_t.html
Ultima modifica di Barone Rosso il Mar 24 Nov 2009 - 8:47 - modificato 1 volta.
Re: CAVO COASSIALE
Okkey
Re: CAVO COASSIALE
Io, passando dallo Star al Triple T, entrambi in biwiring, la differenza l'ho sentita chiaramente, a favore del Triple T.
Wolfgang- Appassionato
Numero di messaggi : 415
Occupazione/Hobby : male/bene
Pre: Prefet MKII by Tfan
Sorgente: Oppo DV-980H
Diffusori: Kef Cresta 10 mod
Re: CAVO COASSIALE
Scusate ancora:
se volessi provare col coassiale, giusto per veder la differnza tanto il costo é piuttosto basso ( ), la parte "centrale" sarebbe il + e la guaina esterna il -? (Lo collegherei senza connettori)
Grazie ancora.
Grazie ancora.
» Cavo Coassiale in Teflon da usare come cavo segnale
» Cavo coassiale per cavo di potenza ubyte-2
» Cavo Digitale coassiale Valab vs G&BL Cavo digitale serie HXO Digital Trasmission
» Cavo coassiale
» Cavo coassiale
» Cavo coassiale
» Cavo coassiale
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
