segnale e di potenza con cavo per induttanze
segnale e di potenza con cavo per induttanze Empty segnale e di potenza con cavo per induttanze
Messaggio Da robertor Lun 23 Nov 2009 - 20:47
dopo lo smembramento di un paio di vecchi diffusori mi sono avanzate le bobine dei x-over.
rame smaltato di 2 diversi spessori.
ho deciso di farmi sia i cavi di potenza che di segnale.
per i potenza ho preso il cova dalla sezione più larga e ho fatto una treccia: quindi 4 trecce per 3 metri.
per il bi-wiring ho scelto il cavo dalla sezione più sottile e anche con quello ho fatto 4 trecce molto più corte logicamente.
di cavo smaltato me ne era avanzato un bel po' quindi sono risultati anche 2 cavi di segnale da 80 cm formati da 6 cavi smaltati, 3 grossi e 3 sottili, ai quali ho avvolto una spirale di cat5(solo 2 cavetti).
il tutto inguainato su una stringa per scarpe e 4 neutrik.
li lascio agire per qualche giorno poi rimetto i vecchi e vedrò se la fatica è stata ben spesa.
Data d'iscrizione : 17.06.08
Numero di messaggi : 4050
http://www.anitavillaetyek.hu
segnale e di potenza con cavo per induttanze Empty Re: segnale e di potenza con cavo per induttanze
Messaggio Da Vincenzo Lun 23 Nov 2009 - 20:51
robertor ha scritto:dopo lo smembramento di un paio di vecchi diffusori mi sono avanzate le bobine dei x-over.
Io avevo realizzato tempo fa dei cavi di potenza a 4 conduttori (due coppie con i due conduttori twistati tra loro e poi a loro volta twistate) ma non mi hanno entusiasmato... Il camo era da 1mm ø
Data d'iscrizione : 04.04.09
