VENDO multimetro LCR mod. PEAK LCR40 - Modena - 80€ compreso s.s. NUOVO
VENDO multimetro LCR mod. PEAK LCR40 - Modena - 80€ compreso s.s. NUOVO Empty VENDO multimetro LCR mod. PEAK LCR40 - Modena - 80€ compreso s.s. NUOVO
Messaggio Da Sauro_Sapi Lun Set 03, 2018 10:06 am
PEAK LCR40 Misura capacità resistenza impedenza LCR Tester Multimeter
VENDO multimetro LCR mod. PEAK LCR40 - Modena - 80€ compreso s.s. NUOVO S-l1600
Dotato di display LCD, Peak LCR40 è misuratore intelligente per induttanze, resistenze e impedenze arbitrarie, facile da usare e dotato di varie funzioni. Riconosce il tipo di componente (induttore, condensatore o resistenza), il valore e i parametri. Misura l'impedenza, ammettenza, ampiezza e fase di impedenza. Modalità automatica per il test di frequenza (DC, 1 kHz, 15 kHz e 200 kHz) e per il tipo di componente.
Funziona anche con condensatori elettrolitici polarizzati e non polarizzati in entrambi gli orientamenti.
- Range Resistenza : 1ohm -  2Mohm
- Range Induttanza : 1µH -  10H
- Range Capacità :  0,5pF - 10000uF
- Alimentazione: batteria 12 V
- Dimensioni: 103x70x20 mm
CARATTERISTICHE TECNICHE:
   Rilevamento tipo di componente: automatica e manuale
   Risoluzione induttanza: 0.8uH
   Risoluzione capacità: 0.5pF
   Risoluzione resistenza: 0.6 Ohms
   Selezione frequenza (DC, 1 kHz, 15 kHz e 200 kHz): automatica
   Alimentazione: batteria 12V
   Peso conf. : 160 gr
DOCUMENTAZIONE E LINK UTILI:
* Data sheet :  LCR40 - DATA SHEET
* Manuale Uso : LCR40 - MANUAL
PRODOTTO NUOVO NELLA SUA CONFEZIONE ORIGINALE!
PREZZO FINITO 80€ compreso s.s.
Sauro_Sapi
Sauro_Sapi
Data d'iscrizione : 29.10.12
Numero di messaggi : 349
Provincia : Modena
Impianto : Catena Audio: sorgente digitale Denon DCD 2010AE, amplificatore Denon PMA 2010AE, diffusori RJ Design Violini Primi MKI.
Trasporto: cavi DIY sia per segnale che potenza, su progetti TNT FFRC e Shoestrings.
Ambiente: sala 6x3.9m mediamente trattata.
