diminuire voltaggio 15v to 12v
diminuire voltaggio 15v to 12v Empty diminuire voltaggio 15v to 12v
Messaggio Da peppemas Mer 12 Set 2018 - 14:24
ho trovato un vecchio alimentatore lineare dv1280-3up , c'è scritto uscita 12v 1a , lo ho misurato ma segna 15,8v . Vorrei utilizzarlo con il bufferino con le 6j1 , come posso fare per portare il voltaggio a 12v. Ho provato con dei diodi 1n4007 ma arriva a 14v . Qualche suggerimento per portarlo a 12v in modo semplice
peppemas
Data d'iscrizione : 01.09.18
Numero di messaggi : 16
Provincia : reggio calabria
Impianto : FX502A pro + wharfedale 9
TPA3116 full mod +buffer 6J1 GE5654+Chromecast Audio+casse 2 vie artigianali
Scythe Kama Bay AMP 2000 + kro craft rev. b
diminuire voltaggio 15v to 12v Empty Re: diminuire voltaggio 15v to 12v
Messaggio Da antbom Mer 12 Set 2018 - 14:35
Puoi sempre mettere piu' diodi in serie.
Ma quella e' la tensione a vuoto, giusto? Magari sotto carico diminuisce...
Numero di messaggi : 877
Provincia : Ge
Messaggio Da peppemas Mer 12 Set 2018 - 14:58
si tensione a vuoto , ho messo un bel po di diodi in serie m7 smd , ma sono arrivato a 14v , volevo sapere se c'è qualche soluzione migliore
peppemas
Messaggio Da valterneri Mer 12 Set 2018 - 15:34
peppemas ha scritto:... c'è scritto uscita 12v 1a, lo ho misurato ma segna 15,8v.
Vorrei utilizzarlo con il bufferino 6j1, come posso fare per portare il voltaggio a 12v? Ho provato con dei diodi ….
che l'alimentatore fornisca 15,8 Volt è giusto,
perché a vuoto (come ti ha scritto antbom) fornisce l'intera tensione di cresta del trasformatore
(- la caduta dei diodi interni),
che scenderà ai 12 Volt promessi solo a pieno carico (1A)
Per avere 12 Volt sempre non è corretto agire con i diodi,
occorrono dei resistori di limitazione calcolati su ogni utilizzo interno
allo schema del 6j1,
ma agirei solo sul filamento, e lascerei non precisa né ridotta quella anodica.
Per proseguire occorre lo schema del buffer.
Data d'iscrizione : 09.10.12
Numero di messaggi : 7923
Messaggio Da peppemas Ven 14 Set 2018 - 11:09
il modello è questo non ho lo schema
diminuire voltaggio 15v to 12v Immagi10
inoltre ho sostituito i condensatori 105k gialli con degli arcotronics da 1uf , è corretto? 105k sono 1uf ?
peppemas
Messaggio Da valterneri Ven 14 Set 2018 - 19:42
Si, 105K significa 10 + 5 zeri con tolleranza 10% (il K)
(in realtà significa 10 per 10 alla quinta + o - 10%)
quindi 1.000.000 di pF, ovvero 1uF
Ho cercato in rete (ma io in rete sono un pesce fuor d'acqua)
e ne ho trovati tanti simili, ma nessuno uguale al tuo.
Nel tuo vedo un regolatore:
dubito che possa regolare la tensione a tutto il circuito,
consumerebbe almeno 3 Volt dei 12 e un'anodica di 9 Volt è veramente troppo poco,
forse regola solo il filamento?
Se così fosse potresti tranquillamente alimentare il tutto coi tuoi 15,8 Volt.
Prova a misurare la tensione fornita al filamento (terminali 3 e 4 della valvola)
(vista da sopra i terminali si contano in senso antiorario)
se è di 6,3 Volt puoi lasciar così,
il resto del circuito è alquanto insensibile a 3 Volt in più.
PS: ho dato per scontato che l'anodica sia di 12 Volt
perché in foto non vedo survoltori, e in questo caso 15 sono meglio di 12,
se invece fosse alimentata ad alta tensione generata internamente al circuito
cercherei un alimentatore migliore e preciso.
Messaggio Da peppemas Ven 14 Set 2018 - 20:49
Ho provato ad usarlo per poco con questo alimentatore , all inizio andava benissimo, ho notato subito il miglioramento, il giorno dopo l ho riacceso e si sentiva male , alzando il volume le voci vibravano, pensavo fossero le valvole, ho le voskhod montate, ho rimesso le cinesi , ma vibravano sempre le voci, cosi ho rimesso un alimentatore normale switch 12v ed e' tornato tutto ok
peppemas
Messaggio Da peppemas Ven 14 Set 2018 - 20:51
Dovrei provare a misurare le tensioni come giustamente mi consigli
peppemas
Messaggio Da valterneri Sab 15 Set 2018 - 0:17
No,
credo che l'alimentatore abbia semplicemente un'impedenza interna un po' troppo alta,
ovvero condensatori di livellamento troppo piccoli,
(a meno che non si sia danneggiato).
Proprio oggi di questi alimentatori esterni ne ho aperti 5 o 6,
per fare un po' ordine nel laboratorio e buttar via le cose inutili,
di 5 o 6 ne ho tenuto uno solo, gli altri non erano all'altezza di nessun uso serio.
Che il primo giorno funzionasse bene e il secondo no
però è strano, o nella prova d'ascolto qualcos'altro è cambiato,
o l'alimentatore si è guastato.
Messaggio Da peppemas Gio 25 Ott 2018 - 10:09
ho risolto finalmente, grazie valterneri per il suggerimento, era l'alimentatore difettoso, l'ho aperto ed ho sostituito i 4 diodi e messo un condensatore migliore, adesso funziona, per ridurre il voltaggio ho aggiunto un circuito con lm317
peppemas
