Consiglio acquisto soundbar
peppemolica@hotmail.it
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Buongiorno, vorrei acquistare una soundbar. Ho la parete attrezzata adatta a contenere una Soundbar di dimensioni 122 L * 30 H * 10 P e due Casse laterali di dimensioni 27 L * 30 H * 10 P, è una parete attrezzata già esistente, più un subwoofer che potrei mettere sul tavolo accanto (anche se preferirei una soundbar con subwoofer integrato).
La stanza da amplificare è circa 30 metri quadrati, con una distanza tra tv e divano di circa 4 metri.
Principalmente vorrei guardare film ed ascoltare musica pop.
Vorrei anche amplificare un giradischi giradischi project essential III che ha uscita RCA, dunque o una soundbar con uscita RCA oppure per favore mi potete consigliare come collegare questo gorsdischi ad una soundbar di nuova generazione?
Grazie mille
Grazie mille
peppemolica@hotmail.it- Interessato
- Data d'iscrizione : 14.09.18
Numero di messaggi : 21
Provincia : Patti
Re: Consiglio acquisto soundbar
ciao e benvenuto nel forum
la soundbar è una buona scelta se non hai velleità audiofile anche se credo che potrai ricevere pochi consigli in questo forum che è orientato verso altre tipologie di prodotti
in ogni caso dovresti quantomeno specificare quanto vuoi spendere... altrimenti ti si dirà prendi sonos che non sbagli
una cosa che però posso dirti è di non subordinare la scelta al fatto che abbia o meno un ingresso rca, qualunque sia l'ingresso attraverso l'uso di adattatori di pochi euro potrai comunque collegare il tuo giradischi
Numero di messaggi : 14434
Grazie per la risposta Lello!
Diciamo che vorrei stare sotto i 200/250 euro se è possibile .. Puoi consigliarmi qualcosa? Sai anche quale adattatore dovrei prendere e quali cavi? Sono proprio un neofita della materia
Provincia : Patti
peppemolica@hotmail.it ha scritto:Grazie per la risposta Lello!
prima di tutto è fatto così dietro? perchè se è così potresti addirittura usare l'uscita digitale (l'ingresso digitale c'è praticamente sempre sulle soundbar)
Provincia : Patti
ma almeno che tu sappia ha il prephono incorporato come pensavo? se no cade tutto il discorso e ti ci vuole un'altro bussolotto a parte....
Non so cosa sia 🤦🏻♂️ so che se lo collego direttamente alle casse il suono è minino
Provincia : Patti
questo particolare lascerebbe pensare che abbia il prephono incorporato
mi rimane il dubbio su quell'altro contatto che si vede, che è la massa....
in linea di massima, a seconda di che soundbar comprerai (e di che ingressi disporrà intesa come forma degli spinotti)
prenderai una roba del genere
o del genere
ma te ne preoccuperai dopo aver scelto la soundbar
o del genere
Ok Lello grazie, e c'è qualcosa che mi consigli di acquistare? Qualche soundbar?
Provincia : Patti
ho dato una occhiata ai prezzi e le cose che mi hanno fatto drizzare le orecchie nei negozi sono enormemente oltre il tuo budget
in questo ambiente tutti hanno almeno un impianto stereo e l'abitudine è quella di usarlo anche per la televisione
personalmente non l'ho mai trovato comodo per mille motivi, in primis perchè quando accendo la tv si deve accendere il resto all'unisono e con lo stereo non lo puoi fare
per cui uso una soundbar samsung con subwoofer wireless più o meno del prezzo che vuoi affrontare
ma usarlo per la musica.... insomma....
quindi o ti accontenti di poco o devi cercare nell'usato sonos, bose, yamaha, onkyo
Ma io potrei pure accontentarmi, mi serve qualcosa con suono pulito e bassi normali, non pretendo molto di più
Provincia : Patti
guarda samsung allora, ma accertati che sia un modello che si accenda da sola quando sente il segnale in ingresso e che abbia il subwoofer wireless se no devi impazzire
il mio modello di sicuro è fuori produzione, è inutile che vada a controllare la sigla
Ok, grazie. Però non so poi come collegare una soundbar con il mio sistema del giradischi.. Puoi aiutarmi a trovare un adattatore per favore?
Provincia : Patti
come ti ho detto devi prima capire che soundbar scegli.... al 99% basta il secondo cavo che ti ho segnalato sopra
piuttosto avrai bisogno anche di un cavo ottico digitale per collegare la televisione, magari poi dai una occhiata anche alla tv e dicci come è fatta
ma ripeto, tutto è subordinato a cosa comprerai come soundbar... un passo alla volta... tranquillo.. si fa
Va bene, grazie
Provincia : Patti
di niente
e se riesci metti il link che descrive il tuo giradischi nel dettaglio, io dei dubbi ne ho ancora...
Non posso inserire link perché sono registrato qui da meno di 1 settimana
Provincia : Patti
Provincia : Patti
se il giradischi è questo
https://www.solomusicaonline.it/pro-ject-essential-iii-nero-giradischi-completo-sigillato-garanzia-ufficiale-italia-prod10047.html
dalle caratteristiche parrebbe un giradischi normale, senza prephono
ti spiego brevemente cosa significa
un amplificatore hifi normalmente ha diversi tipi di ingressi che si riassumono in due categorie, ingressi di linea e ingressi phono
gli ingressi di linea, che sono quelli che troveresti su una soundbar, sono adatti a collegare apparecchi con una uscita, detta appunto di linea, che è caratterizzata da un certo livello (alto)
un lettore cd ad esempio, o un sintonizzatore (radio)
gli ingressi phono (che non troverai su una soundbar) servono per collegare un giradischi che ha una uscita molto più bassa e che va equalizzata in un certo modo perchè il suono risulti corretto (si chiama equalizzazione riia)
ora, esistono giradischi proprio di quella marca, che questo chiamiamolo "elevatore e correttore di livello" ce l'hanno già incorporato e sono pronti per essere collegati anche, ad esempio, ad una soundbar (o un qualsiasi amplificatore sprovvisto di ingresso phono)
ma il tuo, parrebbe dalle caratteristiche, è un giradischi "normale"
il che è anche un bene per certi versi, in caso un giorno volessi fare le cose sul serio
ma aimhe, se vuoi collegarlo ad una soundbar, devi comprare un'ulteriore bussolotto che non può costare meno di 100 euro
spero di essere stato chiaro
Sei stato chiarissimo, davvero grazie per la tua illuminante descrizione e complimenti per la preparazione 😃
In sostanza, mi potresti mandare qualche link con cosa comprare?
Provincia : Patti
questo è il minimo sindacale come prephono... ma proprio il minimo....
https://www.amazon.it/TEC-TCC-750LC-TC-750LC-Preamplificatore/dp/B00HR1CH1A/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1536963802&sr=8-2&keywords=preamplificatore+riia
però... è vero che ho scritto che per la tv trovo più comodo una soundbar che lo stereo... ma di impianti ne ho diversi sparsi per casa per sentire la musica.... nel tuo caso... con tutte queste complicazioni.... forse.... ti conviene prendere un amplificatore convenzionale che abbia un ingresso phono, ovviamente economico... e un paio di cassettine altrettanto economiche... forse con 350 euro ce la fai.... la soundbar + il bussolotto costerebbero solo poco meno.... pensaci
se poi vai sull'usato, e possiamo guidarti in questo senso.... con 350 euro sentiresti davvero benino.... un pianeta completamente diverso rispetto ad una soundbar da 200 euro... spero di non averti confuso ulteriormente le idee...
Lello, visto che ho letto che la soundbar Samsung suona bene ("meglio di un sistema JVC di metà anni '90", testuali parole) etc...ma per la musica può addirittura competere col full Grundig?
Nadir81- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1907
Provincia : Via Lattea
Cuffie:
Provincia : Patti
Il mio modello è esattamente questo!
Vorrei sapere cosa posso acquistare per iniziare ad ascoltare un po' di musica 😃
Il Pro-ject Debut Carbon e' piu' che discreto, non lo umilierei attaccato a una soundbar. Varrebbe la pena di costruirci intorno un impianto. Il problema e' che il budget che vorresti destinarci e' un po' basso rispetto alla qualita' del Pro-ject. In piu' se vuoi inserire tutto nella parete attrezzata sei molto limitato nella scelta.
Considerato budget e spazi, il mio consiglio e' di comprare USATO, qualcosa di questo tipo:
piccolo amplificatore Alientek D8 https://www.ebay.it/itm/183429599892
preamp phono (in sostanza e' quello indicato da Lello) https://www.ebay.it/itm/222828885304
Casse piatte tipo queste Canton Le 101 https://www.subito.it/audio-video/coppia-casse-canton-le-101-palermo-258878563.htm?last=1 che rientrano negli spazi che tu hai (max H30 x L23 x P10) Ancor meglio sarebbero le Grundig Flachbox 280 https://www.ebay.de/itm/Ein-Paar-GRUNDIG-Flach-Box-280/312239048472?hash=item48b2e5c718:g:34MAAOSwB8tbkNYI
o Grundig 203M https://www.ebay.it/itm/202423760051 ,ma entrambe sono alte 33cm quindi non ti entrerebbero nella parete dedicata.
Il subwoofer casomai lo aggiungi dopo.
antbom- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 877
Provincia : Ge
Wow, siete tutti bravissimi 🤩
Quindi tu intanto mi consigli amplificatore e casse, Giusto?
I cavi per i collegamenti tra questi due apparecchi li trovo già in dotazione oppure si acquistano a parte? Sono proprio un neofita, è evidente
Provincia : Patti
» Acquisto 2.1 o soundbar
» soundbar
» Impianto 2.1 per film e musica!
» Soundbar fino a 300 euro
» unione di 2 soundbar
» soundbar
Pagina 1 di 3
