Consigliatemi un DAC "dolce" con ottico, coassiale e volume
+5
joe1976
ftalien77
9 partecipanti
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: Consigliatemi un DAC "dolce" con ottico, coassiale e volume
E' circa quello che pensavo io e che accade con tutte le altre sorgenti: senti più piano e modifichi il suono, non sempre in peggio, agli orecchi dei musicofili, e non degli audiofili.
Per esempio la medesima resistenza fu da me comprata per accoppiare meglio le Sennheiser 598 all'r1000 e, in effetti, il suono a me piaceva di più.
Ora sono alla ricerca NON di una replica del vinile da CCA, so che se sento differenze sono dovute al master, o ad altri fattori e forse in estremo subordine ad una tendenza meno brillante e secca che il giradischi (quindi la puntina) POTREBBE avere.
Sono solo alla ricerca di una minore "elettricità", di una morbidezza che semplicemente ammazzi certe punte di sibilance e simili.
La CCA è già ottima, poi per quello che costa è un regalo, ma per divertimento mi ci applico.
Purtroppo non ho potuto effettuare comparazioni con switching immediato, ho già in mente come farle in modo rozzo (sdoppiamento di uscita della CCA, ingresso diretto in un line ed ingresso con resistenza nell'altro) ma non sarebbero affidabili, dovrei avere due CCA per essere certo di quello che faccio...
... però con i limiti di affidabilità dello switching fisico (stacca, togli resistenza, attacca) mi pare, sottolineo mi pare, che quello che ottengo sia timidamente nella direzione voluta.
Potrebbe anche significare che sto PEGGIORANDO l'uscita, ma se questo peggioramento mi piace... perché no?
Numero di messaggi : 1390
Impianto : Due orecchie.
ho provato 2 diverso powerbank e nessuno dei 2 mi ha soddisfatto. Uso poco il CCA ma all'occorrenza lo collego a questo cavo simile alle resistenze applicate da te, nel mio impianto si sente meglioftalien77 ha scritto:Provato con un powerbank da 12000 mah, non ho avvertito differenze eclatanti, ma l'ho lasciato comunque. Poi ho messo una resistenza da 175 ohm all'uscita della CCA ed ecco che diversi spigoli mi paiono attenuati, rimane un suono definito e diverso dal vinile, ma pià prossimo in quanto a gentilezza.
Non sarà come avere un DAC migliore, ma a me non dispiace.
In teoria così facendo l'uscita della CCA avverte un carico maggiore (ma non cambia il volume).
http://www.audiocostruzioni.com/a_d/cavi/cavo-rca-pippo/cavo-rca.htm
ho anche il secondo tra l'altro molto più semplice da realizzare
http://www.audiocostruzioni.com/a_d/cavi/cavi-non-convenzionali-di-pippo/cavi.htm
nerone- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3918
Provincia : ...
Impianto : Grundig e LT
nerone ha scritto:Ok, l'alimentatore che usi è da assemblare?antbom ha scritto:nerone ha scritto:@antbom, se volessi usare un alimentatore da pc ATX e usare solo i suoi 5v come da guida nel link, che ne pensi?
https://www.wikihow.it/Trasformare-un-Alimentatore-ATX-per-PC-in-un-Alimentatore-da-Laboratorio
Tutto quel coco' di lavoro per ottenere un alimentatore switching e per di piu'usarlo solo per i 5V? Non mi sembra il caso...
Scusa il ritardo.
Non ho una ricetta precisa. Con la CCA ho usato nell' ordine:
- alimentatore stabilizzato da banco, di quelli ne l range 50-80 euro
- alimentatore stabilizzato di cui sopra piu' Ifi iUsb iPower (usando la parte alimentazione 5V)
- alimentazione stabilizzata formata da trasformatore r-core piu' schedina a base di Lt3045
sempre con un miglioramento percebile
antbom- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 877
Provincia : Ge
grazie, in questo 3d https://www.tforumhifi.com/t53950-chromecast-audio-e-interruzioni hai citato di una schedina alimentata da un altro alimentatore "Zetagi", di quanti volt?
Provincia : ...
nerone ha scritto:grazie, in questo 3d https://www.tforumhifi.com/t53950-chromecast-audio-e-interruzioni hai citato di una schedina alimentata da un altro alimentatore "Zetagi", di quanti volt?
Ho riletto quel thread ma non ho trovato traccia di Zetagi. Forse intendevi ZeroZone?
https://www.ebay.it/itm/ZEROZONE-30VA-LPS-LT1038cp-mini-linear-Power-supply-DC5V-9V-12V-15V-18V-24V/111972885006?hash=item1a121aa20emL5Zoy3EvYii3DAPpeD8ZvA
con uscita a 9V per alimentare questa
https://www.ebay.com/itm/LT3045-A-Ultralow-noise-0-8-Vrms-LDO-linear-regulator-0V-15V-1A-Fixed-out-/253916560223?oid=253378132579
Provincia : Ge
si si ZeroZone, se invece alimento la schedina Lt3045 con un alimentatore lineare da 13,5v (ha un trimmer all'interno, sono certo che arriva a 15v e non so quanto scende di voltaggio) non va bene?antbom ha scritto:nerone ha scritto:grazie, in questo 3d https://www.tforumhifi.com/t53950-chromecast-audio-e-interruzioni hai citato di una schedina alimentata da un altro alimentatore "Zetagi", di quanti volt?
Provincia : ...
nerone ha scritto:si si ZeroZone, se invece alimento la schedina Lt3045 con un alimentatore lineare da 13,5v (ha un trimmer all'interno, sono certo che arriva a 15v e non so quanto scende di voltaggio) non va bene?antbom ha scritto:nerone ha scritto:grazie, in questo 3d https://www.tforumhifi.com/t53950-chromecast-audio-e-interruzioni hai citato di una schedina alimentata da un altro alimentatore "Zetagi", di quanti volt?
Direi di no. 9V e' gia' al limite, 7V sarebbe preferibile.
Provincia : Ge
Questo va bene?
https://www.google.it/amp/s/m.aliexpress.com/item/32883041255.html#ampf=undefined
collegato direttamente alla schedina, giusto?
Provincia : ...
nerone ha scritto:Questo va bene?
No, quella schedina accetta in entrata solo corrente alternata AC. Per usare quel trasformatore (ottimo) occorre raddrizzare la corrente (2 diodi e 1 condensatore). Oppure lo abbini a una schedina che accetta in input AC, tipo questa (input range AC 7V-9V) https://www.ebay.it/itm/LT3045-ultra-low-noise-linear-power-supply-for-Amanero-XMOS-DC5V-3-3V-L8-36/113256459482?hash=item1a5e9c6cdamCFB5oh7cKTnf7NPPXf2Jqg
In output fornisce solo 0,5A 5V ma per la CCA bastano.
EDIT Quel trasformatore e la schedina dell' ultimo link sono in vendita dallo stesso negozio Aliexpress GLOZONE
https://es.aliexpress.com/store/2656215/search?origin=y&SearchText=lt3045
Provincia : Ge
l'idea era di acquistare un Topping DS30 per migliorare l'audio del CCA, adesso mi stavo convincendo a spendere una cinquantina di euro solo per l'alimentazione ma qui sembra di andare oltre, ci penserò bene se realizzare questo progetto, grazieantbom ha scritto:nerone ha scritto:Questo va bene?
Provincia : ...
Ok sono un cretino... il powerbank lo avevo messo alla Fire TV... ora è sulla CCA... a naso mi pare che più o meno circa quasi forse funzioni meglio. Addirittura ho paragonato il vinile di Eye in The Sky (molto, molto usurato... devo provarne altri) con la versione MP3 di Play Musica e mi suona più "tonda/analogica la seconda".
Servono altre 13000 prove per esser certo di quanto dico, ma è un buon inizio considerando che il vinile girava pure sul giradischi ruffiano, il Technics con testina Stanton... invece che su quello analitico.
Dovresti farti prestare un secondo Chromecast con alimentatore originale per eseguire un ABX serio.
Numero di messaggi : 1836
Provincia : Sicilia Centrale
Impianto : :
Principale:
Denon PMA-1500AE
Monitor Audio Silver RX8
NAD 523
Kenwood KT-6040
Google Chromecast Audio
Marantz HD-DAC1
KJ Copper Series 10 AWG MKIII
Secondario:
Rotel RA-931 MKII
Mission 751
Pioneer PD7300
Per la mia lei:
Alientek D8
Scythe Kro Craft Rev.B
Jabra Revo
Samsung SMT-C5320
PipeLine ET-5A Optical Cable
KJ Copper Series 6 AWG MKI
Hai ragione. Per ora mi accontento del fatto di sentire benone.
Vi aggiorno. Alla fine ho preso una roba (Beresford Bushmaster mkII) che, in teoria, non soddisfa parte dei requisiti, nel senso che non è considerato "tondoso, morbidoso" e non è piccolissimo.
Però suona esattamente come la CCA "modificata" con una briciola di realismo in più su certi strumenti, almeno questo è ciò che perpepisco nelle due orette di ascolto iniziale. Quindi non è squillante.
Ha due ingressi ottici e due coax, cosa che mi è utile per collegare praticamente tutto.
Non ha volume sull'uscita DAC, ho azzardato, ma la sua uscita si sposa bene con il Grundig, forse andrebbe un pelo più bassa, ma pazienza. Ieri sera son passato all'ascolto senza loudness, incredibile eh? Così il problema si annulla e, usando i toni (solo i bassi), ottengo un bel suono nel range di volume che utilizzo abitualmente.
L'ho preso usato a 80€.
Fa quello che volevo, ovvero accorpa più fonti e restituisce sempre lo stesso suono (volessi ascoltare un CD dal lettore Bluray o l'audio di un film o leggere i FLAC con lo stesso bluray... esso esce in coassiale, poi ho la CCA in ottico, come la TV, si sa mai che mi guardo qualche concerto sul digitale terrestre o qualcosa che viene dalla Chromecast video).
In più finche non si rompe non viene modificato, cosa che non si può assicurare riguardo alla CCA.
Nei prossimi giorni vedrò se mi soddisfa appieno e se mi posso godere la classica in digitale (bello il vinile, ma non è l'ideale per la classica).
Non capisco cosa vuoi dire " finché non si rompe...." poi cosa non ti soddisfa della classica in vinile forse gli scppiettiiftalien77 ha scritto:
Provincia : ...
Finché non si rompe perché le cose tendono a rompersi, ed ho letto di qualche episodio di malfunzionamento del Bushmaster. Ho però anche letto che il tizio che li costruisce interviene con perizia.
La classica in vinile ha il problema che citi tu e che rovina i momenti di silenzio o di musica a basso volume. Poi la ascolto comunque, sia chiaro, ma, come leggevo altrove, gli appassionati di classica hanno accolto con entusiasmo il digitale e li capisco.
ftalien77 ha scritto:Ciao!
Stregato dalla gamma media del vinile vorrei un DAC con un atteggiamento un po' gentile almeno sulle medie frequenze. Attualmente uso una ChromeCast Audio che funziona benissimo, ma è appunto un pochino più secca sulle voci rispetto al vinile.
Se cerchi un Dac dal carattere naturale, dolce e non metallico ti consiglio di cercare il famoso chip Philips TDA1541.
E' contenuto in elettroniche esoteriche dal prezzo molto elevato, oppure si può comprare la scheda con l'alimentazione ed assemblare il tutto senza difficoltà, così ti puoi anche autogestire le dimensioni dell'apparecchio. Solamente un centinaio di euro alimentazione inclusa. ingresso Usb optional.
https://www.yuan-jing.com/16bit-cd-dac-decoder-tda1541-saa7220-cs8412-ne5534-optical-coaxial
Numero di messaggi : 3480
Provincia :
concordo, ho parlato con il tizio che mi sta assemblando l'alimentatore per il CCA il quale sostiene quello che dici tu, il TDA1541 è in macchine costose o si trova in vecchi lettori cd fino agli anni 80, questo cip rende il suono più caldo, musicale e meno sanguinoso alle orecchie però con un compromesso di meno dettagli.p.cristallini ha scritto:ftalien77 ha scritto:Ciao!
Provincia : ...
nerone ma nel covo dei 23 non ti avevano fatto convinto che era più cci quel clone della airport? ah ah... ti stai ripigliando dai... stai cominciando a tornare tra noi....
Numero di messaggi : 14434
il clone funziona molto bene rispetto al CCA ma giacché è limitato con android uso molto il lettore cd con il CCA però su quest'ultimo uso dei cavi di segnale particolari la differenza è notevole se collegati su un lettore cd economico.lello64 ha scritto:nerone ma nel covo dei 23 non ti avevano fatto convinto che era più cci quel clone della airport? ah ah... ti stai ripigliando dai... stai cominciando a tornare tra noi....
Se Federico abitava nei pressi gli davo il mio clone (ne ho 2) in quanto usa prodotti Apple che fanno proprio al caso suo
Provincia : ...
Ciao!
Io non uso prodotti Apple, non ne ho nemmeno uno. Interessante il 1541, ma per ora il Bushmaster non pare deludente (troppo poco uso per sbilanciarmi, per ora) ed ha il vantaggio di accettare molti ingressi.
Ora una domanda che attirerà su di me le ire di Lello: come collegamento coax ho usato un vecchio RCA pure brutto che avevo lì. Trattandosi di un collegamento elettrico, e non ottico, ha senso prendere un cavo dedicato? Non dico costoso, solo nuovo, ben messo e pensato per questo scopo.
Chessò uno di quei "mono RCA" un po' bellini da 7/8€.
Il motivo della richiesta è che tutti i miei collegamenti passano in un minestrone di cavi di alimentazione avendo in un solo punto stereo, apparati, tv, ciabatte, prese... pertanto mi chiedo se sia utile almeno un cavo schermato.
A naso non mi pare, un flac dalla CCA (ottico) ed un flac dal BD (coax) mi pare suonino uguale.
Che bello sarebbe avere un DAC con dentro due DAC. Una roba tipo Bushmaster, ma con dentro anche un 1541 e fuori un pulsante per selezionare il cip e ciop.
Nessuna ira da parte mia perché sono due cavi diversi come impedenza ed ho assistito personalmente a problemi di trasmissione usando dei cavi convenzionali
Il cavo coassiale ha impedenza 75 ohm quello rca di segnale ha 50ohm quindi non va bene..credo si possa fare il contrario cioè utilizzare due cavi coassiali digitali come cavi di segnale ma non ho mai provato..
mumps- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1780
Provincia : viterbo
Thorens TD 165 - denon dl-110
Chromecast audio
Grundig r35
Grundig 850a pro
Xbox
fiio taishan
Chromecast 3
Grundig v30
Grundig box 400
» Coassiale - ottico o AES/EBU da pc a dac?
» da ottico a coassiale
» Coassiale o ottico per 15 metri da pc a dac?
» differenza tra DAC USB e Ottico-Coassiale
» Convertitore da ottico (Toslink) a coassiale (SPDIF)
Pagina 2 di 3
