less is more
less is more
i nonsense dell'audiofilia... si passa dal pitone, ormai anaconda, al ventesimo di millimetro
esistono cavi di un marchio, tale Stealth, che sono assemblati usando conduttori sottili appunto 1/20 di mm
e in più leggevo altrove che c'è chi si è organizzato da solo e con 10 dollari ha sostituito migliaia di dollari in cavi di marca
prendi una bobina di rame smaltato, di quello che si usa per gli avvolgimenti di induttori... o le stesse bobine degli altoparlanti per esempio... gratti dove saldi e il resto è già isolato e non te ne devi preoccupare
http://web.archive.org/web/20130824113140/http://www.meta-gizmo.net/Tri/Dancing/DrG_silverT.html
quanto detto sopra per il segnale
il tizio poi va oltre e con l'argento puro, un po' più spesso, si è fatto i cavi per diffusori.... come avrebbe fatto il mitico (per alcuni) dan d'agostino che viaggerebbe sui 16 Gauge (1.3mm2)
in questo link le tabelle di sopportazione della potenza a metà pagina
http://www.laventure.net/tourist/cables.htm
ecco... quando non si danno soldi a certi personaggi e il costo è irrisorio verrebbe la voglia di provare anche ad uno come me
ovviamente tra le mura domestiche non riusciremmo ad inserire del gas inerte nel tubicino che contiene il tutto.... e chiaramente... senza il gas inerte.... non sarà la stessa cosa...
Numero di messaggi : 14434
Re: less is more
1)tra le mura domestiche puoi utilizzare un gas che non è quello di rete(v.Moss)
2)il secondo link è veramente un manifesto del disagio:irrinunciabili i guanti per manipolatori di nylon e la pasta o la lana d'acciaio per lucidare il filo d'argento
p.s.ho notato un tuo piccolissimo cedimento non è che mi diventi come gli psichiatri che a furia di studiare lo squilibrio mentale ne restano in parte vittime?
Numero di messaggi : 1456
Re: less is more
ah ah.... comunque confesso che verso i 14 anni seguendo le indicazioni di steroplay mi assemblai una sorta di scoobydoo con la piattina rossonera e mi pare di ricordare che la mantenni in uso... rifatto in anni recenti con il cavo di rete... ed era una porcata bestiale... da li capii che la differenza si poteva sentire se uno si mette a fare minchiate.... però... allo stato attuale.... cavi di potenza e di alimentazione non potrei provarne nemmeno volendo... sto su grundig per cui sono vincolato... ma come cavo di segnale... se non fossi pigro e trovassi un amico che compra il materiale.... e lo trovo di sicuro... potrei anche farci un pensierino a farlo a costo zero... per curiosità... senza aspettarmi nulla.... giusto la curiosità di capire se con un capello il segnale passa alla stessa stregua
Re: less is more
Perché stai vincolato? Taglia e cuci, puoi mettere qualunque cavo.
Numero di messaggi : 1390
Impianto : Due orecchie.
Re: less is more
ma sei matto? se ne va a puttane il CSS!!!
Re: less is more
Come cavi in argento ho solo una coppia di Nordost blu angel posti nel cassetto, non mi fanno impazzire li reputo molto asciutti sulle basse, poi i gusti sono gusti
nerone- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3918
Provincia : ...
Impianto : Grundig e LT
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
Oggi alle 9:45 Da marco123
Oggi alle 1:33 Da Gregh
