configurazione pc low latency Ubuntu
Salve a tutti!!!
Per la configurazione del PC con Ubuntu viene suggerito l'utilizzo dei kernel a bassa latenza,cosi come la modifica del file
/etc/security/limits.conf
con l'aggiunta di 2 stringhe ho provato a modificare il file con gedit e mi da una schermata vuota come se stessi creando il file in quel momento il comando che ho dato è:
sudo gedit /etc/security/limits.conf
qualcuno mi sa dare qualche suggerimento.
Grazie!!
Grazie!!
Kitano- Interessato
Numero di messaggi : 32
Occupazione/Hobby : manutentore elettrico
Impianto : Sorgente PC S.O Ubuntu,player Audacious+QjackCtl,dac schiit modi multibit,ampli.line magnetic lm 34 ia,diffusori Fyne audio F500SP.
Re: configurazione pc low latency Ubuntu
Controlla che il file esista.
Inviato con Topic'it
Numero di messaggi : 10086
Si infatti ..per me il file non esiste non ho la possibilità di inviare uno sceenshot perchè sono al lavoro inoltre mi compare la scritta sotto:
** (gedit:2739): WARNING **: Set document metadata failed: Impostazione dell'attributo metadata::gedit-position non supportata
Kitano- Interessato
È installato alsa?
Hai lanciato il comando da terminale, immagino. Se il file è presente (col browser curiosa nelle cartelle, dovresti vederlo), potrebbe essere dovuto al fatto che lanci il terminale nella home. Prova ad aprire il terminale, poi con il comando cd vai nella cartella etc : cd /etc e da lì lanci il comando di prima ( sudo gedit etc etc)
Scusa, ovviamente etc etc sta per etcetera etcetera, non avevo voglia di riscrivere tutto :-D
Ho provato a dare il comando dalla directory etc
kitano@kitano-TM1613:/etc$ sudo gedit /etc/security/limits.conf.
[sudo] password di kitano:
** (gedit:2389): WARNING **: Set document metadata failed: Impostazione dell'attributo metadata::gedit-position non supportata
idem
idem
Kitano- Interessato
# /etc/security/limits.conf
#Each line describes a limit for a user in the form:
#<domain> <type> <item> <value>
#Where:
#<domain> can be:
# - a user name
# - a group name, with @group syntax
# - the wildcard *, for default entry
# - the wildcard %, can be also used with %group syntax,
# for maxlogin limit
# - NOTE: group and wildcard limits are not applied to root.
# To apply a limit to the root user, <domain> must be
# the literal username root.
#<type> can have the two values:
# - "soft" for enforcing the soft limits
# - "hard" for enforcing hard limits
#<item> can be one of the following:
# - core - limits the core file size (KB)
# - data - max data size (KB)
# - fsize - maximum filesize (KB)
# - memlock - max locked-in-memory address space (KB)
# - nofile - max number of open files
# - rss - max resident set size (KB)
# - stack - max stack size (KB)
# - cpu - max CPU time (MIN)
# - nproc - max number of processes
# - as - address space limit (KB)
# - maxlogins - max number of logins for this user
# - maxsyslogins - max number of logins on the system
# - priority - the priority to run user process with
# - locks - max number of file locks the user can hold
# - sigpending - max number of pending signals
# - msgqueue - max memory used by POSIX message queues (bytes)
# - nice - max nice priority allowed to raise to values: [-20, 19]
# - rtprio - max realtime priority
# - chroot - change root to directory (Debian-specific)
#* soft core 0
#root hard core 100000
#* hard rss 10000
#@student hard nproc 20
#@faculty soft nproc 20
#@faculty hard nproc 50
#ftp hard nproc 0
#ftp - chroot /ftp
#@student - maxlogins 4
# End of file
ciao, questo è il mio limits.conf di default, però su debian, credo che tu possa copiarlo senza problemi
#Where:
#<domain> can be:
# - a user name
#* soft core 0
#* hard rss 10000
#ftp hard nproc 0
#ftp - chroot /ftp
# End of file
» Ubuntu ottimizzazione e configurazione
» Ubuntu ottimizzazione e configurazione per la musica
» ubuntu hi end
» Mopidy, come funziona?
» Rippare da cd in flac gratis
» ubuntu hi end
Oggi alle 12:32 Da giucam61
» Consiglio Neofita!
Oggi alle 11:52 Da giucam61
» Lonpoo LP42X - Amplificate
Mar 17 Set 2024 - 17:04 Da Darios8
» Diffusori per Wiim Amp
Mar 17 Set 2024 - 15:18 Da arthur dent
Mar 17 Set 2024 - 11:29 Da almo70
Lun 16 Set 2024 - 21:17 Da saltonm73
» Autoradio JVC e Sony
Lun 16 Set 2024 - 20:25 Da amineruu
» Centrale DALI
Lun 16 Set 2024 - 15:17 Da Giovanni86
Dom 15 Set 2024 - 15:56 Da embty2002
» C.E.C. ST 930.
» Sony CDP
» ELIPSON HERITAGE XLS 11
» Zingali
» Dali Oberon 1
» Indiana line Arbour 4.02
» Kit per bmw x5
» consiglio/parere
