Prodotti XTREAMER
+9
shantim
ray
amkad
R!ck
Cthulhu
vicarious
13 partecipanti
Prodotti XTREAMER
Cosa ne pensate di questi prodotti http://xtreamer.net/
Vengono venduti in promozione a 203 euro spediti una specie di nas + lettore multimediale
Re: Prodotti XTREAMER
hanno un uscita coassiale?
piero7- Membro classe oro
piero7 ha scritto:hanno un uscita coassiale?
(nota moderatore: cliccare sull'immagine per ingrandirla)
Ultima modifica di nd1967 il 27th Novembre 2009, 14:31 - modificato 1 volta. (Motivazione : moderatore: sistemata immagine)
no coax no party
Dici che è molto meglio dell'ottica?piero7 ha scritto:no coax no party
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12826
Ne ho uno già da un paio di settimane...e sto aspettando il nas+ il secondo a giorni (sono uno dei primi che li ha prenotati e ha usufruito dell'offerta promozione... ) come player in se è "spettacolare", legge senza problemi mkv 1080p con una fluidità veramente eccezionale. Il front end grafico è velocissimo, quasi da non crederci, con un hd da un tera pieno zeppo di musica inflac e film in hd il cambio di cartelle è stato istantaeo!!vicarious ha scritto:Cosa ne pensate di questi prodotti http://xtreamer.net/
Con l'ultimo firmware uscito una ventina di giorni fa hanno aggiunto anche la possibilità di leggere le immagini BD (quelle dei blu-ray per intenderci, anche se ancora senza il supporto ai menù)
Non ha l'uscita coassiale in quanto viene dirottata su HDMI supportando il pass through come da specifiche HDMI 1.3, quindi per averla basta uno splitter HDMI con uscita separata dell'audio.
Sul fronte audio effettua il downmixing DTS / DTS HD / AC3 e di tutti gli altri formati supportati, che sono veramente tanti, più di quelli del WD live, per sapere quali sono basta andare sul sito...
Personalmente nella riproduzione dei Flac l'ho preferito all'accoppiata portatile/foobar collegata al superpro 707 moddato. Anche perchè il mio portatile tira fuori una marea di "casino" dall'USB, anche ogni piccolo movimento del mouse crea interferenze sull'audio...
Ha solo 2 piccoli "nei".
Il primo la ventolina che provvede all'estrazione dell'aria dal vano dove c'è...eventualmente...l'HD interno.
Solo con l'ultimo firmware hanno messo la possibilità di disattivarla o comunque di regolarne manualmente il regime di rotazione. Va da se che se non avete un HD interno potete disattivarla tranquillamente. Alcuni hanno anche moddato il sistema di raffreddamento del processore Realtek, esiste un kit inglese che a 20 euro rimpiazza il dissipatore di serie con un'altro che occupa tutto il fianco SX sell'Xtreamer ma non so che utilità possa avere.
Secondo neo sulla gestione dei collegamenti WIFI.
Ci sono grossi problemi di connessione con l'antennina USB in dotazione se utilizzata attaccandola direttamente alla porta sul retro. Se invece si usa una semplice prolunga USB e si distanzia l'antennina dal lettore...tutto magicamente si aggiusta! Probabilmente è un problema di mancata schermatura delle RFI, essendo il case tutto in plastica, le radiofrequenze captate dall'antennina USB vanno a far casini direttamente dentro l'apparecchio...comunque sia io l'ho attaccato direttamente in POWERLINE al computer, in attesa che arrivi il NAS, con gli adattatori gigabit della Belkin e devo dire che riesce anche a riprodurre in streaming gli MKV 720P senza problemi...con i 1080P ogni tanto ha qualche problemino, ma è questione di scatti sporadici di 1/2 secondi...che per un collegamento in powerline sono più che accettabili.
Cthulhu- Appassionato
- Data d'iscrizione : 06.05.09
Numero di messaggi : 306
Grazie mille!
Cosa intendi quando dici in powerline al computer?
Altra cosa, quando avrai la nas il problema dell'antenna usb ci sarà comunque o sbaglio?
Non sono molto ferrato in materia... ora ho un wd tv (mi sembra molto meglio con i video che con l'audio e in più non è lan), ma mi attirava il fatto di sfrauttare la nas.
Grazie mille!
I collegamenti powerline o PLC (materialmente onde convogliate) sfruttano il cablaggio esistente della linea elettrica per far passare il segnale Ethernet, praticamente colleghi lo switch dove hai collegato il computer o il NAS all'adattatore che infili in una presa di corrente....e l'altro adattatore in una presa di corrente in qualsiasi altra parte della casa dove hai necessità di avere il segnale...cavo ethernet...player multimediale o qualsiasi altra apparecchiatura. Praticamente è come cablare casa con un cavo di rete...sfruttando i cavi elettrici ecco un'immagine esplicativa...
Per maggiori informazioni sulla tecnologia Powerline puoi andare QUI
Ultimamente la Netgear sta sfruttando la stessa tecnologia usando però i cavi d'antenna, con l'unica limitazione che ovviamente...potrai connetterti solo in quelle stanze dove hai il cavo d'antenna
Il collegamento powerline è alternativo al wifi...o usi uno o usi l'altro E ovviamente il secondo è da preferire di gran lunga, anche se più costoso, se non puoi ricablarti la casa e portarti direttamente un cave ethernet.
Ultima modifica di Cthulhu il 27th Novembre 2009, 16:06 - modificato 1 volta.
Ti sfrutto ancora un pò visto che l'offerta sul sito scade a fine mese...
Ok, il plc l'ho capito ed è peggiore del wi fi quindi... ad ogni modo anche con la nas il problema
dell'antenna wi fi difettosa ci sarà sempre (se non si usa il plc o ci fai arrivare il cavo ethernet) , giusto?
vicarious ha scritto:Ti sfrutto ancora un pò visto che l'offerta sul sito scade a fine mese...
No no...ora con i nuovi standard...arriva segnale a 1Gigabit teorico per secondo....quindi praticamente come se fosse una connessione cablata ti ho cambiato il link per l'informazione con quello "ufficiale" del progetto Home Plug Powerline
Per il WiFi i tecnici della casa produttrice hanno promesso di mettere tutto a posto con il nuovo firmware...ma cablando in powerline ormai a me non interessa più. Comunque sia tutto si risolve mettendo una prolunga usb e distanziando l'antennina se proprio vuoi usare il wifi
Poi dipende da cosa devi farci per l'audio vanno benissimo anche solo quelli a 85 Mbit....se vuoi anche lo streaming video...devi andare sui 200 (i migliori in assoluto sono gli adattatori della DEVOLO) o i Gigabit della Belkin che sono nuovissimi e anticipano il nuovo standard Home Plug HD che verrà cominciato ad essere commercializzato in massa dagli inizi del prossimo anno.
Grazie mille sei stato gentilissimo!
Di niente figurati...è il minimo. Son le uniche cose di cui posso parlare...non essendo certo un "Guru" ferrato in materia autocostruzione
E' a causa di prodotti come questo che sto rimandando di continuo la costruzione di un htpc a cui rimane solo il vantaggio di eventuali manipolazioni audio e video... ma serviranno?
R!ck- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4987
Provincia : ---
Impianto : -------------
Esistono già ora sistemi che con 300 eurozzi più o meno ti fanno praticamente far tutto...sono dei veri e propri pc multimediali con cpu atom dual core e piattaforma nvidia ION con possibilità di accellerazione in harware dello streaming hd...prodotti come l'Asus EB1501R!ck ha scritto:E' a causa di prodotti come questo che sto rimandando di continuo la costruzione di un htpc a cui rimane solo il vantaggio di eventuali manipolazioni audio e video... ma serviranno?
Cthulhu ha scritto:Ne ho uno già da un paio di settimane...e sto aspettando il nas+ il secondo a giorni (sono uno dei primi che li ha prenotati e ha usufruito dell'offerta promozione... ) come player in se è "spettacolare", legge senza problemi mkv 1080p con una fluidità veramente eccezionale. Il front end grafico è velocissimo, quasi da non crederci, con un hd da un tera pieno zeppo di musica inflac e film in hd il cambio di cartelle è stato istantaeo!!vicarious ha scritto:Cosa ne pensate di questi prodotti http://xtreamer.net/
ma per usarlo solo con l'audio, hai bisogno di un monitor giusto?
puoi fare delle schermate per vedere com'è il player audio per piacere? Il telecomando risponde bene? Puoi fare le playlist? Quando suona, puoi associare le copertine degli album?
tv sempre accesa?
Il problema di tutti questi mediaplayer, mi sembra di capire, è la mancanza di un monitor integrato o qualcosa del genere...bisogna tenere sempre la tv accesa...
amkad- Novizio
- Data d'iscrizione : 29.09.09
Numero di messaggi : 11
Impianto : CDP JVC xv-n33
Pioneer SA 5500
Ciare Progetto h04
TNT Triple T - Shield
Xtremer
Piero7, appena posso ti invio le schermate dello xtremer. Posso già dirti che il telecomando non mi ha convinto pienamente. Telecomando Voto:5. Se hai bisogno di altre informazioni chiedimi pure.
ray- Affezionato
- Data d'iscrizione : 06.01.10
Numero di messaggi : 183
Impianto : PC+Pre Cascode + Sure Tk2050 twiccata+Klipsch F2 + Empire 2120d
ray ha scritto:Piero7, appena posso ti invio le schermate dello xtremer. Posso già dirti che il telecomando non mi ha convinto pienamente. Telecomando Voto:5. Se hai bisogno di altre informazioni chiedimi pure.
grazie, ho trovato un po' di filmati che m'hanno fatto vedere il SO che gira su questo mediadisco
sui player audio/video, in effetti la dipendenza è pressochè totale, entro cifre umane..amedeo cadoli ha scritto:Il problema di tutti questi mediaplayer, mi sembra di capire, è la mancanza di un monitor integrato o qualcosa del genere...bisogna tenere sempre la tv accesa...
se cerchi solo audio invece ce n'è, anche lowcost per fortuna
madqwerty- Moderatore
si ma il problema in quelli economici è la qualità della conversione interna per l'audio. Gli squeezebox hanno il wolfson dentro giusto per fare un paragone e a me che non interessa la parte video, la reputo piuttosto importante
piero7 ha scritto:si ma il problema in quelli economici è la qualità della conversione interna per l'audio. Gli squeezebox hanno il wolfson dentro giusto per fare un paragone e a me che non interessa la parte video, la reputo piuttosto importante
basta usare un dac esterno
shantim- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 993
cdp: harman kardon hd950
dac:1543 pre: srpp CHF ecc86
ampli: triodino 300B
shantim ha scritto:piero7 ha scritto:si ma il problema in quelli economici è la qualità della conversione interna per l'audio. Gli squeezebox hanno il wolfson dentro giusto per fare un paragone e a me che non interessa la parte video, la reputo piuttosto importante
ho trovato il prodotto che fa per me e che non richiede un PC (ingombrante e rumoroso) per suonare i flac, aspetto che sia disponibile sul mercato, ed ovviamente, userò il mio di dac
piero7 ha scritto:shantim ha scritto:piero7 ha scritto:si ma il problema in quelli economici è la qualità della conversione interna per l'audio. Gli squeezebox hanno il wolfson dentro giusto per fare un paragone e a me che non interessa la parte video, la reputo piuttosto importante
Io facendo le tue stesse considerazioni sono arrivato alla conclusione di prendere uno Squeezebox con relativo telecomando, anche se costa una sassata...
Poi lo modifichero' secondo le indicazioni di Lampizator http://www.lampizator.eu/LAMPIZATOR/Squeezebox/squeezebox.html
andreac- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1045
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
19th Novembre 2024, 19:12 Da morgana90
19th Novembre 2024, 09:19 Da Quaiozi!
19th Novembre 2024, 08:53 Da Marco Ravich
18th Novembre 2024, 20:44 Da Darios8
18th Novembre 2024, 20:41 Da Darios8
18th Novembre 2024, 20:39 Da Darios8
18th Novembre 2024, 20:38 Da Darios8
18th Novembre 2024, 20:37 Da Darios8
18th Novembre 2024, 15:22 Da fritznet
18th Novembre 2024, 14:43 Da fritznet
18th Novembre 2024, 12:09 Da Quaiozi!
18th Novembre 2024, 09:13 Da amineruu
17th Novembre 2024, 12:32 Da mauretto
17th Novembre 2024, 09:40 Da Zio
16th Novembre 2024, 18:43 Da arthur dent
16th Novembre 2024, 16:55 Da fritznet
15th Novembre 2024, 10:24 Da philball1959
14th Novembre 2024, 15:41 Da ste-65
14th Novembre 2024, 12:47 Da jenw84
13th Novembre 2024, 13:28 Da Marco Ravich
