Consiglio per un HDMI Audio Extractor
Ciao, sempre su questo forum, mi hanno consigliato di acquistare un HDMI AUDIO EXTRACTOR, per sopperire al problema della strozzatura audio dei lettori bluray economici, bloccata a 48khz, nel mio caso una semplice PS3. Ne ho visti molti su Amazon, ma non trovo molte spiegazioni, ed ho letto molte recensioni negative, che sono mal funzionanti etc, quindi vorrei andare a colpo sicuro.
Grazie anticipate
Grazie anticipate
chopper77- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 02.12.12
Numero di messaggi : 875
Provincia : SOUTH OF ITALY
Occupazione/Hobby : in cerca di qualcosa ;) ...ROCK & Chopper
Impianto : lettore CD/SACD-DAC Marantz SA8005
FiiO X3 II
Giradischi REGA RP1 con testina Sumiko Pearl
iMac 21,5"
amplificatore Rega Brio R...
Monitor Audio Silver 10
cavi di segnale e cavo USB Oelhbach
cavi di potenza Norstone
Cuffia Sennehiser 598
Re: Consiglio per un HDMI Audio Extractor
Nessun aiuto?
FiiO X3 II
iMac 21,5"
Io ne ho uno per estrarre l'audio della Chrome cast. L'unico consiglio che ti posso dare è comprali su Amazon e provali finché ne trovi uno che vada. Credo di averne provati 4/5) prima di trovare questo che mi funzione https://www.amazon.it/gp/product/B06XRQGBKB/ref=oh_aui_detailpage_o09_s00?ie=UTF8&psc=1 (ora pare non sia disponibile)
sgiallo- Interessato
- Data d'iscrizione : 10.06.13
Numero di messaggi : 52
Alla fine a colpo sicuro ho comprato un lindy. ..costava un po' più degli altri, ma era quasi garantito il funzionamento a 24/192 ...mentre altri modelli dall'uscita ottica portava max 48khz, praticamente la stessa frequenza che mi usciva dalla ps3 collegata direttamente
FiiO X3 II
iMac 21,5"
Ciao chopper, io ho preso un paio di settimane fa questo
Musou Audio Extractor,HDMI to HDMI R/L SPDIF Toslink Audio Adattatore e Video Convertitore, Supporto 3D 1080P Hi-Fi Musica, Nero https://www.amazon.it/dp/B01LGIX5HY/ref=cm_sw_r_cp_api_i_k8mhCb5QJEDA8
Dove trovo hai trovato le specifiche lindy?
Inviato con Topic'it
puccio- Interessato
- Data d'iscrizione : 05.09.10
Numero di messaggi : 80
Provincia : Lontano
Impianto : (impiantino)- Spoiler:
Chromecast A + Firestick
fxaudioD802Cpro ali di serie
Cav Pot Rosso/Nero 10mt
IndianaLine Tesi260
Stand mattoni Cemento
prima
Cav Segn Hicon jack-RCA
hifimeDIY Tiny USB ES9023
Alpha elettronica 395
breeze TPA3116 no mod
smsl sa60
Ho chiesto al rivenditore ...poi sul manuale si possono leggere...mentre per alcuni extractor più economici, invece, o non trovavo info dettagliate, o indicava che dall’uscita ottica portava max 48khz ...quindi per andare sul sicuro ho speso qualcosa in più...poi era spedizione immediata, rispetto a quelli più economici
Solo che la PS3 bisogna settarla bene, spero che funzioni anche con qualche lettore BD di fascis bassa...perché la PS3 è troppo complicata da usare e consuma molto rispetto ad un lettore.
FiiO X3 II
iMac 21,5"
ora mi tocca dare indietro il mio e prendere il lindy!
Il mio portafogli ti ringrazia!
puccio- Interessato
Provincia : Lontano
IndianaLine Tesi260
prima
smsl sa60
Ahahah...ma quindi il tuo non funziona dai 96khz in poi?...che lettore usi?
In verità, visto che molti extractor, come scrivevo prima, in collegamento ottico, sono limitati a 48khz (d’altronde alla stessa frequenza di un lettore BD, quindi sarebbe inutile inserirlo nell’impianto), mi sono messo al sicuro, con un extractor a uscita coassiale, solitamente più performante, anche se poi userò l’ottico, perché col coax collego il FiiO X3 II
FiiO X3 II
iMac 21,5"
L’idea è di
-usare la firestick come un Android tv
-proiettare le immagini e tirar fuori l’audio dall’HDMI
-e infilarlo nel fxaudio d802 che arriverà tra un mese
Ci sto provando in tutti i modi
(Post nella sezione ampli in D)
puccio- Interessato
Provincia : Lontano
IndianaLine Tesi260
prima
smsl sa60
puccio ha scritto:L’idea è di
Non so cosa siano questi apparecchi, là firestick presumo tipo la appletv?
Comunque gli extractor tipo il mio, sfruttano la porta HDMI ARC, che sarebbe quella con ritorno di segnale audio video, altrimenti non dovrebbero funzionare
Quindi si è costretti ad avere la tv accesa ...poi non so se ci sono altri tipi di extractor, vedevo anche dei selettori HDMI con uscite HDMI, OTTICO ed 3,5 analogiche
FiiO X3 II
iMac 21,5"
io lo faccio con la chromecast. Mando segnale dal pc, l'audio va ad una scheda audio, il video sulla televisione.
Ah mi spieghi come funziona?
Hai chromecast e chromecast audio?
puccio- Interessato
Provincia : Lontano
IndianaLine Tesi260
prima
smsl sa60
no, ho solo chromecast normale, la cui uscita hdmi entra in un hdmi extractor: l'audio va ad una scheda audio tramite coassiale, mentre l'hdmi finisce al televisore. Ovviamente volendo si potrebbe sentire anche l'audio del televisore ma che normalmente muto.
Ah ok come ho fatto con firestick tv.
Il Dac dentro il mio estrattore però faceva pena. Proverò con il lindy, speriamo meglio
puccio- Interessato
Provincia : Lontano
IndianaLine Tesi260
prima
smsl sa60
Ah, non avevo capito che utilizzavi il dac interno, era quasi scontato visto il costo.puccio ha scritto:Ah ok come ho fatto con firestick tv.
Io utilizzo l'estrattore solo in digitale
Ultima modifica di sportyerre il Gio 27 Dic 2018 - 12:12 - modificato 1 volta.
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
Eh si.. nel Breeze non sapevo dove infilare il toslink
Proverò con l’fxaudio che arriva a gennaio.
Dita incrociate
Dita incrociate
puccio- Interessato
Provincia : Lontano
IndianaLine Tesi260
prima
smsl sa60
eh immagino ^^ io usavo il dac della scheda audio, più che sufficiente ai miei scopi..
il casino è stato trovare un estrattore (a basso costo) che funzionasse..
Pare che anche il Lindy sull'ottica sia a 48 (q/a qui)
uncletoma- Affezionato
- Data d'iscrizione : 08.09.10
Numero di messaggi : 249
Provincia : Santa Margherita Ligure (GE)
Impianto : Primare Pre30 - Primare A30.2 + ProAc Studio 140 - oppo bdp 83 - Harman Kardon TU9400 - iFi Neo iDSD - miniPC con Daphile e 4TB HDDh - Lake People G103 MKII - Cambridge Audio Alva Solo - giradischi Pioneer PL-112D + Shure V15III Shure M97x, Ortofon FF15XE, Audio-Technica AT420E/OCC - cavetteria varia
Studio:
S.M.S.L DA-9, Pro-Ac Extended Bass Tablette Super - Topping D50+P50 - Shiit Magni - PC
Non so se l'ho scritto in questo post, ma l'HDMI extractor dells Lindy arriva in uscita con audio 24/192 sia coassiale che ottico. Mi ritengo molto soddisfatto, anzi ero tentato di mettere dei cavi HDMI ed ottico migliori, anche se non soprei assolutamente su quale scelta andare...
FiiO X3 II
iMac 21,5"
E allora sono un po' nesci a dare risposte diverse, poi la gente non lo compra
Studio:
uncletoma ha scritto:E allora sono un po' nesci a dare risposte diverse, poi la gente non lo compra
Io parlo del LINDY con hdmi in ingresso ed uscite hdmi, coax, ottico e 3,5 stereo... Alimentato ad USB... e costa sulle 55€ circa
Se parliamo della stessa cosa, è circa un mesetto che lo uso, con grande soddisfazione
FiiO X3 II
iMac 21,5"
Parliamo esattamente di quello
Studio:
» Audio e HDMI
» HDMI - audio + video
» HDMI come interfaccia audio
» Consiglio per acquisto cavo ottico e hdmi
» consiglio DAC o scheda audio
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
Oggi alle 9:45 Da marco123
Oggi alle 9:19 Da Fabiolydia
Oggi alle 1:33 Da Gregh
