Cerco consiglio su questa scheda cinese, da migliorare.
Una buona giornata a tutti.
Ho acquistato questa scheda un po di tempo fa. L ho collegata all alimentatore stabilizzato da 24v da 10A(settato a 22v).
Come si vede in foto l' ingresso audio è costituito da 3 pin, che ho collegato ai cavi rca adattando i 3 pin a piccoli terminali di gomma.
L ingresso dalla corrente e l uscita dei diffusori, più comodamente fatti con ingressi a vite.
Ora, quello che cerco di fare è sostituire il potenziometro. Siccome è combinato con l' accensione della scheda, cioè a "zero" si accende col "click" e dopo si avvia il volume,
ho notato (come il breeze che ho già) che a volume zero (una volta acceso) sento lo stesso suonare i diffusori. So, grazie ad Oleg, che va corretto anche il gain, però inizio
col potenziometro, per migliorarlo pian piano con resistori e condensatori migliori.
La scheda dispone anche di un ingresso jack da 3,5mm non mi dispiace potrebbe tornare utile per collegarci il tablet o il cell.
Dovrei sostituire il potenziometro con un Alps 50k (9mm stessa misura di quello che c è già), l' accensione la vorrei dare con un pulsante o una levetta.
Qui il potenziomentro che prenderei : https://www.aliexpress.com/item/9mm-Japan-ALPS-B50K-50K-Linear-Taper-Dual-Potentiometer-Knurled-15mm-Shaft/825588430.html
Quello che chiedo è che l' accensione del pulsante o levetta, va collegata direttamente sulla 220v in entrata all alimentatore oppure su quella uscente a 22v?
Inoltre, siccome il tutto verrà chiuso in un case in legno, per le masse potrei crearle avvitando delle viti direttamente sul legno?
Generalmente le masse principali da dove partono?
Se qualcuno ha da consigliarmi altro per migliorare la scheda, mi farebbe piacere leggere.
Ci tendo a precisa che sto studiando l elettronica pian piano. Quindi le domande potrebbero essere scontate, per alcuni.
Grazie mille a tutti.
retro
retro
iSalv- Appassionato
- Data d'iscrizione : 27.04.11
Numero di messaggi : 298
Provincia : Taranto
Impianto : Fonte : PcWinVista/iMac/LinuMint_KernelLatency - Dac : Xiang Sheng 01A - Ampli : Pioneer A-701R - Pioneer SA606 - Breeze Audio TPA3116 - Lettore CD : Teac CD-P1120 - Philips CD618 - Giradischi Scott PS16 - Testina Audio Technica AT95E - Diffusori : Fostex FE103en - Fostex FE168ez - Cavi : alimentazione, potenza, segnale, coassiale (autocostruiti) - Cuffie : Sony mdr-x100 - Sennheiser HD 471i
Re: Cerco consiglio su questa scheda cinese, da migliorare.
These are genuine ALPS potentiometers, made by Japan ALPS COMPANY.
mah...su Aliexpress?
Il potenziometro deve essere logaritmico e non lineare.
L'interruttore io lo metterei sul 230, ma ricordati di portare a zero il volume, altrimenti arriva un BUUUMP tutte le volte che accendi e spegni (non per niente l'hanno messo sul potenziometro)
Il contenitore di legno non è il massimo per la schermatura, una vite nel legno non crea alcuna massa (tranne nel caso in cui il legno sia bagnato)
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
Nei case di legno come si crea la massa?
E poi da dove dovrebbe partire?
Tutte le elettroniche che ho sono tutte a zero quando accendo.
iSalv- Appassionato
Provincia : Taranto
Foderando l'interno con il domopack o con vernice conduttiva...iSalv ha scritto:Nei case di legno come si crea la massa?
Ma mi sembra una porcheria.
Tutti i collegamenti devono convergere in un punto, se messo in zona connettori d'ingresso è più facile tenere i cavi corti
Provincia : MI
Quindi per il potenziometro 9mm a sei pin logaritmo.
Per l interruttore durettamente dalla 220v prima dell ingresso dell alimentstore...
iSalv- Appassionato
Provincia : Taranto
Ciao isalv, ci ho capito poco di masse e varie, ma mi sembra di aver capito che vuoi cambiare il potenziomentro perchè anche al minimo si sente musica?
E lo hai misurato? Se ne prendi uno uguale chiaramente sentirai ancora musica.
Che chip monta quella scheda?
MaxBal- Affezionato
- Data d'iscrizione : 19.12.09
Numero di messaggi : 173
Provincia : VI
Impianto : Xubuntu
Dac nos
TPA3116 DIY
TDA2050 DIY
TDA7293 DIY
Ciao max monta il tpa3116...
A zero sento la musica come nel breeze.
iSalv- Appassionato
Provincia : Taranto
Se vuoi cominciare a migliorarla direi che puoi partire con il modificare il gain.
Scarica la datasheet del 3116, e dai un'occhiata a come si varia il gain su questo chip.
Troverai che varia il base a due resistenze R1 e R2 da agganciare ai pin 7 e 8 del chip.
Per trovarle sulla scheda, devi togliere il dissipatore, e fare pure un piano per poi rimettercelo, poi dai un'occhiata nelle vicinanze dei pin 7 e 8, magari con una lente.
Quando ti sembra di averle individuate con il tester verifica tra i pin e le resistenze se sono proprio loro.
A questo punto decidi che gain vuoi mettere 20 o 26db, e le cambi di conseguenza.
Questo è valido per tutti i tipi di schede.
Buon lavoro!
CIao
Buon lavoro!
CIao
MaxBal- Affezionato
Provincia : VI
Impianto : Xubuntu
Dac nos
TPA3116 DIY
TDA2050 DIY
TDA7293 DIY
quindi inutile cambiare il potenziometro?
o meglio io vorrei cambiarlo per dividere l accensione con un tasto o levetta a parte...
comunque grazie per la dritta...!!!
iSalv- Appassionato
Provincia : Taranto
Con il potenziometro a zero, se collegato correttamente, non si deve sentire nulla.
A meno che il potenziometro sia una copia Cinese di Alibaba, allora si sente anche radio Maria
Provincia : MI
E che mica puo essere originale... Lo devo sostituire con un alps originale...
iSalv- Appassionato
Provincia : Taranto
MaxBal ha scritto:Se vuoi cominciare a migliorarla direi che puoi partire con il modificare il gain.
Buon lavoro!
CIao
datasheet trovato.
parli di agganciare le due resistenze ai pin, ma in che senso ? dovrei ponticellarle sui pin 7 e 8?
iSalv- Appassionato
Provincia : Taranto
Ti ho spiegato come faccio io, poi vuoi fare ponti, mettere in parallelo ..sotto...sopra...di lato, l'importante è abbassare il gain.
CIao!
CIao!
MaxBal- Affezionato
Provincia : VI
Impianto : Xubuntu
Dac nos
TPA3116 DIY
TDA2050 DIY
TDA7293 DIY
» [CHIUSO] Cerco scheda pre cinese
» [CHIUSO] Cerco scheda buffer cinese
» scheda audio cinese
» Ennesima scheda 2024 cinese...
» Amplificatore con TDA2050 su scheda cinese da 2 euro
Oggi alle 19:07 Da giucam61
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
