Problema Woofer Sonus Faber Minima Amator
Salve a tutti
Possiedo una coppia di Sonus Faber Minima Amator. Purtroppo, però, ormai da molto tempo, uno dei due woofer produce un fastidiosissimo rumore in particolare su certe frequenze e sospetto che abbia l'avvolgimento rovinato. Per quel che ne so, a questo punto dovrebbero rimanermi due possibilità: o sostituire l'altoparlante, spendendo quasi 300 euro (cifra non proprio trascurabile, essendo uno studente) oppure far riconare l'altoparlante, risparmiando un po' di soldi. Il mio dubbio era proprio riguardo quest'ultima possibilità: vale la pena risparmiare questi 100 - 200 euro? A livello sonoro c'è grossa differenza fra un altoparlante nuovo e uno riconato?
Grazie mille in anticipo
CorDan- Novizio
- Data d'iscrizione : 19.01.19
Numero di messaggi : 4
Provincia : Belluno
Impianto : CD Denon, Pre e finale DIY, SF Minima Amator
Re: Problema Woofer Sonus Faber Minima Amator
Ciao, che dire, innanzitutto il woofer Seas-P-14-RCY-SF ogni tanto si trova in vendita usato a 70 euro la coppia.
Smontalo e controllalo visivamente, che non ci sia qualcosa che si è scollato all'interno e che tocca la membrana...è possibile.
Il risultato della riconatura dipende tutto da chi ti esegue il lavoro.
Se è un bravo professionista, vai tranquillo.
Fabio Menozzi- Affezionato
- Data d'iscrizione : 23.05.18
Numero di messaggi : 182
Provincia : Reggio Emilia
Occupazione/Hobby : Ascolto buona musica
Impianto : CD Naim cd5 SI
pre e finale Audio Analogue Bellini e Donizetti
diffusori Chario Hiper3 MKII
il tutto pesantemente moddato
Sei sicuro che non vibri banalmente nella sua sede?
Prova con un pò di basse freq, fino a trovare la frequenza dove vibra di più, poi prova a stringere o mollare le viti, puoi anche provare a mettere un pò di paraspifferi tra legno e parte di contatto del cono, sembra una ca...ta, ma funziona.
Se hai provato di tutto prova a chiamare ad Arcugnano, è gente che ti da una mano di sicuro.
Ciao!
Ciao!
MaxBal- Affezionato
- Data d'iscrizione : 19.12.09
Numero di messaggi : 173
Provincia : VI
Impianto : Xubuntu
Dac nos
TPA3116 DIY
TDA2050 DIY
TDA7293 DIY
CorDan ha scritto:Salve a tutti
Ti sei ricordato di presentarti come da Regolamento?
Numero di messaggi : 2043
Provincia : GENOVA
Impianto : I MIEI IMPIANTI:
- ****** IMPERATORE ******
****** HT extension ******
******* PRINCIPE ******
****** DUCA ******
****** CAR ******
Innanzitutto grazie a tutti per le risposte, appena trovo il tempo proverò a mettere in pratica i consigli di MaxBal (e farò sicuramente la presentazione), tuttavia non sono molto speranzoso, siccome anche solo muovendo il cono con la mano si sente che c'è qualcosa che non va (sembra quasi che strisci su qualcosa). Quando lo avevo smontato non mi sembrava di aver notato niente fuori posto, magari proverò a dargli un'altra controllatina. Avevo già provato a cercare fra gli usati trovando, però, solo annunci scaduti.
Magari cercherò di sentire cosa mi dicono a Vicenza e, casomai, mi metterò a tastare i "riconatori" della mia zona (a tal proposito se conoscete qualcuno di bravo nei dintorni di Padova o di Feltre da consigliarmi ve ne sarei grato).
CorDan- Novizio
Provincia : Belluno
» Amplificatore x sonus Faber minima amator 1
» Consiglio Abbinamento Ampli con Sonus Faber Minima Amator
» Cavo potenza per ampli Hegel a190 e sonus Faber minima amator
» Tragedia fuso un woofer
» Preamplificatore da abbinare al finale sonus faber power amator
