Costruire un diffusore per canale centrale
Salve, è la prima volta che scrivo su questo forum, sto cercando di districarmi in questo settore, parlo di hifi e autocostruzione, mio padre era un appassionato, non molto esperto, però ha accumulato parecchia roba tra amplificatori, casse acustiche e qualche altoparlante, poi preso da altre cose da tempo ha abbandonato tutto...
ha costruito un sistema diffusori a tre vie a componenti separati in multiamplificazione con dsp-crossover attivo, poi avrebbe dovuto continuare con il centrale,posteriori ecc. ecc. ma invece niente tutto fermo. Io vorrei costruire il canale centrale, ho a disposizione due wf Ciare NDH 10-3 e il tw ciare Daisy fmj60 con la sua tromba, ho trovato anche le tavole della parete post. e quella frontale già fresata per accogliere gli altoparlanti, il diffusore sarebbe largo 100 cm ed alto 27, in considerazione dello spazio per tw+tromba dovrei farlo profondo almeno 40 cm, penso verrebbe almeno 80 lt netti, una esagerazione...i diffusori frontali come dicevo sono composti da una cassa per il wf da 18" una per il medio 12" ed il tw-tromba sopra esterna, quindi una soluzione sarebbe mettere la tromba esterna anche sul centrale anche per uniformità estetica...a questo punto se si adotta questa soluzione da quanti litri la faccio la cassa? cassa chiusa o reflex?
nico2000- Interessato
- Data d'iscrizione : 25.01.19
Numero di messaggi : 26
Provincia : Ancona
Re: Costruire un diffusore per canale centrale
é buona norma presentarsi prima
Mauro
Think before click
SubitoMauro- Moderatore
Numero di messaggi : 1941
Provincia : Alto Milanese
Impianto : Nad C 356 BEE
Dynaudio Emit M20
Sennheiser HD380pro
scusate, ok trovato, piano piano cercherò di migliorare..
Provincia : Ancona
buongiorno, innanzitutto mi chiedevo ho sbagliato sezione?
Provincia : Ancona
nel post di apertura ho sbagliato le misure, la tromba+driver ha bisogno di 27 cm per essere alloggiata all'interno della cassa, per cui riesco a fare un diffusore di quasi 56 litri, mi hanno consigliato un volume di di 40 litri con un condotto di diametro 17 cm per 23,5 cm di lunghezza, frequenza di accordo 67,5 Hz x Qts 0,46, va sottratto anche lo spazio occupato dal tubo? sarebbero poco più di 5 lt, poi due altoparlanti da 25 cm una tromba larga 33 cm profonda 20 + driver quanti litri occuperanno? a occhio direi 8-10 lt, quindi alla fine ci siamo ho 58 lordi - 5 per il tubo + 8-10 per i componenti interni....che sbaglio di un 2 litri che succede? invece di un reflex diametro 17 se ne faccio 2 da 12 di diametro è uguale giusto?
Provincia : Ancona
queste sono le caratteristiche degli altoparlanti Ciare NDH 10-3
Qms 10.60
Qes 0.38
Qts 0.36
Fs 65.10 Hz
Re 5.52 Ohm
Mms 45.00 g
Cms 0.13 mm/N
Bl 16.41 T*m
Sd 346.00 cm2
Vas 22.31 liter
u0 1.57 %
XMax 8.5 mm
Le 0.4 mH
Rms 1.74 Kg/s
Efficiency Bandwidth 172.54
io ho provato con WinIsd , mi sono usciti dei valori simili, qualcuno mi può fare il favore di provare a fare una simulazione con qualche sistema affidabile? grazie
Qms 10.60
Qes 0.38
Qts 0.36
Fs 65.10 Hz
Re 5.52 Ohm
Mms 45.00 g
Cms 0.13 mm/N
Bl 16.41 T*m
Sd 346.00 cm2
Vas 22.31 liter
u0 1.57 %
XMax 8.5 mm
Le 0.4 mH
Rms 1.74 Kg/s
Provincia : Ancona
scusatemi se non ho risposto a tutti…..
Provincia : Ancona
vorrei capire....ho sbagliato sezione oppure ho sbagliato forum? alla fine non è che ho chiesto chissà cosa...solamente una conferma....per due altoparlanti NDH 10-3 quanti litri occorrono? ma no forse pretendo troppo...grazie lo stesso
Provincia : Ancona
La sezione è giusta ma qui siamo pochi e di quei pochi si vede che quello che ti puo aiutare ancora non è passato.
Purtroppo non sono io.
mumps- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1780
Provincia : viterbo
Thorens TD 165 - denon dl-110
Chromecast audio
Grundig r35
Grundig 850a pro
Xbox
fiio taishan
Chromecast 3
Grundig v30
Grundig box 400
no, e che il diy non è più di moda come una volta.
uso anch'io winIsd per le mie idee quindi sarebbe lo stesso risultato... e comunque non vedo perchè dubitare
Mauro
Think before click
Dynaudio Emit M20
Sennheiser HD380pro
» Costruire un centrale con Tangband W3-871 sc
» Sostituzione speaker diffusore centrale
» Consiglio per diffusore centrale (Wharfedale?)
» Diffusore centrale da abbinare con le PROAC D18
» Vendo diffusore canale centrale per A/V 80 euro [RM]
