Cambio diffusori?
Cambio diffusori?
ciao a tutti,
al momento nel mio impianto sto usando dei vecchiotti B&W DM306 con un ampli Puccini SE. Dopo qualche trasloco ora si trova in un salone molto grande, 36 m2 + un retro aperto sull'ingresso. Vorrei migliorare la scena musicale a volumi medio bassi, in quanto adesso il suono è molto piatto se non sparo un po il volume. Inoltre anche i bassi sono un po piatti e nei brani con multi strumenti ho un po una sensazione di "disordine" e i medi sono sempre molto pronunciati rispetto alle altre frequanze.
Le caratteristiche delle mie casse sono queste:
http://bwgroupsupport.com/downloads/specsheets/bw/DM309%20InfoSheet.pdf
Come budget non posso permettermi cose esagerate, quindi in un intorno di 1000 eu o poco più, secondo voi c'è qualcosa che potrebbe portare ad un miglioramento di quello che ho?
Valuterei volentieri anche l'usato.
Sul nuovo a quei prezzi si trova al massimo la B&w 603, le Diva 660 (le ho ascolate entrambe, ma su impianti e sale diverse, difficile confrontare...). POtrei trovare in offerta delle Focal Aria 936, ma senza poterle ascoltare, o delle B&W Cm9 (prima serie), ma della serie CM ci sono tante opinioni contrastanti in giro. Non ultimo l'estetica può anche giocare la sua parte essendo nel salone, purtroppo le 603 non sono un granchè come rifinitura.
PS come musica mi piace davvero di tutto... preferisco comunque un suono pieno ed equilibrato ad uno che spara stile metal
Grazie a tutti dei consigli!
misterGI- Affezionato
- Data d'iscrizione : 13.03.13
Numero di messaggi : 153
Impianto : per i dischi Project Debut II
ampli Audio Analogue Puccini Remote modificato SE
casse Sonus Faber Chameleon T
ampli per cuffie valvolare autocostruito su modello Aikido
cuffie Beyerdynamic DT 880 600 ohm
per i CD Harman Kardon HD750
DAC autocostruito basato su Opus dual mono + uscita valvolare BCF2
per tutto il resto Raspberry, Volumio e DAC
Re: Cambio diffusori?
Tu imputi la questione direttamente ai diffusori e sembri esserne certo. Per come la vedo io e per come conosco quell'ampli - ho posseduto un Puccini SE Remote per un paio di anni in coppia con un cd Paganini 192/24 - ritengo che dovresti invece valutare almeno altre due variabili:
- l'ambiente di ascolto, che potrebbe risultare decisamente problematico considerate le sue dimensioni e le sue caratteristiche;
- lo specifico family sound Audio Analogue dei primi anni 2000, caratterizzato da un'impronta eufonica e decisamente sbilanciato sulle medie frequenze.
Domande:
- il Puccini era presente anche nei tuoi set up precedenti all'ultimo trasloco?
- se sì, come si comportava?
- hai modo di provare il tuo sistema facendoti prestare un ampli diverso per verificare se le problematiche persistono?
- è possibile avere una piantina e/o una descrizione un po' più dettagliata del locale dove suona il tuo impianto?
- hai l'opportunità di testarlo così come è in un ambiente più adatto di casa tua?
Prima di pensare alla sostituzione delle tue B&W - che non conosco ma che non dovrebbero mancare di alte frequenze - io ti suggerirei di fare qualche esperimento che ti consenta di confermare le tue certezze. E poi magari pensare ad una coppia di - per me ottime - Focal Aria 936. A proposito, di che razza di offertona si tratta? Attorno ai 1000 euro mi sembrano un affare pazzesco!
Domande:
silver surfer- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 27.02.09
Numero di messaggi : 971
Grazie Silver,
il Puccini è sempre stato presente, ma in ambienti più piccoli non avevo queste sensazioni. Per quanto riguarda tutte le altre prove la vedo difficile... l'unico ampli che ho tra le mani è un vecchio NAD model 60...
La piantina della stanza la farò al più presto
Le Aria 936 in effetti costano di più... sono 800 eu l'una ho avuto ora la conferma che era il prezzo per una! (in versione nera 1000)
Il NAD Model 60 dovrebbe essere un 30 watt metà anni 70... forse un po' troppo fiacco e spompato (considerata l'età) per una verifica attendibile.
Non conosci nessuno che possa prestarti un ampli decente con un 80/100 watt di potenza? Se non ricordo male il Puccini ne aveva appena una cinquantina per canale e nemmeno dei più lineari, davvero non vorrei che facesse alquanto fatica nel nuovo spazio che gli hai destinato...
In ogni caso, anche a 1600 euro le Aria 936 sono un vero affarone! Sappilo...
si lo immagino. Ci sarebbe da aggiungere ancora la spedizione, credo un 40 eu, ma l'offerta mi attira.
Pensa che in un negozio avrei anche trovato le 948 a 1800 eu nuove usate solo come demo. il prezzaccio è perchè sono andati distrutti imballi e griglie parapolvere. Però le 948 sono davvero colossali...
Le Aria 936 hanno una sensibilità di 92 db con un'impedenza di 8 ohm: ciò significa che sono casse notevolmente efficienti che suonano molto forte.
Per quanto riguarda le misure, quelle delle 936 sono già ragguardevoli (cm 115 x 29 x 37). Ricorda che questi sono diffusori da terra che necessitano di un buon posizionamento e tanta aria attorno per esprimersi al meglio. Meglio non esagerare con le sorelle maggiori...
Prima di un eventuale ordine, cerca di valutare con attenzione l'attendibilità del venditore e delle sue offerte. On line, la prudenza non è mai troppa!
silver surfer ha scritto:Il NAD Model 60 dovrebbe essere un 30 watt metà anni 70... forse un po' troppo fiacco e spompato (considerata l'età) per una verifica attendibile.
si pure io penso che il NAD sia fuori dal gioco.
Il Puccini SE è un 55 W su 8 ohm, mi ero scordato di dire però che proprio per migliorare la linearità lo avevo modificato seguendo le indicazioni del progettista dei primi Puccini, contattandolo direttamente.
Se vi interessa qui trovate un po di info che aveva scritto:
https://www.pi.infn.it/~federico/unofficial.htm
Innanzitutto, sappi che stiamo parlando di diffusori ormai fuori produzione, mentre la linea Aria è più recente, più qualitativa ed ancora in stock. Direi che 800 euro sono il loro prezzo ancora trattabile. In rapporto, niente a che vedere con i 1600 euro delle 936 nuove.misterGI ha scritto:Restando in casa Focal, delle chorus 826v usate a circa 800 eu sarebbero un buon acquisto?
A proposito del salone (complimenti per il rendering, molto efficace!), la sistemazione dell'impianto pare ottimale o comunque non tale da risultare pregiudizievole della sua resa sonora. Un suggerimento: proverei ad allargare la base del triangolo isoscele formato da speakers e "sweet spot", in modo da farlo diventare equilatero. Lo puoi fare spostando lateralmente i due diffusori così da rendere la distanza tra loro identica a quella tra il punto di ascolto e le casse stesse.
Domande:
- altezza dell'ambiente?
- sono presenti tappeti sul pavimento?
- le pareti sono nude?
- negli angoli del salone si trovano arredi?
- hai mai provato a battere le mani all'interno del soggiorno?
- che genere di effetto produce?
A prescindere da tutto, continuo a pensare che la cosa migliore sarebbe quella di provare l'impianto con un amplificatore più potente e raffinato. E' una verifica da fare. Diversamente potresti correre il rischio di cambiare inutilmente le tue B&W trovandoti nella spiacevole situazione di aver speso un pacco di soldi senza aver risolto il tuo problema.
@MisterGI: volevo informarti che per un certo periodo di tempo sarò privo di connessione e quindi non potrò replicare ad alcun post. Nel caso, ci si sente più avanti.
Grazie silver!
forse riesco a fare una prova con un rotel RA06 SE di un mio amico. Devo solo convincerlo
ps. Le casse non le posso allargare di più perchè finirebbero davanti alle finestre.
ps ps: il rendering e la pianta li ho fatti con un programmino gratuito molto comodo..fa tutto lui!
silver ancora una cosa... mea culpa ma sono stato poco preciso. Il mio ampli è un Puccini SE remote. Non è la prima versione di Puccini SE
Come altri ti hanno già consigliato, se le casse sono ancora in buone condizioni, proverei con un ampli piu' "muscoloso"
un Rotel o un Denon
I diffusori hanno ottimi dati di targa e l'accoppiata con i marchi citati è "collaudata" e per la metratura dovrebbe bastare e avanzare
con 1000 euro di budget potresti pensare ad un pre e finale Rotel in classe D o un bell'integrato Denon
un Rotel o un Denon
max1966mi- Interessato
- Data d'iscrizione : 29.01.14
Numero di messaggi : 26
Provincia : milano
Impianto : Pro-Ject 1-Xpression III Confort puntina Grado , Rotel RC1580 - Rotel RB1572 - B&W PM1 , DVD Rotel, CD Marantz 6006 - Pro-Ject Tuner Box S - Pro-Ject Dock Box S Fi - Ampli Vali 2 - B&W P3 - Primewire rca - QED Reference 40- mogami 2964 - Pro-Ject Connect it RCA
Denon Avr-X1500H - Monitor Audio Bronze 2 - Blu ray SONY UBPX700
Giusto per raccontarvi come è andata a finire....
ho portato il mio ampli a sentire le sonus chameleon t. Innamoramento al primo ascolto. Anche in negozio erano tutti stupiti di quanto suonasse bene. E a casa ho risolto i limiti che prima avvertivo... mi piacciono davvero molto.
Ho fatto anche paragoni con altre casse, ma queste facevano proprio per me! (oltre che a essere in offerta...)
Eccole a casa:
Eccole a casa:
molto belle...poi Sonus faber è una garanzia
oltretutto sono molto efficienti e quindi facilmente pilotabili....ottimo acquisto!!
Provincia : milano
misterGI ha scritto:Giusto per raccontarvi come è andata a finire....
Ottima scelta! Complimenti e buon divertimento
Numero di messaggi : 4292
Provincia : CA
» Cambio i diffusori?
» Cambio diffusori klipsch
» Consiglio per cambio diffusori
» cambio diffusori
» cambio diffusori
