Il mio nuovo Lenco L75
Voglio condividere con voi alcune fasi del mio nuovo progetto, ho voluto dar nuova vita al mio acquisto , un Lenco L75 del 1973, ho deciso di sostituire il plinth, eliminare le molle e sostituire i V-Block, cosa ne pensate ?
Il progetto non è ancora terminato, sto aspettando che mi arrivino i V-block, il plinth è stato costruito a CNC partendo da 3 pannelli da 40 mm. di legno massello di Niangoon , un tipo di mogano africano, vi posto un po di foto...
Video della progettazione
maxpina- Interessato
- Data d'iscrizione : 08.11.18
Numero di messaggi : 87
Provincia : Cuneo (Villanova Mondovì)
Impianto : Amplificatore Creek 4140
Giradischi Lenco L75
Lettore CD Yamaha CDX-570
Cerwin Vega AT20
Re: Il mio nuovo Lenco L75
Poi ho creato con la stampante 3d una placca per avere un pannellino con i connettori in modo tale che posso scollegarlo molto facilmente
Poi ho inserito anche un cavo di messa a terra che va all'ampli ed è collegato alla padella inferiore del piatto, mi è stato consigliato per eliminare ulteriori ronzii
Ho controllato lo stato di usura dei V-Block del braccio, erano un pò malaticci, quindi li ho ordinati ad un utente stores di Lencoheaven , li produce lui
Cerwin Vega AT20
non ho capito bene cosa "avanzerà" del vecchio L75....
Numero di messaggi : 1381
Provincia : BO
Impianto : nn
@ummagumma1960 tutto il telaio del giradischi, viene sostituito il basamento ...
Cerwin Vega AT20
maxpina ha scritto:@ummagumma1960 tutto il telaio del giradischi, viene sostituito il basamento ...
interessante, facci avere immagini ed impressioni quando avrai finito, L75 se non ricordo male ha un braccio "pesantuccio", che testina pensavi di agganciarci?
Provincia : BO
Impianto : nn
Ho sostituito la sua originale con una Nagaoka MP-110
Cerwin Vega AT20
mi sembra veramente un bel lavoro, complimenti!
joe1976- Affezionato
- Data d'iscrizione : 24.04.14
Numero di messaggi : 220
Provincia : aprilia
Impianto : diffusori diy 4 vie
47 ciare
30 e 20 monacor
tweeter beyma cp21f
pilotate in biamp
pre Lesahifi a valvole Faraday
crossover elettronico sui 47 a 50htz
nelson pass a mosfet 400w sui 47
carvin ts100 sul 3 vie
teac cd-z5000
klipsch RF25 +centrale stessa serie
Onkyo sintoamplificatore
CDP Pioneer
Ragazzi vi aggiorno sui miei lavori .... Stanno procedendo, chissà quando li finirò, ho deciso di sostituire anche il braccio con un Esoter Track Ten , quindi ho dovuto riposizionare il nuovo braccio, avendo attacchi in un altra posizione, rispettando le giuste distanze dal perno del piatto.
ho proceduto nel seguente modo :
Ho proceduto alla tracciatura su un nastro di carta con il compasso impostato alla misura esatta, attraverso una luce sotto il telaio ho centrato il centro flangia sul centro della linea tracciata, in questo modo ho posizionato esattamente la flangia alla giusta distanza, ho segnato e poi con un cutter ho tagliato la parte centrale del foro della flangia in modo tale da poter inserire il perno del braccio per poter simulare una "tracciatura" prima di forare il telaio per fissarlo.
Dalla foto si vede che l'intersezione della parte finale della testina cade nel centro del perno del piatto (ho trovato su Vinylengine un documento con questo controllo da fare), ho piazzato sul piatto il tester di taratura della testina (stampato su medium density) per l'allineamento per la testina, si vede che deve essere allineata ma non di molto, quindi il tutto dovrebbe funzionare, ho segnato i fori con un punzone, punta da 3 mm. e vai di trapano, purtroppo un foro è stato leggermente disassato, è stato inevitabile, me lo aveva già anticipato il fornitore del braccio #Audiosilente, che oltretutto ringrazio perché è stato disponibilissimo, di domenica mattina !
posizionato, avvitato, in un foro ho inserito una rosetta per aumentare il punto di contatto e via, alla prossima avventura ... La saldatura di quei filini sottilissimi del braccio agli RCA del pannello ???? speriamo bene.
Cerwin Vega AT20
» Nuovo del forum,nuovo dell audiofilia..consigli primo impianto
» Nuovo Amplificatore per Kro Craft Speaker Rev.B........oppure nuovo impianto
» Nuovo Project e nuovo mat?
» Ancora yaqin ms-12b
» Nuovo ambiente nuovo set-up
Oggi alle 13:00 Da sergio1958
Oggi alle 12:39 Da Chardonnay
Oggi alle 10:29 Da gubos
Oggi alle 9:48 Da fileo
Ieri alle 19:22 Da mrcpal91
Ieri alle 8:51 Da Fabiolydia
