Consiglio Inverting parallel lm3886
Salve, ho comprato su ebay delle pcb che prevedono l'utilizzo di 3 lm3886 in parallelo con l'obiettivo di montarne solo due, il venditore mi ha spedito lo schema solo dopo aver effettuato l'acquisto e mi sono ritrovato con la configurazione invertente. Posto lo schema
By markenvy at 2009-11-29
Vorrei sapere se secondo voi può essere uno schema valido o se ci sono delle modifiche da effettuare. Grazie
Markenvy- Affezionato
Numero di messaggi : 152
Impianto : Rotel-Ra01, Diffusori Opera Mezza, Marantz cd5001, Arcam rDac and many other...
Re: Consiglio Inverting parallel lm3886
e qual'è il problema che è invertente?
piero7- Membro classe oro
la sinusoide in uscita risulta sfasata di 180 gradi rispetto al segnale in ingresso.
aris69- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1441
Provincia : tutto OK!!!
aris69 ha scritto:la sinusoide in uscita risulta sfasata di 180 gradi rispetto al segnale in ingresso.
fin qui ci arrivo aris
Ma ripeto la domanda: qual'è il problema?
Inverti + e - delle casse ed hai ripristinato la fase originale se proprio la cosa ti fa star male...
In effetti invertente o meno non dovrebbe cambiare molto, tranne l'impedenza di ingresso. Il mio dubbio rimane sull'alimentazione adeguata. Potrei usare l'alimentazione del Magic, una per canale e un unico trasformatore da 300va?
naaaaa troppo riduttivo, io ci metterei un pre in configurazione SRPP, magari uno dei tuoi gioiellinipiero7 ha scritto:aris69 ha scritto:la sinusoide in uscita risulta sfasata di 180 gradi rispetto al segnale in ingresso.
Ma perché complicarsi la vita con tre chip in parallelo?
Vincenzo ha scritto:Ma perché complicarsi la vita con tre chip in parallelo?
bicouse tre is megl che uan!
Perchè ho dei diffusori 4ohm 87db... e poi volevo sperimentare un po'!
Markenvy ha scritto:Perchè ho dei diffusori 4ohm 87db... e poi volevo sperimentare un po'!
i miei sono 4 ohm e meno efficienti dei tuoi e non ho manco 30 w e sto bene
Io invece ho 96dB e 8W o 120 a scelta... Ho la febbre, dottò?piero7 ha scritto:Markenvy ha scritto:Perchè ho dei diffusori 4ohm 87db... e poi volevo sperimentare un po'!
db e ohm a parte, credo che con due chip per canale che si dividono la corrente da erogare possa avvantaggiarmi di maggiore controllo su carichi bassi unitamente a minore distorsione. Chiedo a voi che siete sicuramente più esperti come dimensionare l'alimentazione, soprattutto in termini di va necessari, all'atto pratico sono quelli che costano di più.
» Stamattina... Oggi pomeriggio... Stasera... Stanotte... (parte 3)
» diffusori per il mio inverting-gainclone
» coppia inverting gainclone LM 3886
» Inverting Gainclone T-Network .... da far storcere la bocca
» Il mio pcb per LM3886
Oggi alle 9:45 Da marco123
Oggi alle 9:19 Da Fabiolydia
Oggi alle 1:33 Da Gregh
