Diffusori per marantz pm 7005
Ciao a tutti
Vi chiedo gentilmente un consiglio.
Mi sono stati proposti 2 tipi di diffusori della
b&w
Mod 603 s3 da 150 watt mod 604 da 200 watt
Preciso che il mio amplificatore è un marantz pm 7005 da 60 watt x canale
Domanda: regge i 200 watt del 604 oppure è meglio il 606 s3 musicalmente.
Vi ringrazio e vi saluto anticipatamente.
Anche
b&w
Anche
Sandrogall- Interessato
- Data d'iscrizione : 16.03.17
Numero di messaggi : 53
Provincia : Genova
Impianto : Amplificatore musical fidelity m3i
rdac arcam hiface
Lettore cd marantz cd 6007
Casse b&w dm12 cuffie sony wh 1000xm2
Pc foobar piatto rega rp1
Re: Diffusori per marantz pm 7005
mah... sono dati irrilevanti. Impulsiva? media ?
devi prendere quelle che suonano meglio per te e per la tua configurazione.
Difficilmente userai tutta la potenza del tuo ampli
Pinve- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1394
Impianto principale
Apple IMAC
Cambridge Audio CXC
Schiit YGGY A2 Gen 5
Musical Fidelity M1-Vinyl
Audio Research REF2 MKII
Grazie mille farò come mi hai consigliato ciao grazie ancora
Provincia : Genova
rdac arcam hiface
Il problema non è se l'amplificatore "regge" i 200 W dei diffusori, casomai è una questione di corretto bilanciamento tra potenza erogata dall'amplificatore e potenza sopportata dai diffusori, infatti occorre evitare di pilotare grossi diffusori che hanno sensibilità medio/bassa con amplificatori che erogano potenze molto inferiori, si rischia, nel tentativo di avere un livello sonoro adeguato, di mandare in clipping lo stadio finale e danneggiare gli altoparlanti. Oppure ci si deve acconentare di livelli sonori piu'discreti non sfruttando le reali potenzialità dei diffusori. In buona sostanza io ci vedrei meglio il modello piu' piccolo che posizionato su dei buoni stand è già in grado di rendere al meglio.
Parere personale. Pero' non hai specificato che superficie devi sonorizzare.
Claudio65- Affezionato
- Data d'iscrizione : 01.05.16
Numero di messaggi : 100
Provincia : Catania
Sandrogall ha scritto:Ciao a tutti
b&w
A quale prezzo? In che condizioni si trovano?
Il resto dell'impianto è rimasto quello in firma?
Dacci una descrizione anche minima dell'ambiente di ascolto.
Anche
silver surfer- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 27.02.09
Numero di messaggi : 971
Claudio65 ha scritto:Il problema non è se l'amplificatore "regge" i 200 W dei diffusori, casomai è una questione di corretto bilanciamento tra potenza erogata dall'amplificatore e potenza sopportata dai diffusori, infatti occorre evitare di pilotare grossi diffusori che hanno sensibilità medio/bassa con amplificatori che erogano potenze molto inferiori, si rischia, nel tentativo di avere un livello sonoro adeguato, di mandare in clipping lo stadio finale e danneggiare gli altoparlanti. Oppure ci si deve acconentare di livelli sonori piu'discreti non sfruttando le reali potenzialità dei diffusori. In buona sostanza io ci vedrei meglio il modello piu' piccolo che posizionato su dei buoni stand è già in grado di rendere al meglio.
concordo, se l'ampli è alla canna del gas rischia di saturare... ovvero Clipping, con problemi di integrità degli altoparlanti.
Eventualità forse non frequente normalmente (volumi ad uso domestico) a meno di non usare classe T da pochi Watt (non è questo il caso); in linea di principio quindi salvo "feste di piazza" o disparità eclatanti tra apparecchi non mi preoccupo della potenza delle casse ma solo di quella dell'ampli.
come dicevo quindi questo parametro non lo trovo vincolante nella scelta, diverso il suono che vuoi ....
Impianto principale
Apple IMAC
Cambridge Audio CXC
Qui ci sarebbe da approfondire, la saturazione di un amplificatore a impulsi che lavora esclusivamente in saturazione comporta una emissione di armoniche fuori misura?
Il filtro passa basso in uscita non scongiura automaticamente il rischio per i tweeters?
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
Si l'impianto ora monta casse B&w dm12 perfettamente funzionanti certo sono un po' vecchiotte ma dal suono caldo
L'ambiente dove ascolto la musica e circa 7mt x 4 =28 mq.
Comunque vi ringrazio tutti per la vostra gentilezza e consigli.
Grazie ciao a tutti
Grazie ciao a tutti
Provincia : Genova
rdac arcam hiface
» Consiglio Diffusori per MARANTZ PM 8006
» Diffusori per Marantz PM4400/N1B
» Diffusori Marantz cr611 melody
» diffusori per sure ta2024/marantz pm52
» Scelta diffusori per Marantz nr1602
