Alimentatore stabilizzato
Ho cominciato ad usare un SMSL SA-50 e lo trovo ottimo nel mio impianto.
Secondo voi, invece del suo alimentatore otterrei miglioramenti utilizzando un alimentatore tipo questo https://www.ebay.it/itm/STABILIZZATORE-TENSIONE-model-AL397-INPUT-230V-OUTPUT-24-5Amax-ALPHA-ELETTRONICA/323172558098?hash=item4b3e95e512:g:p5cAAOSwXfVajVVF
O ci sono altri elimentatori che migliorerebbero le prestazioni del piccoletto?
Luigi
Luigi
eutopico- Interessato
- Data d'iscrizione : 28.11.09
Numero di messaggi : 81
Provincia : .
Re: Alimentatore stabilizzato
eutopico ha scritto:Ciao,
Luigi
Sicuramente avresti un netto miglioramento se l'alimentatore fosse a posto. Occorrerebbe migliorarlo internamente con la sostituzione dei condensatori di filtro che sono piuttosto scarsi.
Olegol- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1338
Provincia : RIMINI
Impianto : SPACE CYCLIC
Olegol ha scritto:eutopico ha scritto:Ciao,
Luigi
Grazie. L'inserzione dice funzionante. Non sono molto pratico, ma potrei provare a modificarlo se ci fosse un tutorial o informazioni sul web. Ho visto che alcuni usano un Mean Well da 24 v. 300w, ma più costoso e da montare in un case.
Provincia : .
L'alimentatore del Sa-50 è DC24V 4.5A (108W) power supply, over-current point 6A, mentre questo di Alpha Elettronica è 24V 2,2 A Cont., 5 A Max 1'. Va bene comunque?
Provincia : .
eutopico ha scritto:L'alimentatore del Sa-50 è DC24V 4.5A (108W) power supply, over-current point 6A, mentre questo di Alpha Elettronica è 24V 2,2 A Cont., 5 A Max 1'. Va bene comunque?
Si, nessun problema se la corrente è superiore, anzi è meglio e comunque lui fornisce quella che il dac chiede per cui...
La cosa alla quale devi fare attenzione è la polarità che dovrebbe avere il + al centro quando assembli il cavo dall'alimentatore allo spinotto da inserire poi nel Dac. La differenza è sostanziale con un guadagno delle prestazioni del 30 per cento almeno. Dinamica, pulizia ma con quella componente di calore generale che aiuta l'ascolto rendendolo più fluido e meno aspro ,immagine più grande e timbro degli strumenti acustici più corretto. Si avvicina al sound della batteria,meno suadente ma più dinamico e comunque di gran lunga superiore allo switch di serie che va bene per alimentare delle lampade e non di certo un convertitore.
Per loro è una spesa notevole fornire il dac con un lineare tanto è vero che anche in Cina su a..express lo trovi fatto bene ma con costi escluse la spedizione e le tasse di almeno 50 0 60 euro e questo la dice lunga. Questi switching dovrebbero essere evitati ma per una azienda sono super economici, consumano poco e hanno dimensioni contenute . Il neo è che non sono adatti allo scopo. L'alimentazione lineare è il primo requisito sia nei DAC che in tutte le elettroniche che servono a riprodurre musica.
Provincia : RIMINI
Olegol ha scritto:eutopico ha scritto:L'alimentatore del Sa-50 è DC24V 4.5A (108W) power supply, over-current point 6A, mentre questo di Alpha Elettronica è 24V 2,2 A Cont., 5 A Max 1'. Va bene comunque?
Volevo dire che se la corrente è inferiore rispetto allo Switching ma stabile a 2,5 con 5 A di picco riuscirebbe a farlo lavorare . Dalla fretta avevo letto che era superiore e pensavo fosse un Dac e non un ampli. Certamente se l'alimentatore avesse 5 0 6 Ampere sarebbe ancora meglio se la richiesta è molto alta . Dal tipo di chip che monta dovrebbe farcela ma il fratello maggiore andrebbe meglio. Qualcuno lo vendeva nuovo ma non ricordo il sito.
Provincia : RIMINI
I miglioramenti che hai indicato, anche se forse specifici per un dac, mi invogliano ad alimentare meglio questo già buon ampli che uso come finale. Cerco allora l'alimentatore da almeno 5 A continui. Chissà uno come questi che risultati può dare https://m.it.aliexpress.com/item/32981875159.html?spm=a2g0n.wishlist-amp.item.32981875159&aff_trace_key=&aff_platform=msite&m_page_id=3351amp-fGJz9cIHLXLulMLLe-9L1Q1555102732899 ?
Provincia : .
O questo https://m.it.aliexpress.com/item/32880642237.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail&productId=32880642237&productSubject=15VA-DC-Linear-Regulated-Power-Supply-DC-Output-5V-6V-7V-9V-12V-15V-24V-Can&gps-id=storeRecommendH5&scm=1007.18500.102169.0&scm_id=1007.18500.102169.0&scm-url=1007.18500.102169.0&pvid=6a2f6c8c-fbdb-42a2-b8eb-23dff5a4ac9a&_t=gps-id:storeRecommendH5,scm-url:1007.18500.102169.0,pvid:6a2f6c8c-fbdb-42a2-b8eb-23dff5a4ac9a&spm=a2g0n.detail-amp.sellerrecommend.32880642237&aff_trace_key=&aff_platform=msite&m_page_id=6556amp-fGJz9cIHLXLulMLLe-9L1Q1555140654196
Provincia : .
eutopico ha scritto:O questo https://m.it.aliexpress.com/item/32880642237.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail&productId=32880642237&productSubject=15VA-DC-Linear-Regulated-Power-Supply-DC-Output-5V-6V-7V-9V-12V-15V-24V-Can&gps-id=storeRecommendH5&scm=1007.18500.102169.0&scm_id=1007.18500.102169.0&scm-url=1007.18500.102169.0&pvid=6a2f6c8c-fbdb-42a2-b8eb-23dff5a4ac9a&_t=gps-id:storeRecommendH5,scm-url:1007.18500.102169.0,pvid:6a2f6c8c-fbdb-42a2-b8eb-23dff5a4ac9a&spm=a2g0n.detail-amp.sellerrecommend.32880642237&aff_trace_key=&aff_platform=msite&m_page_id=6556amp-fGJz9cIHLXLulMLLe-9L1Q1555140654196
Questo potrebbe andare ma non vedo il valore di corrente.
Provincia : RIMINI
Olegol ha scritto:eutopico ha scritto:O questo https://m.it.aliexpress.com/item/32880642237.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail&productId=32880642237&productSubject=15VA-DC-Linear-Regulated-Power-Supply-DC-Output-5V-6V-7V-9V-12V-15V-24V-Can&gps-id=storeRecommendH5&scm=1007.18500.102169.0&scm_id=1007.18500.102169.0&scm-url=1007.18500.102169.0&pvid=6a2f6c8c-fbdb-42a2-b8eb-23dff5a4ac9a&_t=gps-id:storeRecommendH5,scm-url:1007.18500.102169.0,pvid:6a2f6c8c-fbdb-42a2-b8eb-23dff5a4ac9a&spm=a2g0n.detail-amp.sellerrecommend.32880642237&aff_trace_key=&aff_platform=msite&m_page_id=6556amp-fGJz9cIHLXLulMLLe-9L1Q1555140654196
A occhio sembra adatto a un dac visto il trasformatore. Se non hai fretta ti trovo il link per il fratello di quello che hai linkato inizialmente che lo compri in Italia e ha almeno 4 A stabili e lavora bene con questi amplificatori.
Provincia : RIMINI
Olegol ha scritto:Olegol ha scritto:eutopico ha scritto:O questo https://m.it.aliexpress.com/item/32880642237.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail&productId=32880642237&productSubject=15VA-DC-Linear-Regulated-Power-Supply-DC-Output-5V-6V-7V-9V-12V-15V-24V-Can&gps-id=storeRecommendH5&scm=1007.18500.102169.0&scm_id=1007.18500.102169.0&scm-url=1007.18500.102169.0&pvid=6a2f6c8c-fbdb-42a2-b8eb-23dff5a4ac9a&_t=gps-id:storeRecommendH5,scm-url:1007.18500.102169.0,pvid:6a2f6c8c-fbdb-42a2-b8eb-23dff5a4ac9a&spm=a2g0n.detail-amp.sellerrecommend.32880642237&aff_trace_key=&aff_platform=msite&m_page_id=6556amp-fGJz9cIHLXLulMLLe-9L1Q1555140654196
In effetti non leggo gli ampère, ma dubito siano 5, forse siamo sui 2 visto il prezzo. Quelli da 24V 5A sembrano molto più costosi.
Non ho fretta, se con calma riesci a linkarmi quello maggiore di Alpha Eletteonnica te ne sarei grato.
Di quel Meanwell che ho linkato sopra che ne pensi?
Provincia : .
Il meanwell è switching e non lineare e solo quelli costosi di quel marchio potrebbero essere utilizzati.
Provincia : RIMINI
Allora mi conviene cercarne uno lineare da almeno 4A continui, se la spesa è ragionevole. Quando utilizzavo il T-amp originario con lo stabilizzato ZetaGi era un bel sentire, a parte i limiti in basso.
Provincia : .
Il limite in basso può essere una semplice insufficienza di corrente.
Lo switching linkato è molto, ma molto, crudo. 150mV di ripple non è accettabile per un DAC.
MetalBat- Appassionato
- Data d'iscrizione : 08.02.18
Numero di messaggi : 306
Provincia : Somewhere
Impianto : Technics SU-X501
cIAO,
http://www.micromed.it/cgi-newstore/commerce.cgi?product=Alimentatori
Di default è circa 28 V e per portarlo a 24 circa occorre sostituire il trimmer interno con uno di valore 2,2 k e volendo anche i caps di filtro con altrettanti Nichicon o Panasonic da 3900 o 4700 x 4 35v e si regola il trimmer a 22 volt o 24 senza andare oltre .
Provincia : RIMINI
MetalBat ha scritto:Il limite in basso può essere una semplice insufficienza di corrente.
Con il T-amp ho usato lo stabilizzato Zetagi sia le batterie e in basso non va oltre una certa soglia.
Lo swithing è per un amplificatore...
Provincia : .
cIAO,
Peo ora ho recuperato un Meanwell 150 e va meglio dell'alimentatore di serie. Vorrei provare lo stabilizzato che mi hai gentilmente linkato, ma come faccio a sostiture il trimmer? O basta regolare qualcosa come nel Meanwell per scendere a 24v?
Provincia : .
cIAO,
Ciao, occorre sostituire il trimmer interno con uno nuovo da 2,2k e poi regolare l'uscita a 23 circa. lo fai fare da un tecnico. Un lavoro di 10 minuti
Provincia : RIMINI
Olegol ha scritto:eutopico ha scritto:Olegol ha scritto:Ok
cIAO,
Ok, ti ringrazio, lo proverò.
Provincia : .
» Alimentatore Lineare Stabilizzato ZG
» Alimentatore lineare stabilizzato
» Alimentatore lineare non stabilizzato
» Alimentatore da banco stabilizzato
» Alimentatore stabilizzato variabile 5A in sù...Con un 30-30 o su di lì...
Oggi alle 8:51 Da Fabiolydia
Oggi alle 8:19 Da ste-65
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
