Attaccando i cavi RCA l'amplificatore sparisce da win10
 Attaccando i cavi RCA l'amplificatore sparisce da win10 Empty Attaccando i cavi RCA l'amplificatore sparisce da win10
Messaggio Da Carmelo Scalia Mar 30 Apr 2019 - 1:03
Salve a tutti, ho comprato un NFB 11.28, attaccato al pc via usb
usando le cuffie tutto bene (però ho notato funziona solo tramite l'uscita HP)
attaccando invece i due RCA all'amplificatore per casse SMSL SA36A Pro, l'NFB sparisce totalmente da windows non appena attacco anche un solo RCA all'SMSL
come posso risolvere? sembra un qualche tipo di incompatibilità..non capisco a cosa sia dovuto O_O
è possibile che l'alimentatore dell'amplificatore casse (è un 24V 5A) dia incompatibilità con l'NFB?
Carmelo Scalia
Carmelo Scalia
Data d'iscrizione : 08.11.15
Numero di messaggi : 58
Provincia : Catania
 Attaccando i cavi RCA l'amplificatore sparisce da win10 Empty Re: Attaccando i cavi RCA l'amplificatore sparisce da win10
Messaggio Da lello64 Mar 30 Apr 2019 - 1:52
Giusto per non avere altri dubbi, hai installato i driver di Windows?
Data d'iscrizione : 10.06.10
Numero di messaggi : 14434
Messaggio Da Carmelo Scalia Mar 30 Apr 2019 - 2:59
lello64 ha scritto:Giusto per non avere altri dubbi, hai installato i driver di Windows?
si ma funziona anche plug and play
Carmelo Scalia
Carmelo Scalia
Provincia : Catania
Messaggio Da lello64 Mar 30 Apr 2019 - 10:17
sulle loro istruzioni dicono di installare i driver per windows, plug and play solo negli altri sistemi
comunque se li hai installati almeno abbiamo eliminato una incognita
Messaggio Da Carmelo Scalia Mar 30 Apr 2019 - 10:30
praticamente... collegando gli rca, se io stacco l'alimentatore dell'smsl(che è spento), il dac viene riconosciuto e posso usarlo con le cuffie
appena metto l'alimentatore su spina (l'smsl è sempre spento), si perde il dac su windows
è assurdo o c'è qualcosa che non capisco?
Carmelo Scalia
Carmelo Scalia
Provincia : Catania
Messaggio Da lello64 Mar 30 Apr 2019 - 10:46
ti dico cosa farei io
mi assicurerei che i driver siano gli ultimi e nel caso siano dotati di qualche configurazione proverei a cambiare qualche parametro, ad esempio la latenza che porterei al massimo
proverei anche con driver alternativi tipo asio 4all
proverei a collegare l'alimentatore del pc su una presa/ciabatta diversa da quella a cui colleghi l'oggetto
porterei l'oggetto a casa di un amico (se non hai un altro pc) per assicurarmi che non ci siano problemi hardware
proverei un cavo usb alternativo
Messaggio Da Carmelo Scalia Mar 30 Apr 2019 - 11:09
ok pare di aver risolto... il problema era proprio l'alimentatore 24v 5a... provando un 12v 2a funziona tutto alla perfezione
mi chiedo perchè visto che nelle specifiche dell'smsl c'è scritto 12-24v... mi piacerebbe sapere quindi se il problema starebbe nell'alto amperaggio dell'alimentatore 24v (5A) o nell'alto voltaggio dei 24 invece dei 12?
Carmelo Scalia
Carmelo Scalia
Provincia : Catania
Messaggio Da SubitoMauro Mar 30 Apr 2019 - 12:02
Il voltaggio è fornito
L'amperaggio è richiesto
Mauro
Think before click
Data d'iscrizione : 06.11.16
Numero di messaggi : 1941
Provincia : Alto Milanese
Impianto : Nad C 356 BEE
Dynaudio Emit M20
Sennheiser HD380pro
Messaggio Da MetalBat Mer 1 Mag 2019 - 15:05
Carmelo Scalia ha scritto:ok pare di aver risolto... il problema era proprio l'alimentatore 24v 5a... provando un 12v 2a funziona tutto alla perfezione
L'alimentatore a 24V ha la terra? C'è continuità tra la terra e la massa di questo alimentatore?
Un altro problema che non si risolve cambiando l'alimentatore è che PC, DAC e relativo alimentatore dovrebbero avere lo stesso potenziale di massa. Il cavo USB che collega PC e DAC probabilmente a malapena riesce a fare passare la massa relativa ai segnali di dati. Quando colleghi l'alimentatore la massa di DAC e alimentatore rispetto a quella del PC diventa differente.
Se a 12V ti trovi soddisfatto collega l'alimentazione direttamente ad uno dei Molex del PC e risolvi eventuali differenze di potenziale sulla massa.
Se l'alimentatore originale è a 24V@5A non lo sfrutti al massimo dandogli 12V. 2A potrebbero non bastare.
Data d'iscrizione : 08.02.18
Numero di messaggi : 306
Provincia : Somewhere
Impianto : Technics SU-X501
Messaggio Da Carmelo Scalia Mer 1 Mag 2019 - 16:14
alla prima tua domanda non lo so, come si fa a capirlo?
ho messo adesso un 19v 3A, e va benissimo pure!
Carmelo Scalia
Carmelo Scalia
Provincia : Catania
Messaggio Da Silver Black Sab 4 Mag 2019 - 4:27
SubitoMauro ha scritto:Il voltaggio è fornito
Clap Clap Clap
Numero di messaggi : 16700
Messaggio Da Carmelo Scalia Sab 4 Mag 2019 - 18:38
Una piccola novità che non mi spiego..
utilizzando un 12v 2a non ho nessun problema di sorta, se invece utilizzo un 19v 3a, praticamente succede questo:
se ho l'smsl su off, ma sto ascoltando musica dall'uscita cuffie sul dac, accendendo l'smsl non sento più la musica ne dalla cuffia, ne nelle altre due uscite variable e fixed
devo riavviare il programma di musica (ho provato anche con youtube e altre applicazioni, lo stesso) per far "ricomparire" la musica
come ve la spiegate sta cosa? sul 12v 2a non succede..però questo alimentatore è sottodimensionato per l'smsl
Carmelo Scalia
Carmelo Scalia
Provincia : Catania
Messaggio Da lello64 Sab 4 Mag 2019 - 20:48
ma non hai la possibilità di fare una prova collegando questi alimentatori che creano il caos ad un punto più lontano della casa con una prolunga? magari in un ramo elettrico della casa separato come si trova in certi appartamenti.... è chiaro che non puoi tenere la cosa in pianta stabile e che non risolvi niente... ma almeno capisci che si tratta di un qualche loop di massa e trovi un sistema diverso.... secondo me ci vuole un isolamento galvanico a fusibilino... scherzo eh... ma la faccenda della prolunga è seria... se puoi prova
Messaggio Da Carmelo Scalia Sab 4 Mag 2019 - 21:26
lello64 ha scritto:ma non hai la possibilità di fare una prova collegando questi alimentatori che creano il caos ad un punto più lontano della casa con una prolunga? magari in un ramo elettrico della casa separato come si trova in certi appartamenti.... è chiaro che non puoi tenere la cosa in pianta stabile e che non risolvi niente... ma almeno capisci che si tratta di un qualche loop di massa e trovi un sistema diverso.... secondo me ci vuole un isolamento galvanico a fusibilino... scherzo eh... ma la faccenda della prolunga è seria... se puoi prova
provato! hai colto nel segno!
praticamente collegando a un'altra presa nella mia stanza stesso problema, collegandolo a una presa in un altra stanza nessun problema
quindi come si risolve Shocked
Carmelo Scalia
Carmelo Scalia
Provincia : Catania
Messaggio Da lello64 Sab 4 Mag 2019 - 21:34
la spina di questi alimentatori come è fatta? due o tre contatti?
Messaggio Da Carmelo Scalia Sab 4 Mag 2019 - 21:53
ti sembrerà in credibile ma... se stacco la presa del plasma della mia stanza (il plasma è connesso alla mia vga come schermo secondario) non mi si presenta il problema
edit. ho staccato il cavo hdmi da vga a plasma e funziona bene l'ampli
Ultima modifica di Carmelo Scalia il Sab 4 Mag 2019 - 21:55 - modificato 1 volta.
Carmelo Scalia
Carmelo Scalia
Provincia : Catania
Messaggio Da lello64 Sab 4 Mag 2019 - 21:54
ti credo...
Messaggio Da Carmelo Scalia Sab 4 Mag 2019 - 21:57
quindi ora il plasma è attaccato alla corrente, però staccato dalla vga, e non mi fa quel problemino l'smsl
che cose assurde O_O
ma come si risolve sta cosa?
Carmelo Scalia
Carmelo Scalia
Provincia : Catania
Messaggio Da lello64 Sab 4 Mag 2019 - 22:03
ti ho chiesto come sono fatte le spine degli alimentatori incriminati... e se c'è la terra prova a isolarla..
Messaggio Da Carmelo Scalia Sab 4 Mag 2019 - 22:06
il 24v che ora non ho più aveva la shuko, questo da 19v ha la presa italiana a 3 poli
come isolo la terra?
Carmelo Scalia
Carmelo Scalia
Provincia : Catania
Messaggio Da lello64 Sab 4 Mag 2019 - 22:10
una bella sega risolve... come quelle sere in cui ti senti solo... però puoi anche segare la terra ad una spina tripla per non devastare l'alimentatore... nella tedesca ci puoi mettere un pezzo di nastro adesivo in corrispondenza dei contatti laterali....
Messaggio Da Carmelo Scalia Sab 4 Mag 2019 - 22:12
lello64 ha scritto:una bella sega risolve... come quelle sere in cui ti senti solo... però puoi anche segare la terra ad una spina tripla per non devastare l'alimentatore... nella tedesca ci puoi mettere un pezzo di nastro adesivo in corrispondenza dei contatti laterali....
ma scusa... il problema mi sembra sia con il collegamento pc-tv.. che c'entra segare la spina?
effettivamente il 12v 2a ha spina italiana a 2 poli, però il 24v aveva la shuko a 2 poli.. quindi c'entrano i poli?
Carmelo Scalia
Carmelo Scalia
Provincia : Catania
Messaggio Da lello64 Sab 4 Mag 2019 - 23:10
la schuko ha due pin per la tensione ma sui lati ha due lamelle che garantiscono il contatto per la terra.... prova ad isolarle con del nastro isolante... magari non risolvi ma non costa nulla tentare...
Messaggio Da Silver Black Dom 5 Mag 2019 - 1:47
Spostato in area consona.
Messaggio Da Carmelo Scalia Lun 6 Mag 2019 - 1:08
la shuko del tv dici? non ho più il 24v
comunque perchè accadrebbe tutto questo?
Carmelo Scalia
Carmelo Scalia
Provincia : Catania
