Attaccando i cavi RCA l'amplificatore sparisce da win10
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Attaccando i cavi RCA l'amplificatore sparisce da win10
Carmelo Scalia ha scritto:
la shuko del tv dici? non ho più il 24v
comunque perchè accadrebbe tutto questo?
io dicevo la schuko dell'alimentatore
anche se, da come hai descritto la cosa, anche isolare la massa del tv potrebbe risolvere, ma non è sano dal punto di vista della sicurezza
te lo ha già spiegato MetalBat perchè potrebbe accadere una cosa del genere....
Numero di messaggi : 14434
infatti.. ma comunque noto che quasi tutti questi alimentatori da 12v e compagnia bella non hanno il terzo polo, come mai visto che senza la terra sono più a rischio?lello64 ha scritto:Carmelo Scalia ha scritto:
Carmelo Scalia- Interessato
- Data d'iscrizione : 08.11.15
Numero di messaggi : 58
Provincia : Catania
se non c'è la messa a terra e sono apparecchi costruiti in tempi moderni significa che sono a doppio isolamento e non è necessaria
se guardi bene da qualche parte troverai un simbolo di un quadrato inserito in un altro quadrato
ma parlando di cose serie.... hai provato con l'alimentatore originale a isolare la terra e a vedere cosa succede?
l'alimentatore originale dell'smsl si era rotto.. era un 24v 2.5 o 3.5a (non ricordo bene) e mi sembra di ricordare che avesse solo due poli!lello64 ha scritto:Carmelo Scalia ha scritto:
Provincia : Catania
intendevo l'alimentatore di generoso amperaggio che creava il problema.....
no col 24v non avevo provato, non sapevo neanche si potesse fare questa cosa.. non me ne intendo moltolello64 ha scritto:intendevo l'alimentatore di generoso amperaggio che creava il problema.....
Provincia : Catania
Carmelo Scalia ha scritto:no col 24v non avevo provato, non sapevo neanche si potesse fare questa cosa.. non me ne intendo moltolello64 ha scritto:intendevo l'alimentatore di generoso amperaggio che creava il problema.....
sai che a questo punto non capisco di cosa abbiamo parlato?
pensavo che tu avessi un alimentatore da 24 v e 5 ampere, e che ti fossi dovuto adattare, per evitare il problema, ad usare un alimentatore da 12 volt, che rientra si nel range tollerato dall'ampli... ma quasi certamente sarebbe stato meglio usare quello da 24 volt.... avevo capito male?
quello da 24v lo avevo comprato per sostituire quello originale (sempre da 24 con meno ampere però) che si era rottolello64 ha scritto:Carmelo Scalia ha scritto:no col 24v non avevo provato, non sapevo neanche si potesse fare questa cosa.. non me ne intendo moltolello64 ha scritto:intendevo l'alimentatore di generoso amperaggio che creava il problema.....
quando avevo come dac il fulla 2 non avevo nessunissimo problema con il nuovo da 24v (che aveva presa shuko), appena sono passato all'nfb 11.28 sono iniziati i problemi.. col 24v il dac non veniva visto da windows appena collegavo gli rca dac-ampli, quindi ho provato i 19v3a e 12v2a che avevo e il dac non spariva più, col 19v mi da quel piccolo problemino che ti ho descritto qualche post fa, probabilmente dovuto ai 3 poli della spina.. però non si spiega perchè quel 24v5a shuko mi faceva andare in tilt il dac...
il 24v l'ho tornato indietro comunque, ora sto aspettando il 12v5a con presa a 2 poli, attualmente sto usando il 19v3a..
è molto incasinata la cosa...
Provincia : Catania
ok, il 24 volt è quello che invece se collegato ad una prolunga che porta ad un'altra stanza non da problemi e tutto funziona regolarmente?
e se si come è fatta la sua spina?
non ho più il 24v!lello64 ha scritto:ok, il 24 volt è quello che invece se collegato ad una prolunga che porta ad un'altra stanza non da problemi e tutto funziona regolarmente?
la prova della prolunga l'avevo fatta col 19v
Provincia : Catania
Carmelo Scalia ha scritto:non ho più il 24v!lello64 ha scritto:ok, il 24 volt è quello che invece se collegato ad una prolunga che porta ad un'altra stanza non da problemi e tutto funziona regolarmente?
madò... ok, e il 19v se lo colleghi senza prolunga da il problema che fa sparire il dac da windows?
e se si che spina ha?
il 19v non fa sparire il dac, ha spina a 3 polilello64 ha scritto:Carmelo Scalia ha scritto:non ho più il 24v!lello64 ha scritto:ok, il 24 volt è quello che invece se collegato ad una prolunga che porta ad un'altra stanza non da problemi e tutto funziona regolarmente?
unico problema che devo riavviare i programmi audio se accendo l'amplificatore dopo aver già avviato un programma di audio o youtube da browser
Provincia : Catania
Carmelo Scalia ha scritto:il 19v non fa sparire il dac, ha spina a 3 polilello64 ha scritto:Carmelo Scalia ha scritto:
non ho più il 24v!
mentre questa cosa non accade sia
- se usi il 12 volt
- se colleghi il 19volt alla prolunga
giusto?
esatto e non succede neanche se stacco il collegamento hdmi con la tv al plasma (non la spina della tv al plasma ma proprio basta interrompere il collegamento hdmi pc-tv e il 19v funziona benissimo)lello64 ha scritto:Carmelo Scalia ha scritto:il 19v non fa sparire il dac, ha spina a 3 polilello64 ha scritto:
- se usi il 12 volt
giusto?
Provincia : Catania
praticamente questo è un thread di richiesta di aiuto dinamico
il giorno 30 abbiamo un alimentatore a 24 volt.... ma oggi non c'è più.. e nel frattempo nascono nuove problematiche
va bene.... allora... vorresti usare quello da 19 volt che si presenta con una spina con la terra... io proverei a procurarmi un riduttore o una spina tripla e segherei il centrale... poi gli collegherei li l'alimentatore da 19v
poi magari... se davvero risolvessi in questo modo.... potresti provare a segare direttamente il centrale alla spina dell'alimentatore da 19v
magari se un MetalBat o uno sportyerre volessero confortarmi in questa ipotesi.... io sarei un po' arrugginito in nozioni di elettrotecnica... ho fatto l'industriale circa mezzo secolo fa e non ho più praticato se non per segare delle spine qua e la
ahah ma no! non è dinamico, semplicemente quel 24v l'ho tornato indietro (lo avevo preso su amazon e siccome stava scadendo il tempo di ritorno ho preferito così..)lello64 ha scritto:praticamente questo è un thread di richiesta di aiuto dinamico
il riduttore sarebbe una presa aggiuntiva a 2 poli da mettere su quella del 19v?
comunque ormai ho un bel dubbio.. se con un 24v 5a a due poli chissà se il dac verrebbe visto e funzionerebbe bene.. ma non credo dipenda dai poli a questo punto altrimenti quel 24v shuko non avrebbe mandato totalmente in tilt il dac e mi avrebbe fatto solo quel problemino di cui parlavo prima (che ho attualmente sul 19v).. buh
Provincia : Catania
Ti ho già scritto che la Schuco ha tre poli... solo che il terzo è di fianco e sono due lamelle e non un cazzillo che sporge.... ma è equivalente ad averne tre....
esatto, però mandava totalmente in tilt il dac (cosa che non avviene sul 19v3a 3 poli) , perchè non mi spuntava più il dac su windows.. quindi era la shuko, o perchè era un 24v? bohlello64 ha scritto:Ti ho già scritto che la Schuco ha tre poli... solo che il terzo è di fianco e sono due lamelle e non un cazzillo che sporge.... ma è equivalente ad averne tre....
prima di scoprire effettivamente che la causa fosse quel 24v sono uscito quasi pazzo per scoprirlo... è tutto davvero strano
Provincia : Catania
Probabilmente quel povero 24V che hai reso poteva anche andare bene allo scopo, bastava provare a mettere in pratica uno dei molteplici consigli dati nel topic.se con un 24v 5a a due poli chissà se il dac verrebbe visto e funzionerebbe bene.. ma non credo dipenda dai poli a questo punto altrimenti quel 24v shuko non avrebbe mandato totalmente in tilt il dac e mi avrebbe fatto solo quel problemino di cui parlavo prima
Primariamente il problema è un anello di massa. Il potenziale di massa non è il medesimo sulle apparecchiature. Se misurassimo da spento la massa tra PC e TV misureremmo della resistenza. Poi c'è la possibilità che uno o più alimentatori a switching nella catena di collegamento sia sprovvisto di filtro all'ingresso e sporchi la tensione di rete. Che uno o più alimentatori a switching nella catena di collegamento propaghi il disturbo di alternata fino sul secondario perchè molto economico. E si possono fare tanti altri esempi.
Comincia col mettere in pratica i consigli dati che ti sono stati dati così da cominciare a capire.
MetalBat- Appassionato
- Data d'iscrizione : 08.02.18
Numero di messaggi : 306
Provincia : Somewhere
Impianto : Technics SU-X501
ma tanto lo so... sono passate altre 24 ore e carmelo nel frattempo non ce l'ha più quell'alimentatore.... ce ne ha un'altro.... che ovviamente genera un'altro problema... adesso mette su un file a 96/24 e si spegne la luce in bagno.....
lello64 ha scritto:ma tanto lo so... sono passate altre 24 ore e carmelo nel frattempo non ce l'ha più quell'alimentatore.... ce ne ha un'altro.... che ovviamente genera un'altro problema... adesso mette su un file a 96/24 e si spegne la luce in bagno.....
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16700
» ...ero in piedi sul water attaccando un orologio...
» Canale che gracchia e sparisce su Musical Fidelity A1
» System 4.06-lib: T-Amp 2+Indiana Line 4.06+cavi di segnale+cavi di potenza=269euro
» Gainclone Opera+Klipsch F3+Harman Kardon 990+Cavi Potenza Rsan+Cavi Segnale G&BL
Pagina 2 di 2
Oggi alle 18:07 Da ste-65
