Boom nelle casse
Boom nelle casse
Salve a tutti, da quando ho inserito un dac nell'impianto audio sento sempre questo boom.
L'impianto è composto da un Grundig R48, lettore cd, giradischi tutti della stessa catena, dac Topping D30, Chromecast audio.
Ho anche notato che solo con i cavi si segnale sbilanciati (con la massa collegata da una sola parte) mi fanno ronzio e non riesco a capire il problema.
Per quanto riguarda l'impianto funziona tutto correttamente se non inserisco quel tipo di cavo, invece quando accendo il Chromecast audio sento un grosso boom all'accensione o se perde la connessione per poi riaccenderlo.
Sono convinto che il tutto è causato dal dac, infatti ho provato diversi cavi e l'unico che non mi fa quello scherzo è il cavo autocostruito "007 RD" dove si sente solo il suono del CCA all'accensione quindi funziona correttamente.
Secondo voi da che dipende?
nerone- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3918
Provincia : ...
Impianto : Grundig e LT
Re: Boom nelle casse
"Ho anche notato che solo con i cavi si segnale sbilanciati (con la massa collegata da una sola parte) mi fanno ronzio e non riesco a capire il problema."
Semplicemente perché la massa è collegata solo da una parte
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
Ciao sportyerre, forse mi sono spiegato male, i cavi hanno cmq un polo positivo e negativo ambedue i lati e un altro cavo è collegato solo da un lato, hanno un verso obbligatorio compreso questi:sportyerre ha scritto:"Ho anche notato che solo con i cavi si segnale sbilanciati (con la massa collegata da una sola parte) mi fanno ronzio e non riesco a capire il problema."
https://www.canuckaudiomart.com/details/649043066-nordost_blue_angel_interconnects_1m_pair_rca_to_rca/images/537084/
Provincia : ...
credo che si definiscano semibilanciati e ne abbiamo già parlato a suo tempo
https://www.tforumhifi.com/t45284-fare-il-verso-al-cavo
alla fine del cavo in se non se ne parlò molto... ma ricordo che ci divertimmo molto e più di uno prima della fine del thread fu messo alla porta
Numero di messaggi : 14434
Appunto, prova con un cavo da "supermercato"nerone ha scritto:Ciao sportyerre, forse mi sono spiegato male, i cavi hanno cmq un polo positivo e negativo ambedue i lati e un altro cavo è collegato solo da un lato, hanno un verso obbligatorio compreso questi:sportyerre ha scritto:"Ho anche notato che solo con i cavi si segnale sbilanciati (con la massa collegata da una sola parte) mi fanno ronzio e non riesco a capire il problema."
Provincia : MI
Ricordo di aver letto quel 3d, anni fa ci credevo anche io ai versi dei cavi.
Ho provato anche quelli normali da supermercato e vintage, rispetto ai " semibilanciati" sparisce il ronzio nei diffusori ma il boom resta sempre
Provincia : ...
comunque non si capisce bene anche rileggendo
in pratica questi 007 hanno il vantaggio di non fare sentire la botta quando accendi la CC e lo svantaggio di farti sentire ronzio?
oppure la botta della CC è inevitabile con qualsiasi cavo?
e se provi a collegare la CC in analogico saltando il dac la botta si sente comunque?
che poi la CC non si accende.... perchè è sempre accesa... forse vuoi dire quando comincia a trasmettere...
Allora, quando uso Tidal e cerco di trasmettere al CCA in ottico al dac tramite cavo di segnale 007 funziona tutto bene con quelli normali fa il boom, con i semibilanciati fa il boom e il ronzio.
Il CCA lo uso con il power bank, ho provato anche con il suo alimentatore e fa lo stesso botto.
In analogico andava bene, domani faccio una prova e se non fa quel botto vuol dire che dipende dal dac
Provincia : ...
Spostato in area consona.
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16700
» Stamattina... Oggi pomeriggio... Stasera... Stanotte... (parte 11)
» die antwoord - fatty boom boom
» DBX 100 " boom box"
» [Aiuto] Boom! Perchè è scoppiata la psu???
» Squeezebox Boom - riparazione
Oggi alle 7:50 Da Fabiolydia
