Mixer sam-500 monacor
Buongiorno a tutti, volevo chiedere si come mi si è rotto il mio mixer della monacor sam-500 qualcuno avrebbe il suo schema elettrico?
Fabrizio Rossetto- Novizio
- Data d'iscrizione : 02.08.16
Numero di messaggi : 11
Provincia : padova
Impianto : mixer
Vorrei rimeterlo a posto
Provincia : padova
Impianto : mixer
Re: Mixer sam-500 monacor
c'è un usato a 150E su subito.it, se ti interessa...
Mauro
Think before click
SubitoMauro- Moderatore
Numero di messaggi : 1941
Provincia : Alto Milanese
Impianto : Nad C 356 BEE
Dynaudio Emit M20
Sennheiser HD380pro
Era di mio papà mi dispiace buttarlo via
Provincia : padova
Impianto : mixer
Provincia : padova
Impianto : mixer
Fabrizio Rossetto ha scritto:... mi si è rotto il mio mixer della monacor sam-500 qualcuno avrebbe il suo schema elettrico?
è una buona motivazioneFabrizio Rossetto ha scritto:Era di mio papà, mi dispiace buttarlo via
è un circuito abbastanza semplice, un riparatore lo saprà certamente riparare
anche senza schema elettrico (che però, ovviamente, sarebbe di aiuto)
forse basta anche un amico pratico di elettronica che abbia però obbligatoriamente anche un oscilloscopio
oltre ai consueti tester
ti aiuto un poco …
se il mixer è completamente muto e spento
il guasto risiede nell'alimentatore (c'è un fusibile?)
se è acceso ma muto e gli aghi non si muovono
il guasto sta nel circuito integrato di uscita
se di left e right suona un canale ma non l'altro
è un cattivo contatto elettrico di un qualche connettore o filo
se non funzionano una o due delle 5 entrate
è quasto il circuito integrato di quei canali
in quel mixer i circuiti integrati sono facilmente sostituibili
ma dato che difficilmente i circuiti integrati si guastano
è molto probabile che il difetto sia banale
prova a indagare, accendilo e collegalo
e cerca di scoprire cosa ancora funziona e cosa no,
se non hai strumenti
puoi costruirti una sonda con semplicemente un filo e un amplificatore
per saggiare i vari punti del circuito …
ti insegno io come fare
ovviamente sarebbe meglio affidarlo ad un riparatore,
ma anche per guasti semplici, se occorrerà aprirlo tutto, occorrerà tempo e lavoro,
e quindi potrà essere una spesa vicina al valore dell'apparecchio
Numero di messaggi : 7922
Non funziona correttamente l'uscita cuffie ho cambiato l'integrato mc4558 ma è la stessa cosa , provo ha cambiare i transistor c1815 e 2sa726 ma hai negozi di elettronica non li trovo , provo ordinarli su online. Grazie per l'aiuto
Provincia : padova
Impianto : mixer
non devi cambiare i componenti a caso solo perché sono vicini alla zona difetto,Fabrizio Rossetto ha scritto:ho cambiato l'integrato MC4558, provo ha cambiare i transistor 2SC1815 e 2SA726
si devono sostituire solo quelli che non rispondono,
è possibile che non funzioni correttamente il commutatore monitor
o le sue saldature,
se un difetto va e viene non è mai un circuito integrato o un transistore
Provo a vedere il comuttatore grazie
Provincia : padova
Impianto : mixer
Ti spiego bene il probblema il segnale non va e viene il probblema e che il microfono quasi non si sente, se io attacco un segnale all'ingresso tape e tunner 1 ho viceversa 2 e schiaccio il commutatore corrispondente si sente il volume basso se dopo schiaccio il commutatore di fianco quello corrispondente si sente un volume alto e col potenziometro corrispondente non si abbassa e non si alza il volume.
Provincia : padova
Impianto : mixer
Intendo che questo accade solo con l'uscita cuffie, mentre uscita rca non ha problemi e il microfono si sente bene.
Provincia : padova
Impianto : mixer
l'ascolto monitor in cuffia di quel mixer è un Pre Fader Listening (PFL)
quindi monitorizza gli ingressi a livello fisso, anche se i fader stanno chiusi,
serve a preascoltare le entrate prima di inviarle in amplificazione al pubblico
da come hai descritto sembra che tutta l'elettronica funzioni bene,
compreso quella della cuffia,
credo che ci siano solo problemi meccanici: saldature e contatti del commutatore
o nei percorsi dai quali il monitor riceve i segnali
Ah ok adesso proverò a controllare il commutatore che facci i contatti bene, grazie mille per la aiuto purtroppo sui mixer sono un Po ignorante
Provincia : padova
Impianto : mixer
» Un mixer come pre
» mixer lem minimix8
» sintoamplificatore collegamento mixer
» usare mixer come preamplificatore
» programma mixer
» programma mixer
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
Oggi alle 9:45 Da marco123
Oggi alle 9:19 Da Fabiolydia
Oggi alle 1:33 Da Gregh
