Quale amplificatore comprare?
+6
beppe61
p.cristallini
Trizzi
10 partecipanti
Pagina 1 di 6
Pagina 1 di 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Salve, vorrei comprare un amplificatore per i miei satelliti Plus D della Canton ( privi di sub) . Cosa mi consigliate di comprare?
Trizzi- Interessato
- Data d'iscrizione : 11.06.19
Numero di messaggi : 64
Provincia : Caltagirone
Re: Quale amplificatore comprare?
Un subwoofer Canton Plus C!
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
DAC - Audio-gd NFB-1 ES9018
ampli - Denon PMA-1500ae
diffusori - Klipsch RB-81MKII
cavo USB - Audio-gd USB cable
cavi potenza Tw - Ricable U40
cuffie - HifiMan HE400i
cavo cuffie - Mogami W2534
Numero di messaggi : 11820
In realtà ho chiesto un consiglio su quale amplificatore potrei comprare per utilizzare i satelliti della Canton.Masterix ha scritto:Un subwoofer Canton Plus C!
Trizzi- Interessato
Bisognerebbe sapere a quali sorgenti l'ampli va collegato e qual è il budget che hai dedicato a questo acquisto
Numero di messaggi : 3480
Provincia :
Si possono inserire o caricare delle foto?
Trizzi- Interessato
Credo ci vogliano un minimo di interventi già fatti per poter inserire foto
Provincia :
Volevo solo inserire la foto dei miei satelliti dove vengono indicate le caratteriste
Trizzi- Interessato
Ciao Trizzi, ho visto su internet le tue casse, che non conoscevo, hanno il cabinet in alluminio (quindi sono ben curate dl punto di vista costruttivo) ed il woofer da 16 cm (quindi potrebbero e dovrebbero essere sufficienti, lato basse frequenze, a seconda dell'ambiente in cui le posizionerai, anche senza subwoofer)......quello che ti serve è un'ampli da una cinquantina di watt a canale abbastanza neutro timbricamente (la butto li..tipo Nad, ma ci sono decine di altre scelte) piuttosto che brillante ed asciutto....
Se poi vuoi un consiglio più mirato anche da altri molto più esperti di me devi giustamente riportare quali sono le tue sorgenti (giradischi, tuner, pc, etc etc)
per poter scremare un lotto di candidati validi
p.s. dovrebbero essere delle ottime casse soprattutto lato definizione e medio alti
p.p.s ahhh e quanto vuoi/puoi spendere!!!!
Numero di messaggi : 2385
Provincia : .
Ciao Beppe, le mie hanno woofer da 13 a due vie. Li ho fatti funzionare sempre senza sub (costava un bel po') e con un amplificatore della Rotel ([size=51] RA960bx). Sto pensando di comprare il sub Plus C della Canton visto che le dimensione degli woofer non danno degli ottimi bassi. La sorgente potrebbe essere il pc o il lettore cd. Comunque grazie per il tuo intervento. [/size]
Trizzi- Interessato
I satelliti sono 4 ohm, Din [size=32]power Handling 50 watt, Music [/size][size=32]power Handling 80 watt, Frequency Range 41...30000 Hz.[/size]
[size=32]Resterebbe da verificare le caratteristiche del sub della Canton per un corretto acquisto dell'amplificatore che vorrei comprare possibilmente usato. [/size]
Trizzi- Interessato
Ma l'ampli che hai va già bene, solo che per il collegamento di un sub non saprei cosa dirti, sicuramente ci sono molti forumer più esperti di me in questo
Provincia : .
Il problema è che si è guastato.beppe61 ha scritto:Ma l'ampli che hai va già bene, solo che per il collegamento di un sub non saprei cosa dirti, sicuramente ci sono molti forumer più esperti di me in questo
Trizzi- Interessato
Ah be.... allora
Provincia : .
Allora! Visto che l'ampli va collegato a lettore cd e pc, visto che ti serve il subwoofer, visto il livello delle casse che hai, ecco qua un paio di idee sui 90-100 euro.
NB Spero che tu abbia il lettore cd fornito di uscita digitale coassiale. Che modello hai?
https://www.audiophonics.fr/fr/amplificateur-full-digital-fda/smsl-q5-pro-amplificateur-fda-tas5508-2x25w-sortie-subwoofer-8-ohm-cs5341-sa9023-argent-p-10393.html
https://www.audiophonics.fr/fr/amplificateur-full-digital-fda/fx-audio-d502-amplificateur-fda-tas5342a-2x40w-sortie-subwoofer-8-ohm-p-13196.html
Provincia :
Ma il sub delle Canton è passivo o amplificato?
Nel secondo caso puoi mettere il sub che preferisci.
Io da tempo uso un Alientek D8 in un secondo impianto, molto simile agli ampli consigliati da cristallini,per me ottimo,potrebbero fare al caso tuo.
...non mi sembra di aver visto un budget...
Ciao cristallini, Il modello del mio lettore è
PHILIPS COMPACT DISC CD 723-CDR/CDRW.
Grazie per avermi consigliato questi due amplificatori. Tra le marche più famose ( yamaha, Denon, marantz, harman kardon, nod, Onkyo, ecc..) quali mi consiglieresti?
P. S. In base al tuo consiglio cercherò di vedere se lo troverò usato in rete. Consigliami qualcosa che sia adatto per l'utilizzo del sub e non. Grazie.
Trizzi- Interessato
Quello della Canton è passivo.giucam61 ha scritto:Ma il sub delle Canton è passivo o amplificato?
A volte anche con 100/150 euro si riesce a trovare un amplificatore usato di ottima qualità anche se un po' datato.
Trizzi- Interessato
Il tuo lettore CD ha anche l'uscita coassiale così può essere collegato all'ingresso digitale di un ampli.
Ti ho consigliato quei due ampli (anche l'Alientek è dell stessa qualità però non ha l'uscita subwoofer) perché hanno tutti gli ingressi digitali che ti servono (pc incluso). Per avere le stesse caratteristiche con gli ampli di marca più famosa, come quelle che hai indicato, ci devi spendere molto di più e nell'impianto che hai attualmente sarebbe superfluo.
Provincia :
Trizzi ha scritto:Grazie per avermi consigliato questi due amplificatori. Tra le marche più famose ( yamaha, Denon, marantz, harman kardon, nod, Onkyo, ecc..) quali mi consiglieresti?
In quelle che definisci "famose" c'è spesso molta meno qualità di quanto consigliato da Paolo. E ormai non seguono più gli standard di un tempo, ma la pecunia......
Concordo sul consiglio.
Numero di messaggi : 2043
Provincia : GENOVA
Impianto : I MIEI IMPIANTI:
- ****** IMPERATORE ******
****** HT extension ******
******* PRINCIPE ******
****** DUCA ******
****** CAR ******
Ok. Ho notato che l'ingresso aux degli amplificatori che mi hai consigliato non utilizzano i due spinotti bianco e rosso come nel rotel che ho utilizzato fino a poco tenpo fa. Quindi dovrei comprare un cavetto che abbia un singolo spinotto per l'amplificatore che poi andrà a collegarsi con il mio computer [size=51]nell'attacco generalmente contraddistinto da un simbolo raffigurante una cuffia? [/size]p.cristallini ha scritto:Il tuo lettore CD ha anche l'uscita coassiale così può essere collegato all'ingresso digitale di un ampli.
Trizzi- Interessato
No devi usare un cavetto usb e collegare i rispettivi connettori: uscita usb del pc, ingresso usb dell'ampli. In questo modo usi sempre il dac dell'ampli, che è superiore a quello del pc
Provincia :
Se il sub delle Canton è passivo probabilmente è già filtrato ad hoc e non serve amplificarlo,bisognerebbe vedere le connessioni.
Il mio sistema Revox Triton ha 2 sub passivi,vengono pilotati da un normale integrato assieme ai satelliti,se sei costretto a prendere un ampli per pilotare il sub io preferirei un sub attivo con tutte le regolazioni del caso a bordo.
Ok.p.cristallini ha scritto:No devi usare un cavetto usb e collegare i rispettivi connettori: uscita usb del pc, ingresso usb dell'ampli. In questo modo usi sempre il dac dell'ampli, che è superiore a quello del pc
Invece il lettore cd come lo collego?
Trizzi- Interessato
Trizzi ha scritto:Ok.
Il CD 723 ha un'uscita coassiale elettrica, ed entrambi gli amplificatori proposti hanno l'ingresso coassiale.
Basta quindi un cavo coassiale da 75 Ohm.
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
» Amplificatore dedicato vs amplificatore integrato per diffusori
» Amplificatore rotto - Consigli per nuovo amplificatore
» Amplificatore per b&w 604 s2
» Amplificatore + DAC
Pagina 1 di 6
Oggi alle 19:22 Da mrcpal91
Oggi alle 17:37 Da ste-65
Oggi alle 8:51 Da Fabiolydia
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
