Quale amplificatore comprare?
+6
beppe61
p.cristallini
Trizzi
10 partecipanti
Pagina 6 di 6
Pagina 6 di 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Quale amplificatore comprare?
dai... è inutile giocare con ragionamenti strani. La verità è che questi amplificatori "fighetti" del XXI secolo, per quanto ben progettati vanno in crisi con i wooferottoli. Il mio Denon 520 come ha assaggiato un file complicato si è seduto a terra... e le casse che avevo prima, le Paradigm, hanno spernacchiato a non finire:
https://www.tforumhifi.com/t5020-h-zimmer-the-dark-knight-frequenze-sismiche?highlight=paradigm
ps tanto per ricordare...
Adesso con le Klipsch posso anche andare a tutta manetta e non si scompone minimamente, il PMA
Io prima di riconsiderare il tutto farei una pausa di riflessione per capire cosa ho tra le mani e dove posso arrivare.
Gianni
potowatax- Moderatore
Numero di messaggi : 1842
SETUP PRINCIPALE
CD PLAYER: Sony CDP 970
TRASPORTO: Audio-gd DI-V3s,
DAC: Bushmaster MK1
AMPLI: Denon PMA-520AE
DIFFUSORI: Klipsch RP-600M
SETUP IN CAMERA
STORAGE: Synology DS214se,
In panchina:
AMPLI: Breeze Audio TPA3116
Che differenza c'è tra le tue casse precedenti e quelle attuali?potowatax ha scritto:dai... è inutile giocare con ragionamenti strani. La verità è che questi amplificatori "fighetti" del XXI secolo, per quanto ben progettati vanno in crisi con i wooferottoli. Il mio Denon 520 come ha assaggiato un file complicato si è seduto a terra... e le casse che avevo prima, le Paradigm, hanno spernacchiato a non finire:
Trizzi- Interessato
- Data d'iscrizione : 11.06.19
Numero di messaggi : 64
Provincia : Caltagirone
Trizzi ha scritto:Che differenza c'è tra le tue casse precedenti e quelle attuali?potowatax ha scritto:dai... è inutile giocare con ragionamenti strani. La verità è che questi amplificatori "fighetti" del XXI secolo, per quanto ben progettati vanno in crisi con i wooferottoli. Il mio Denon 520 come ha assaggiato un file complicato si è seduto a terra... e le casse che avevo prima, le Paradigm, hanno spernacchiato a non finire:
Di primo impatto le Klipsch sono nel loro DNA esuberanti nella timbrica, anche se questo modello le RP-600M sono più ammorbidite, invece le Paradigm erano molto coerenti e naturali anche se meno "impattanti".
I dati di targa sono:
Klipsch RP-600M
FREQUENCY RESPONSE: 45-25kHz +/- 3dB
SENSITIVITY: 96dB @ 2.83V / 1m
POWER HANDLING (CONT/PEAK): 100W/400W
NOMINAL IMPEDANCE: 8 Ohms Compatible
CROSSOVER FREQUENCY: 1500Hz
HIGH FREQUENCY DRIVER: 1” Titanium LTS Vented Tweeter with Hybrid Cross-Section Tractrix Horn
LOW FREQUENCY DRIVER: 6.5” Cerametallic Cone Woofer
Paradigm Atom Monitor v.7
FREQUENCY RESPONSE ON-AXIS ±2dB from 86 Hz - 22 kHz
HIGH FREQUENCY DRIVER 25-mm (1 in) S-PAL dome tweeter, ferro-fluid cooled and damped
MID/BASS FREQUENCY DRIVER 140-mm (5-1/2 in) S-PAL cone 25-mm (1 in) high-temperature voice-coil, oversize ceramic / ferrite magnets, GRIP chassis
SENSITIVITY ROOM / ANECHOIC 90 dB / 87 dB
IMPEDANCE Compatible with 8 ohms
LOW FREQUENCY EXTENSION 50 Hz (DIN)
CROSSOVER 2nd-order electro-acoustic at 2.0 kHz
FREQUENCY RESPONSE 30° OFF-AXIS ±2dB from 86 Hz - 18 kHz
SUITABLE AMPLIFIER POWER RANGE 15 - 80 watts
MAXIMUM INPUT POWER 50 watts
Gianni
SETUP PRINCIPALE
DAC: Bushmaster MK1
SETUP IN CAMERA
In panchina:
Con le mie casse mi accorgo che il problema maggiore non sono tanto gli woofer, ma i twitter che quasi a metà volume iniziano ad andare in crisi. Pensate poi con questo problema cosa può succedere se ascolto la canzone Cu'mme di Mia Martini che già per natura ha una voce squillante. Quando avverto questo problema se diminuisco leggermente gli acuti dall'amplificatore allora il problema si avverte un pò meno.
Trizzi- Interessato
Nessuno gli ha detto di disfarsi delle Canton (che non sono le certo le ct1000) ma di provare in prestito altri diffusori.sportyerre ha scritto:Cioè dovrebbe disfarsi delle Canton per tenersi un entry level made in china?
ahahahaha
Mi sembra che la disposizione non sia certo ottimale,distanza tra i diffusori 90cm,7mq di spazio vivibile,armadi... ...forse era meglio pensare a delle cuffie con un ampli dedicato.
Numero di messaggi : 11820
bisognerebbe capire come si trovava con il vecchio amplificatore e non mi pare abbia detto nulla al riguardo
lamentava gli stessi difetti?
Numero di messaggi : 14436
» Amplificatore dedicato vs amplificatore integrato per diffusori
» Amplificatore rotto - Consigli per nuovo amplificatore
» Amplificatore per b&w 604 s2
» Amplificatore + DAC
Pagina 6 di 6
Ieri alle 19:22 Da mrcpal91
Ieri alle 17:37 Da ste-65
Ieri alle 8:51 Da Fabiolydia
