casse Hifi per un ascolto davvero importante.
+22
mauz
saltonm73
bru.b
crazyforduff
Cancius
Sestante
mauretto
peppemas
ftalien77
beppe61
enrico massa
atomo1000
26 partecipanti
Pagina 4 di 7
Pagina 4 di 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: casse Hifi per un ascolto davvero importante.
...induttanze con assi paralleli e flussi concatenati...
crazyforduff- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 16.02.11
Numero di messaggi : 756
Provincia : Aosta
Sportyerre! Ne hai di cosette da imparare... Quelli polarizzati suonano meglio perché sono più veloci di quelli non polarizzati: gli elettroni in quelli polarizzati vanno in un solo senso, ed è come quando sei in autostrada. Se tutti si va dalla stessa parte si viaggia più veloci... Ed il suono risulta più live!
Per le induttanze invece dipende se sono avvolte tutte nello stesso senso, oppure in senso opposto...
Se sono in senso opposto i flussi concatenati si annullano...
Io eviterei invece i morsetti a vite, quelli sono come le mogli! Stai tranquillo che ti danno problemi!
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
Zio, quelli più veloci sono quelli assiali a montaggio orizzontale, in questi verticali gli elettroni devono fare un saliscendi che li disorienta
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
bellissimo...seguo
Numero di messaggi : 10090
Io voglio vedere le foto dei diffusori, di grafici e crossover non ci capisco un piffero.
Numero di messaggi : 11816
giucam61 ha scritto:Io voglio vedere le foto dei diffusori, di grafici e crossover non ci capisco un piffero.
mo' te lo spiego io:
Provincia : MI
Non puoi esserne certo al 100%, infatti la foto è un po' tagliata per quelli di sopra...sportyerre ha scritto:Ahi ahi ahi, elettrolitici polarizzati
Cancius- Affezionato
- Data d'iscrizione : 15.01.17
Numero di messaggi : 167
Provincia : Matera
C'è la riga chiara che indica il meno, sui non polarizzati non c'èCancius ha scritto:Non puoi esserne certo al 100%, infatti la foto è un po' tagliata per quelli di sopra...sportyerre ha scritto:Ahi ahi ahi, elettrolitici polarizzati
Provincia : MI
Hai ragione, mi era sfuggito. OCCHIO CLINICO!
Provincia : Matera
non so quale sia il motivo dello scandalo dei condensatori elettrolitici, se vengono collegati con lo stesso segno ad esempio: positivo con positivo i condensatori non sono più polarizzati ma diventano bipolari,quindi la loro funzione e perfettamente identica ad i condensatori non polarizzati con la differenza che puoi arrivare ad ottenere un valore di precisione della capacita con tensione elevata ed è quello che mi interessava ottenere.
atomo1000- Interessato
- Data d'iscrizione : 29.10.17
Numero di messaggi : 43
Provincia : catania
Impianto : (amplificatore technics)
Queste sono antiche credenze.
Provincia : MI
https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&biw=1680&bih=883&tbm=isch&sa=1&ei=yRGAXfvfG8L6wALvzqW4AQ&q=credenza+antica&oq=credenza+antica&gs_l=img.3..0l10.34195.36783..37358...0.0..0.125.665.6j1......0....1..gws-wiz-img.......0i67.u6eNNU5jysg&ved=0ahUKEwi76KD7ttbkAhVCPVAKHW9nCRcQ4dUDCAY&uact=5#imgrc=LYg6OnoFDlhi7M:
..ed è pure un po' tarlata
Provincia : MI
è il suo bello, i fori dei tarli lavorano come tanti piccoli risuonatori di Helmholtz...
Buona sera a tutti voi amici del T- forum alcuni post fa ho inviato delle screen shot riguardante lo spettro in frequenza con analizzatore di spettro Visual Analyser. Una volta calibrato il microfono adatto al programma in uso ho inviato attraverso il suo generatore di segnale il rumore bianco per avere un idea della banda passante dal quale si evince un ottima banda passante,dopo ho inviato il segnale del rumore rosa come si può vedere dal grafico si ha una accentuazione alle frequenze basse come già spiegato in precedenza la cassa risuona alla frequenza di 60 Hz. Nelle altre screen shot ho visualizzato il taglio in frequenza del filtro passa basso, passa banda, passa alto.
Provincia : catania
Scusami, ma dai grafici non riesco a capire dove si evinca un'ottima banda passante.
Se non interpreto male ci sono su e giù da oltre 12db e un crollo appena sopra i 12500Hz.
Puoi chiarire? Grazie
Provincia : Emilia
Sono in anti-serie, quindi almeno teoricamente possono essere adoperati in quel circuito.
Nella pratica avremo la metà della capacità, e questo è prevedibile, ma anche la metà di tenuta di corrente. Potrebbero cedere.
E, sempre nella pratica, andrebbero usati componenti identici per l'anti-serie. Crei uno scompenso usando due condensatori differenti tra loro, sia per il semplice collegamento in serie che per il tuo caso.
Devono avere stessa tensione, stessa capacità, stesse caratteristiche. Altrimenti uno dei due si trova a lavorare di più. Siccome parliamo di alternata, ma questo varrebbe anche per il collegamento in serie, come si guasta il primo si guasterà anche il secondo.
Hai usato delle induttanze di marca da 30€ cadauna, adotta dei condensatori per cross-over altrettanto buoni che non tireranno le cuoia dopo qualche settimana.
MetalBat- Appassionato
- Data d'iscrizione : 08.02.18
Numero di messaggi : 306
Provincia : Somewhere
Impianto : Technics SU-X501
E la millefori sotto quelle induttanze di pregio non si può proprio vedere.
Prendi una piastra ramata abbastanza grande, lavorala per creare le zone che ti occorrono, fora i punti di passaggio dei componenti, fissali e stagna.
E:
E:
Buona sera a tutti voi amici del forum rispondo a Zio per il grafico deve aprirlo con il tasto destro del mouse andando su apri immagine su un altra scheda potrà vedere il grafico per intero del rumore bianco e cosi tutte le altre.
per quanto riguarda la scelta dei condensatori; nei condensatori elettrolitici non è presente un materiale dielettrico, ma l'isolamento è dovuto alla formazione e mantenimento di un sottilissimo strato di ossido metallico sulla superficie di una armatura a contatto, con una soluzione chimica umida questo fa si che si ottengono delle capacita di alto valore con un ingombro minimo a differenza dei classici condensatori utilizzati per i filtri. Volendo ottenere dei condensatori di precisione nel valore capacitivo ho scelto questa soluzione; cosi come giustamente fa notare la tensione di lavoro l'ho raddoppiata in modo da evitare quel discorso della durabilità cosi come la temperatura delle capacita che riescono a sopportare fino a 105° centigradi.
Per quando riguarda lo stampato ho scelto la mille fori per una questione di assemblaggio istantaneo ma le posso assicurare
che sono uno specialista con questo tipo di scheda i componenti saldati in una certa maniera sembra aver realizzato un circuito stampato al posto delle piste di rame ci sono le piste di stagno.
Per la scelta dei morsetti è stata solo una questione di praticità diverse volte non soddisfatto dei vari trasduttori provati
per non saldare e dissaldare continuamente i cavi ho preferito mettere i morsetti. A breve inoltrerò altre immagini con test effettuati per la frequenza di risonanza della cassa,i valori della pressione sonora Spl ed infine un video con le casse che suonano dal vivo. Vi ringrazio per la cortese attenzione.By atomo1000
Provincia : catania
Ma come avrei fatto ad accorgermi di quanto ti ho scritto prima, se non aprendo l'immagine completa!atomo1000 ha scritto:Buona sera a tutti voi amici del forum rispondo a Zio per il grafico deve aprirlo con il tasto destro del mouse andando su apri immagine su un altra scheda potrà vedere il grafico per intero del rumore bianco e cosi tutte le altre.
E comunque non hai risposto alle mie domande... evidentemente non hai argomentazioni valide da portare avanti!
Cancius provaci tu, ho fiducia in te! Io ci ho provato a modo mio, ma visto che non c'è peggior sordo di chi non vuole sentire, non ho otteneuto nulla di positivo, quindi me ne vò ancora per qualche tempo... magari a Natale ci si risente per gli auguri...
Buon forum a tutti!
Provincia : Emilia
Ciao Stefano, fatti sentire più spesso,ultimamente gli argomenti interessanti latitano...
Provincia : catania
Frequenza di risonanza della cassa.
Provincia : catania
Provincia : catania
Insisto,una fotina dei diffusori no?
» ampli e casse
» DVD player per ascolto mp3 nella catena hifi?
» Casse Jamo S803+ Atmos per ascolto giradischi?
» un consiglio per impiantino HIFI low-cost per ascolto musica classica
» Consiglio acquisto 2 casse da ascolto pc con dac.
Pagina 4 di 7
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 18:07 Da ste-65
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
