Supporti elastici per casse SUPER economici... eccoli qua.
+6
ftalien77
10 partecipanti
Supporti elastici per casse SUPER economici... eccoli qua. - Pagina 2 Empty Re: Supporti elastici per casse SUPER economici... eccoli qua.
Messaggio Da ftalien77 Mer 31 Lug 2019 - 0:39
Mobile basso per TV. Lo stesso che contiene ampli e gira.
ftalien77
Data d'iscrizione : 19.04.14
Numero di messaggi : 1390
Impianto : Due orecchie.
Messaggio Da giucam61 Mer 31 Lug 2019 - 0:43
Allora devi isolare il più possibile, soprattutto il giradischi potrebbe risentire delle vibrazioni.
Data d'iscrizione : 26.09.15
Numero di messaggi : 11813
Messaggio Da ivan39 Mer 31 Lug 2019 - 7:22
ftalien77 ha scritto:
ivan39 ha scritto:a meno che non si debba isolare per forza l'appoggio della cassa,magari per evitare risonanze di mobili o altro,personalmente sono dell'idea che una superficie "gommosa" sotto la cassa non sia proprio l'ideale per una riproduzione,soprattutto in bassa frequenza
Puoi darmi maggiori dettagli? Cosa causa la superficie gommosa ai bassi? Te lo chiedo perché, sebbene si possa sempre dire "valuta tu con le tue orecchie", onestamente mi è difficile valutare differenze minime in forma differita, per fare un vero A/B devo passare dall'uno all'altro in un attimo.
I miei assai contestati "piedini" a mio avviso hanno ridotto il rimbombo, ma non sono certo che non abbiano ammorbidito i bassi (pare un controsenso, ma non lo è, casomai spiego).
Come dicevo nel post,nel caso dei piedini in materiale "morbido",se lo scopo è quello di ridurre i rimbombi o risonanze l'utilizzo è anche giusto(disaccoppiamento di superfici),il poroblema delle basse frequenze può avvenire perchè disaccoppiando la cassa dalla superficie sottostante ,le vibrazioni riprodotte dal woofer si propagano più facilmente nel cabinet.Ovviamente se la cassa ha una struttura molto rigida e pesante il problema non sussiste ma in molti casi accoppiare la cassa ad una superficie rigida aiuta a migliorare la pulizia nella riproduzione in bassa frequenza proprio per il fatto di trasmettere e scaricare a terra le vibrazioni che altrimenti "rimarrebbero" nel cabinet stesso.C'è chi addirittura tende ad appesantire con pietre o altro la struttura del cabinet proprio per massimizzare questo effetto
ivan39
Data d'iscrizione : 18.02.10
Numero di messaggi : 1402
Messaggio Da ftalien77 Mer 31 Lug 2019 - 9:48
Provo ad attaccarle al muro? (non inchiodate, solo appoggiate)
Il gira non risente di alcuna vibrazione.
ftalien77
Messaggio Da sportyerre Mer 31 Lug 2019 - 10:17
Eh, mica facile diagnosticarlo, non è detto che parta il larsen come con il microfono.
O si smorzano le casse (grande massa aggiunta) o si smorza il giradischi (sospensioni da Citroen o grande massa aggiunta, sotto ovviamente) o entrambi.
L'influenza c'è ed è pesante.
Ma è praticamente irrilevante sulle elettroniche (e qui scatta il finimondo sulla microfonicità dei cavi e dei condensatori Laughing )
Data d'iscrizione : 14.02.11
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
Messaggio Da giucam61 Mer 31 Lug 2019 - 12:25
Sbaglio o le punte disaccoppiano e i materiali morbidi accoppiano?
Almeno così avevo letto...
Messaggio Da ivan39 Mer 31 Lug 2019 - 12:37
giucam61 ha scritto:Sbaglio o le punte disaccoppiano e i materiali morbidi accoppiano?
I materiali morbidi in genere smorzano quindi disaccoppiano,le punte essendo rigide invece accoppiano
ivan39
