Vendo Grundig 550 Prof - e altro
Vendo Grundig 550 Prof - e altro - Pagina 2 Empty Re: Vendo Grundig 550 Prof - e altro
Messaggio Da sportyerre Mer 25 Set 2019 - 11:41
PS: un crossover è ben progettato anche quando prevede la compensazione della curva di impedenza e della fase.
Non servono condensatori da 100€ ma gente capace a progettare
Qui un esempio di un "banale" crossover a 2 vie (LS3/5)
http://www.g4dcv.co.uk/ls35a/pics/crosscct.jpg
Data d'iscrizione : 14.02.11
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
Messaggio Da diechirico Mer 25 Set 2019 - 13:07
Marco Ravich ha scritto:
diechirico ha scritto:credo che possa riguardare, in prima approssimazione, di perfetto adattamento di impedenza e, soprattutto, di utilizzo del contour per sopperire ad alcune lacune dei diffusori.
...quindi potrebbero accoppiarsi correttamente anche col crucco A800 che "vanta" questa tecnologia ?
Behringer ha scritto:SmartSense Impedance Compensation
Our new SmartSense Technology puts the punch back into Class-D amplification, providing vastly improved full-range frequency response with more powerfully-dynamic bass, and smoother high-frequency reproduction. The resulting output is no longer dependent on the actual load, but is rendered perfectly ruler flat via impedance compensation. A800's design also incorporates a significantly-higher damping factor that yields better amplifier control over the loudspeaker for stronger audio reproduction – especially in the LF area.
per quello che ho capito io, lascerei stare...
Data d'iscrizione : 24.09.08
Numero di messaggi : 4745
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Messaggio Da lello64 Mer 25 Set 2019 - 15:18
sportyerre ha scritto:PS: un crossover è ben progettato anche quando prevede la compensazione della curva di impedenza e della fase.
io rispondevo al tuo paragone con bose, e dato il discorso del rinforzo, immagino alle 901
e le 901, almeno quelle che ho bazzicato a 18 anni, il crossover non ce l'avevano
andavano solo collegate al loro active equalizer
poi va beh... come esempio per il crossover mi prendi uno dei crossover più manicali al mondo, quello delle rogerine
e va bene... ma questo non toglie che se guardi un crossover di una professional ad esempio capisci che queste erano casse hifi per un ascolto davvero importante
Data d'iscrizione : 10.06.10
Numero di messaggi : 14434
Messaggio Da sportyerre Mer 25 Set 2019 - 16:58
Si, quello era l'estremo del concetto, produrre un altoparlante (uno, per quello non c'è il crossover) sbattendosene della linearità e correggendo con un equalizzatore fisso dedicato.
Avevano fatto anche un sistema per auto con altoparlanti da 1 ohm!
Ma per fare passare i fili di sezione adeguata dove sforacchiare l'auto...
Follie degli anni '80
Si, costava di più il crossover che il resto.
Nel professional una volta ci mettevano le lampadine nei crossover Shocked
Funzionando come un PTC, scaldandosi aumentavano il loro valore resistivo e proteggevano gli altoparlanti.
Ma lo scopo non era suonare bene ma suonare forte e sempre (e quindi pendenze dei filtri "importanti")
Provincia : MI
Messaggio Da lello64 Mer 25 Set 2019 - 17:51
per professional intendevo grundig gamma professional
ma effettivamente, con riferimento a quello che dici sulle bose, ricordo un sim di milano, anno tra 80 e 82 circa, in cui come dimostrazione venivano collegate alla 220v
e ovviamente erano in pochi a capire che effettivamente agli altoparlanti arrivava solo quello che potevano sopportare... il resto era luce Smile
Messaggio Da sportyerre Gio 26 Set 2019 - 7:41
... detto anche "limitatore di dinamica"
Provincia : MI
Messaggio Da nerone Mar 8 Ott 2019 - 14:24
diechirico ha scritto:Purtroppo mi trovo costretto a vendere un po' di roba che ho comprato nel tempo, ne ho accumulata troppa.
Le casse in oggetto le ho appena prese, convinto che fossero più piccole delle 650, ma hanno esattamente lo stesso chassis, quindi non posso neanche utilizzarle…
Le casse in oggetto sono immacolate, sembrano appena uscite dalla scatola.
Perfette in tutto: cabinet, ap, tele, loghi.
Le vendo a 150eu, ossia quanto le ho pagate io.
Se volete potrei liberarmi anche di un R30 midi da accoppiarci (silver), in buone condizioni.
Inoltre ho da cedere anche un paio di Box 353 (immacolate) e potrei liberarmi di una coppia di Microbox 320, visto che ne ho tre.
Preferito il ritiro a mano, ma si può spedire senza problemi.
Se interessa qualcosa fate pure un fischio.
Scambieresti con le box 350 prima serie?
Data d'iscrizione : 16.05.15
Numero di messaggi : 3918
Provincia : ...
Impianto : Grundig e LT
Messaggio Da diechirico Mar 8 Ott 2019 - 15:49
Grazie ma le ho già, e ho pure una coppia intonsa di 353!
Potrebbe servirmi un ampli peró, un po’ muscoloso.
Tipo v7200/r7500
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Messaggio Da nerone Mar 8 Ott 2019 - 17:45
diechirico ha scritto:Grazie ma le ho già, e ho pure una coppia intonsa di 353!
Tipo v7200/r7500
Dai crucchi c'è ancora qualcosa Smile
Provincia : ...
Messaggio Da diechirico Mar 8 Ott 2019 - 19:28
Tipo v7200/r7500
si si, visto! ma se riesco a scambiare piuttosto che comprare non mi dispiacerebbe affatto.
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Messaggio Da ftalien77 Mer 9 Ott 2019 - 22:52
Se on usi il loudness osa anche abbinamenti "infedeli". Ci sono tante cose che possono pilotare bene i tuoi diffusori. Io per esagerare ho provato a far fungere sia delle Grundig 650b che delle Elac Debut 6.2 con un miserabile ampli SMSL SA50 e, ti dirò... funzionava bene!
ftalien77
Data d'iscrizione : 19.04.14
Numero di messaggi : 1390
Impianto : Due orecchie.
Messaggio Da diechirico Mer 9 Ott 2019 - 22:56
ftalien77 ha scritto:Se on usi il loudness osa anche abbinamenti "infedeli". Ci sono tante cose che possono pilotare bene i tuoi diffusori. Io per esagerare ho provato a far fungere sia delle Grundig 650b che delle Elac Debut 6.2 con un miserabile ampli SMSL SA50 e, ti dirò... funzionava bene!
Eh eh, ho in mente altro!
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
