Pre 'Integrato' - Nuovo Progetto della premiata ditta Ivan & Diechirico
+8
Massimo
gianluca
12 partecipanti
Pre 'Integrato' - Nuovo Progetto della premiata ditta Ivan & Diechirico - Pagina 2 Empty Re: Pre 'Integrato' - Nuovo Progetto della premiata ditta Ivan & Diechirico
Messaggio Da diechirico Gio 3 Dic 2009 - 15:56
adesso va meglio?
ho aggiunto anche la vaschetta iec.
Pre 'Integrato' - Nuovo Progetto della premiata ditta Ivan & Diechirico - Pagina 2 Prefet15
questo, cmq, è il valab:
Pre 'Integrato' - Nuovo Progetto della premiata ditta Ivan & Diechirico - Pagina 2 Img_3210
Pre 'Integrato' - Nuovo Progetto della premiata ditta Ivan & Diechirico - Pagina 2 Img_3211
Data d'iscrizione : 24.09.08
Numero di messaggi : 4745
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Messaggio Da diechirico Gio 3 Dic 2009 - 15:57
MaurArte ha scritto:
eliminare la levetta di selezione COAX e OPTICAL, utilizzando due posizioni del commutatore.
non sarebbe male, no?
NO lasciala dietro!!!
Puoi portare fuori l'interruttore di accensione
così è scomodissimo però!
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Messaggio Da sasachess Gio 3 Dic 2009 - 18:06
Complimenti, quanto meno per l'ottima fase progettuale!
Mai visto niente di simile. Smile
L'idea di un case unico, però, non mi fa impazzire. Mi piace sperimentare, preferisco i due telai separati.
sasachess
sasachess
Data d'iscrizione : 23.04.09
Numero di messaggi : 1214
Impianto : Panta rei
Messaggio Da meral964 Ven 4 Dic 2009 - 10:35
Lasciando dentro il dac ti perdi usb e ottica.
Non è possibile eliminare il case del dac (non il pannello posteriore) e tagliare il posteriore del case di hifi-2000 in modo tale che il pannello posteriore del dac possa essere messo esterno sovrapposto al posteriore del case di hi-fi2000?
Forse mi sono spiegato un po' male, spero di no.
Per il trasformatore io intendevo di invertire la posizione del trafo toroidale con quella dell'alimentatore per il pre, cioè mettere il trafo vicino al pannello frontale.
Ciao.
Ultima modifica di meral964 il Ven 4 Dic 2009 - 10:40 - modificato 1 volta.
meral964
meral964
Data d'iscrizione : 10.06.08
Numero di messaggi : 765
Impianto : In Firma.
Messaggio Da Vincenzo Ven 4 Dic 2009 - 10:39
Un piccolo relais?
Data d'iscrizione : 04.04.09
Messaggio Da diechirico Ven 4 Dic 2009 - 10:57
meral964 ha scritto:Lasciando dentro il dac ti perdi usb e ottica.
Ciao.
per il trafo certo che se puete! rifaccio l'immagine, no problem.
per il case di hifi2000 se puete sagomarlo, senza particolari problemi.
in verità il tutto è ancora più semplice, se guadi le foto del valab. il pannellino posteriore del dac si leva e si usa direttamente il culo del case hifi2000.
il mio unico dubbio è lasciare la levetta di selezione optic/coax sul pannello posteriore.
secondo me diventa scomodissima così...
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Messaggio Da meral964 Ven 4 Dic 2009 - 11:03
Quindi il dac va a ridosso del posteriore, stai attento che se usb e ottica sono a filo della pcb appongiando la pcb al posteriore dell'hi-fi200 che è spesso 2 o 3mm, ti rimangono un po' indietro non so se poi riesci a infilarci i cavi usb e ottico.
meral964
meral964
Messaggio Da diechirico Ven 4 Dic 2009 - 11:05
meral964 ha scritto:Quindi il dac va a ridosso del posteriore, stai attento che se usb e ottica sono a filo della pcb appongiando la pcb al posteriore dell'hi-fi200 che è spesso 2 o 3mm, ti rimangono un po' indietro non so se poi riesci a infilarci i cavi usb e ottico.
i pannelli hanno praticamente lo stesso spessore!
grazie della dritta cmq.
ma quella levetta come la modifico per metterla davanti?
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Messaggio Da Vincenzo Ven 4 Dic 2009 - 11:38
Vincenzo ha scritto:
Un piccolo relais?
Messaggio Da diechirico Ven 4 Dic 2009 - 11:45
Un piccolo relais?
spiegati meglio vicè.
non ho capito in dettaglio che proponi, scusime!
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Messaggio Da meral964 Ven 4 Dic 2009 - 11:54
Praticamente metti un interruttore sul frontale che prende la 12v o 24V e va ad alimentare un relay messo sulla pcb al posto dell'interruttore.
Il relay è un dispositivo elettromeccanico formato da una bobina che se viene alimentata dalla corretta tensione (esistono da 6/9/12/24 e altri volt) chiude o apre uno o più contatti.
ciao.
meral964
meral964
Messaggio Da diechirico Ven 4 Dic 2009 - 12:01
mi ritrovo un V23154-D0712-F104 nuovo nuovo, tipo questo (corpo in plastica):
http://relays.tycoelectronics.com/datasheets/cradle_n.pdf
potrei riciclarlo?
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Messaggio Da meral964 Ven 4 Dic 2009 - 12:09
E' un po grossino, comunque se riesci a farcelo stare va bene, va alimentato a 6V.
Ciao.
meral964
meral964
Messaggio Da diechirico Ven 4 Dic 2009 - 12:10
meral964 ha scritto:E' un po grossino, comunque se riesci a farcelo stare va bene, va alimentato a 6V.
Ciao.
grazie!
si davvero non è piccolo sto bastardello!!
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Messaggio Da Vincenzo Ven 4 Dic 2009 - 12:22
Ciao.
grazie!
Ce ne sono di più piccoli, anche miniatura. Scegline uno con la tensione di lavoro della bobina corrispondente a una delle tensioni che hai dentro il casa...
Messaggio Da diechirico Ven 4 Dic 2009 - 12:23
Ciao.
grazie!
marò, che casino...
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Messaggio Da Vincenzo Ven 4 Dic 2009 - 12:40
Ciao.
grazie!
marò, che casino...
Ma quale casino: ci vogliono due minuti: bobina a parte, si monta come un comune deviatore. Togli il deviatore a levetta, colleghi il relais e poi i due poli dell'elettromagnete li colleghi un polo all'interruttore sul pannello frontale per la scelta della sorgente e l'altro alla massa. Finìu Very Happy
Messaggio Da diechirico Lun 7 Dic 2009 - 12:41
Aggiornamento:
Pre 'Integrato' - Nuovo Progetto della premiata ditta Ivan & Diechirico - Pagina 2 Prefet10
che dite?
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Messaggio Da mgiombi Lun 7 Dic 2009 - 12:45
Ti sono rimasti due connettori inutilizzati... Smile
Data d'iscrizione : 19.02.08
Numero di messaggi : 3107
Provincia : Sinusoidale
Messaggio Da diechirico Lun 7 Dic 2009 - 18:17
socio, ecco il pulsante
Pre 'Integrato' - Nuovo Progetto della premiata ditta Ivan & Diechirico - Pagina 2 Prefet11
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
