Piccolo progetto TA2021...colpa della scimmia !!!
Cella
LakyV
Al contrario di me, la scimmia non è andata in vacanza, e quindi mi ha portato a fare tre clic la spesa non è stata eccessiva e il piccolo progetto potrebbe avere buoni risultati
Ho preso : scheda SMSL TA2021 ( da modificare eventualmente appena arriva)
http://www.aliexpress.com/snapshot/255505746.html
Scheda di alimentazione variabile:
http://item.mobileweb.ebay.com/viewitem?itemId=221266731333
Schassis in alluminio:
http://www.aliexpress.com/snapshot/255760487.html
Mi mancano la vaschetta IEC e un toroidale da almeno 80VA 24-0-24 !!
Vediamo cosa esce dal cilindro
Connettori per diffusori,RCA,pulsante on/off e cavetteria varia sono già a casa !!!
LakyV- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2538
Panasonic DVD/CD S42
PC HP-650 Intel core I3
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
Potenza: QED-Anniversary
TNT Star (autocostruiti)
CAT5 (autocostruiti)
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Siemens (autocos.semibil.)
Mogami 2534 (by Pirpabass)
Re: Piccolo progetto TA2021...colpa della scimmia !!!
Il toroidale con secondari da 24V non va bene, brucieresti l'amplificatore.
Cella- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2715
Impianto : Trends TA-10.2
Kingrex T20U
Topping TP32
Muse MU-T15, MU-15 MK2
Ma la scheda di a limitazione regolabile con il Trimmer serve proprio ad evitare che all'ampli arrivino i 24VCella ha scritto:Il toroidale con secondari da 24V non va bene, brucieresti l'amplificatore.
La si regola con 14/14,5V in uscita e sei tranquillo, un po' come si fa anche con il Mael quando si attacca ad una 2024, può arrivare a 15 ma basta regolarlo a 12V e sei a posto ... !!
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
non so quanti Amperè può assorbire l'ampli, ma con tutti quei volts in ingresso e 14V in uscita o si rompe la scheda o il regolatore andrà continuamente in protezione.LakyV ha scritto:Ma la scheda di a limitazione regolabile con il Trimmer serve proprio ad evitare che all'ampli arrivino i 24VCella ha scritto:Il toroidale con secondari da 24V non va bene, brucieresti l'amplificatore.
sonic63- Membro classe oro
Per fortuna non abitiamo vicini, altrimenti era un bagno di sangue
Numero di messaggi : 3296
Sonic, quel circuitino funge a mò di classico LM317....entra una tensione (max 30V) e in uscita la regoli 1.5/30VDC ...non bruci niente e non va niente in protezione...ci sarà solo molto più calore da smaltire per via della dissipazione del LM1085 (IC di quel circuito), ma la tensione rimane stabilizzata.
MANU97- Aiutante Cerimoniere
Numero di messaggi : 2168
Provincia : GE
Sorgente:Asus Xonar STX+Fb2K
Giradischi: Philips 22AF867
Sintopre: Philips 22RH743
Pre: Grundig MXV100
Magnetofono: Geloso G681
sarà sicuramente come dici tu.MANU97 ha scritto:Sonic, quel circuitino funge a mò di classico LM317....entra una tensione (max 30V) e in uscita la regoli 1.5/30VDC ...non bruci niente e non va niente in protezione...ci sarà solo molto più calore da smaltire per via della dissipazione del LM1085 (IC di quel circuito), ma la tensione rimane stabilizzata.
Io però mi sono fatto due conti:
Il venditore nelle caratteristiche della scheda riporta che può erogare 2Amp. ma con una differenza di tensione tra ingresso e uscita minore di 5 Volts, quindi la scheda può arrivare ad erogare 10Watts.
Tu mi costringi sempre ad andare a guardare i datasheets (cosa che tu non fai con attenzione:D )
Dunque da datasheet LT1085 può dissipare circa 12Watts.(edit: naturalmente montato su di un dissipatore adeguato)
24VAC raddrizzati = circa 32 VDC
32VDC in ingresso e 14VDC in uscita significa una caduta di tensione di 18Volts.
Non so l'ampli nei picchi quanto assorbe, ma se anche assorbisse un solo Amperè il regolatore dovrebbe dissipare 18Watts !!!!!!!
Anche se a basso volume suona e il regolatore non si brucia; ad ogni picco del segnale il regolatore andrà in protezione e l'ampli diventerà muto. Un bel modo di ascoltare la musica:lol:
Comunque " tutti i gusti sono giusti"
Buona domenica a tutti
Alla scheda servono 14,5V max, se prendo un 15-0-15 sono più tranquillo ??MANU97 ha scritto:Sonic, quel circuitino funge a mò di classico LM317....entra una tensione (max 30V) e in uscita la regoli 1.5/30VDC ...non bruci niente e non va niente in protezione...ci sarà solo molto più calore da smaltire per via della dissipazione del LM1085 (IC di quel circuito), ma la tensione rimane stabilizzata.
o va bene anche il 24-0-24 ??
Come amperaggio pensavo di stare su un 3 o 4A, il chip ha un dissipatore sopra che spero faccia il suo dovere
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Ma se al posto di fare solo il tecnico, mi potessi dare un consiglio per il trafo da abbinarci, sarebbe cosa utile e graditasonic63 ha scritto:sarà sicuramente come dici tu.MANU97 ha scritto:Sonic, quel circuitino funge a mò di classico LM317....entra una tensione (max 30V) e in uscita la regoli 1.5/30VDC ...non bruci niente e non va niente in protezione...ci sarà solo molto più calore da smaltire per via della dissipazione del LM1085 (IC di quel circuito), ma la tensione rimane stabilizzata.
Se lo prendessi da 18-0-18, potrebbe andare ??
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
con un 18VAC avresti 23.5VDC.
Sonic, ti do ragione. Io comunque non ho fatto cenno a l'utilizazzione del circuito, ma ho dato una massima sul suo funzionamento.
l'LM regge 3A, credo troppo pochi per avere un decente ascolto...
dovresti cercare,LakyV, un regolatore che monta un LM338K...o comunque in genere almeno 5A e 8/10di picco.
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Scusami se faccio il "tecnico" pensavo che delle indicazioni un pò più tecniche potessero darti la possibilità di decidere la tensione del trasformatore.LakyV ha scritto:Ma se al posto di fare solo il tecnico, mi potessi dare un consiglio per il trafo da abbinarci, sarebbe cosa utile e graditasonic63 ha scritto:sarà sicuramente come dici tu.
Comunque io non conosco la scheda che hai comprato, non so con che tensione lavora, quanti Amperè assorbe, ecc, quindi non so che trasformatore andrebbe bene.
Ma a naso penso che anche il regolatore è troppo piccolo, 2 Amperè sicuramente non bastano per un finale.
La scheda del TA2021 richiede ben 50W con 14.5VDC....il che vuol dire ben 3.5A (arrontondando)!
Quel circuitino che hai indicato te lo puoi giusto scordare! ....3Ampere li può giusto dare con un dissipatore enorme, ma avrai sempre picchi tagliati per il collo.
Ti conviene quindi, come ti ho accennato prima, cercare un circuito simile ma che regga 5A continui e 8/10di picco. Di esempio ho citato l'LM338K.
penso che ora sia chiaro
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Scusa Sonic, non volevo essere polemico ne tantomeno peccare di presunzione, e il tuo apporto tecnico lo trovo sempre utile e preciso.
Cercavo solo qualche risposta più mirata, come quella del tuo ultimo post, dove giustamente mi scrivi che 2A sono pochini per la scheda, ecco, se fosse arrivata prima questa "dritta" non sarei qui a risponderti, mi sarei messo subito alla ricerca di un altra scheda
cosa che farò adesso 5/6A come suggerito anche da MANU97
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Una così potrebbe andare..
1. Maximum input-output voltage difference is 29V.
2. Maximum output current is 5A for input-output difference <5V.
3. The maximum output voltage is 50V.
4. Accept both AC and DC voltage source.
5. Connect two modules in series to double the output voltage, 100V or +/-50V DC
6. Connect two in parallel to double output current, 6A.
7. Use of low dropout regulator LM1085-ADJ with line regulation of 0.015% (typical), load regulation of 0.1% (typical).
8. Big reservoir capacitor with 30mm diameter.
9. PCB dimension: 100mm x 43mm
10. PCB thickness 2.4mm and 2oz copper
http://item.mobileweb.ebay.com/viewitem?sbk=1&nav=SEARCH&itemId=221238265500
O questa ...
1. SR50 is a shunt regulator with variable output. The output voltage can be changed from 5 to 50V DC by a resistor trimmer and deliver current up to 8A. An over current protection is built-in the circuitry to prevent accident short circuit. For high output current application, an additional fan is required to cool down the board.
2. The module can be connected in series or parallel to provide either higher output voltage range or higher output current or positive and negative voltage supply.
3. Two fast power PNP transistor MJE15031 is used to act as current source and drain, low noise audio transistors 2SA1191 and 2SC2856 complementary pair as differential amplifier. LM431 acts as constant voltage reference for the opamp.
4. A big reservoir capacitor BHC Audiophile 10000uF 63V is used to minimize the voltage ripple after the diode bridge rectifier circuit; WIMA MKS and Nichicon FW capacitors are employed for decoupling capacitors
5. Low noise, non-inductance Dale resistors are adopted for the board.
http://item.mobileweb.ebay.com/viewitem?sbk=1&nav=SEARCH&itemId=221233153412
O questa ...
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Questa sarebbe una buona scelta: http://www.ebay.com/itm/LV30B-5A-Variable-Positive-Negative-Voltage-Regulator-5A-1-5-30V-DIY-Kit-/221267203508 ed è sempre il medesimo rivenditore
...5Ampere e il circuito ti funge sia per il negativo che per il positivo..a differenza dell'altro che fungeve solo in positivo
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
mi hai preceduto a scrivere
La mia scelta credo sia migliore del tuo primo link.
La tua seconda opzione sarebbe decisamente ottima ed egregiamente dimensionata...
vedi quanto puoi spendere (differenza minima)
EDIT: per evitare confusione:
Questa http://www.ebay.com/itm/LV30B-5A-Variable-Positive-Negative-Voltage-Regulator-5A-1-5-30V-DIY-Kit-/221267203508 la reputo meglio di questo http://www.ebay.com/itm/221238265500
e meglio di tutti: http://www.ebay.com/itm/221233153412
Ma quest'ultimo raddrizza solo metà trafo
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
In parole più comprensibili, cosa vuol dire raddrizza solo metà ( toroidale)
Che faccio clicco
Che faccio clicco
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
"The module can be connected in series or parallel to provide either higher output voltage range or higher output current or positive and negative voltage supply."
A questo modulo puoi collegare sia una tensione positiva che negativa...ma o uno o l'altro...
Quindi devi comprare due di questi moduli e collegare a uno il 18-0 e all'altro il 0-18
In quello da me indicato invece puoi collegare tutto il trafo con i suoi 18-0-18
P.S ti consiglio un trafo toroidale da 100VA e 15-0-15 ...avrai meno calore
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Quindi questo http://www.ebay.com/itm/221238265500
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Questo può andareMANU97 ha scritto:"The module can be connected in series or parallel to provide either higher output voltage range or higher output current or positive and negative voltage supply."
http://it.rs-online.com/web/p/trasformatori-toroidali/6718990/
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Ci sarebbe anche questoLakyV ha scritto:Quindi questo http://www.ebay.com/itm/221238265500
http://www.ebay.it/itm/5-Amps-Voltage-Regulator-Module-Output-1-5-32V-LM338T-/160943846413?pt=UK_BOI_Electrical_Test_Measurement_Equipment_ET&hash=item257900340d
per il toroidale basta questo
http://it.rs-online.com/web/p/trasformatori-toroidali/2237973/
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
Perfetto, c'è anche la spedizione gratuita per la schedaCharli48 ha scritto:Ci sarebbe anche questoLakyV ha scritto:Quindi questo http://www.ebay.com/itm/221238265500
Più tardi faccio i due clic
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Audi A6 ..ti posso personalmente confermare su tutto
Per il circuito regolatore però ti ricordo che va bene solo per metà trasformatore...se non lo sai, nessuno ne ha parlato!
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Anche questo ???MANU97 ha scritto:Audi A6 ..ti posso personalmente confermare su tutto
http://item.mobileweb.ebay.it/viewitem?itemId=160943846413
( quello linkato da Charli48)
Vorrebbe dire che dovrei prenderne 2 ??
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Bisogna mettere i secondari a 15Volt in parallelo.LakyV ha scritto:Anche questo ???MANU97 ha scritto:Audi A6 ..ti posso personalmente confermare su tutto
» Pre 'Integrato' - Nuovo Progetto della premiata ditta Ivan & Diechirico
» ONKYO A-10 Ampli Integrato Vintage
» Cd player bluray vs Mio piccolo progetto: cosa ne pensate?
» Piccolo é meglio?? minipre a tubi della selection audio
» Progetto H04.4 della Ciare, help!
