advance acoustic XI125 nuovo o SansuiAU517
almo70
p.cristallini
donbrus
Salve a tutti,sono nuovo in questo forum e avrei dei consigli da chiedere ai più esperti .
Ho un Advance Acoustic XI125 e diffusori Canton GLE 496.2, ascolto prevalentemente rock,metal,hard,.
Ero incuriosito dal vintage e un amico mi ha prestato un ToshibaSB420 del 1978 non aspettandomi chissà cosa, ma appena acceso al primo colpo mi ha davvero sorpreso, possibile che anche a bassi volumi sia così potente nonostante abbia 42 watt e il mio 125 watt?? ma com'è possibile mi sono chiesto
Quindi sono entrato in crisi-scimmia HI Fi e sto valutando opzioni per un ottimo vintage,appunto un SansuiAu517 (62 watt)
Vi chiedo se faccio una cazzata a vendere il mio A,A nuovo in garanzia per un apparecchio vecchio con rischio problemi ecc.
Cerco un suono caldo, con un buon basso che ti entra in pancia ma anche dinamico,aperto e dettagliato(cosa che ho ottenuto con le canton,tedeschi molto monitor).
Deve avere un ottima entrata phono e soprattutto molte manopole :-), lo so vi metterete le mani nei capelli ma deve avere i controlli di tono e il LOUDNESS.
avete consigli? come suonano i Sansui? valuto anche Denon pma920
donbrus- Novizio
- Data d'iscrizione : 23.10.19
Numero di messaggi : 10
Provincia : mb
Re: advance acoustic XI125 nuovo o SansuiAU517
Per es potresti comprare questo!
https://www.ebay.it/itm/TOSHIBA-SB420-AMPLIFICATORE-STEREO-DUAL-PHONO-AMP-SB-420-RARE-HITACHI-RARO-/123611708064
PS ma tu quando dici "a bassi volumi" intendi l'intensità sonora oppure la rotazione del potenziometro del volume? Perché se è la seconda non vuole dire un fico secco
Numero di messaggi : 3480
Provincia :
Intendo l'intensità sonora,ho preso un 125 watt convinto del fatto che più watt ci sono più "potente" e aperto suona a bassi-medio volumi
donbrus- Novizio
Provincia : mb
Quello che hai elencato è proprio lo stesso modello che sto provando
donbrus- Novizio
Provincia : mb
Infatti :-D
PS
Ma se i volumi d'ascolto sono gli stessi (medio bassi, intesi come decibel della musica diffusa nell'ambiente) l'intensità sonora sarà la stessa necessariamente. Non importa dove sia il livello del potenziometro del volume, questo può variare da un ampli ad un altro.
Probabilmente quella che cambia tra i due ampli è la qualità del suono.
PS
Provincia :
Ok,tornando al discorso in oggetto, come suonano i Sansui au517? io non li ho mai sentiti e farei un salto nel buio a vendere il mio "nuovo" per un vintage.
donbrus- Novizio
Provincia : mb
Mai ascoltato. Ha 65 w. In rete ne parlano bene. Mai però mai cambierei un amp di buona marca, nuovo, moderno con tutte le connessioni anche phono + le digitali, con un amp buono ma di categoria inferiore, vecchio di decine di anni, verosimilmente da rivedere da parte di un tecnico
Provincia :
Per me si tratta di un suono piacione che gli amplificatori più moderni non hanno.
La sensazione di un suono più pieno è data dalla colorazione degli ampli un pò datati che
sono meno trasparenti ma più musicali.
almo70- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 805
Provincia : ;)
Dac : M-DAC Audiolab.
Bei tempi, metà dei comandi li potevi smanettare quanto volevi ma il risultato non cambiava, ma quanto erano belli?!
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
Il contour cosa faceva ? Taglio dei medi ? Loudness ?
Provincia : ;)
donbrus ha scritto: Salve a tutti,sono nuovo in questo forum e avrei dei consigli da chiedere ai più esperti .
i prodotti vintage posso piacere e nessuno lo mette in dubbio, vanno ascoltati con i propri diffusori e nel proprio ambiente, prima di acquistarli bisognerebbe capire se sono stati mai riparati , cosa è stato sostituito e se sono in buone condizioni, altrimenti dopo un po' si potrebbero avere brutte sorprese
audioevolution- Novizio
- Data d'iscrizione : 15.10.19
Provincia : Volla
Loudness regolabile german stylealmo70 ha scritto:Il contour cosa faceva ? Taglio dei medi ? Loudness ?
Provincia : MI
obergruppenführer mode
Provincia : ;)
almo70 ha scritto:obergruppenführer mode
Zwei große Biere, danke
Provincia : MI
due anche a me
Provincia : ;)
a proposito... tra un paio di settimane dovrebbe cominciare l'ultima stagione di the man in the high castle... è dal 2015 che vorrei sapere come diamine va a finire..... mai più serie come questa.... la portano troppo alle lunghe....
Numero di messaggi : 14434
lello64 ha scritto:a proposito... tra un paio di settimane dovrebbe cominciare l'ultima stagione di the man in the high castle... è dal 2015 che vorrei sapere come diamine va a finire..... mai più serie come questa.... la portano troppo alle lunghe....
Ho già fatto scorta di pop corn e birre
Provincia : MI
quindi mi pare di capire che un salto nel buio con il vintage lo sconsigliate.
Intendiamoci io non sto cercando vintage per collezionismo o per feticismo ma proprio per il suono.
Io penso di avere un ottimo impianto il problema però è che, se si ascolta un certo tipo di musica e registrazioni vecchie con imperfezioni questi impianti moderni tirano fuori tutte le pecche di suddette ragistrazioni. Di fatti se ascolto roba tipo Dire Straits o funky rock registrati bene è roba da pelle d'oca ma con vecchi dischi anche italiani vengono fuori tutte le imperfezioni.
donbrus- Novizio
Provincia : mb
Infatti. Hai perfettamente ragione.
Questa che dici è la riprova che un impianto hifi è davvero "hifi" cioè riproduce il più fedelmente possibile ciò che è scritto sul mezzo, vinile cd o file che sia.
E' normale che un pezzo registrato o mantenuto male su un impianto buono suonerà male. Un impianto non buono maschera le imperfezioni, ma maschera ugualmente la qualità sonora di una buona registrazione, peggiorandone l'ascolto.
Personalmente preferisco ascoltare bene i pezzi buoni piuttosto che ascoltare male i pezzi buoni è un po' meglio i cattivi.
Provincia :
Eh si Hi fi è proprio questo.
In ogni caso credo di aver trovato la quadra con un equalizzatore da 4 soldi usato della Pioneer. Lo sto provando da un pò ,non mi sporca il segnale normale dell'ampli,la qualità è la stessa, e con interventi minimi solo sui bassi mi dà ottimi risultati. Consigli su ottimi EQ di una volta? ora ho un Pioneer SG550
donbrus- Novizio
Provincia : mb
Altra info, sto usando come pre phono(in rec out) un ampli integrato piccolino Cyrus One, madonna che roba,mai sentito un pre phono così. Funzione anche da spento con la sola spina attaccata,boh. Si può rovinare qualcosa ad usare un ampli in questo modo?
donbrus- Novizio
Provincia : mb
Tranquillo, l'interruttore toglie l'alimentazione solo al finale, il pre phono invece è sempre acceso.donbrus ha scritto:Altra info, sto usando come pre phono(in rec out) un ampli integrato piccolino Cyrus One, madonna che roba,mai sentito un pre phono così. Funzione anche da spento con la sola spina attaccata,boh. Si può rovinare qualcosa ad usare un ampli in questo modo?
Non si rovina niente.
Quando vai in vacanza stacca la spina
Provincia : MI
ok grazie mille
donbrus- Novizio
Provincia : mb
sportyerre ha scritto:lello64 ha scritto:a proposito... tra un paio di settimane dovrebbe cominciare l'ultima stagione di the man in the high castle... è dal 2015 che vorrei sapere come diamine va a finire..... mai più serie come questa.... la portano troppo alle lunghe....
Sarebbe la 4° serie ?
Provincia : ;)
Si, ho rinnovato Amazon Prime solo per questo
Provincia : MI
» [VENDUTO] Finale Advance Acoustic MAA 402 Nuovo 320 euro spedito
» Xindac, Jungson, Vincent, Advance Acoustic, Emotiva, Dussun, Advance Acoustic
» Nuovo del forum,nuovo dell audiofilia..consigli primo impianto
» Nuovo Amplificatore per Kro Craft Speaker Rev.B........oppure nuovo impianto
» Q acoustic
» Q acoustic
Oggi alle 18:07 Da ste-65
