IL GIRADISCHI NON SI SENTE
Salve, premetto che non ci capisco nulla, qualche mese fa ho comprato un giradischi Lenco L- 3866USB. Io a casa ho una radio pioneer, molto vecchia ma ha sempre funzionato al 100%, con dischi, cassette e la radio, ma non ho mai provato aux. Ho attaccato i fili del giradischi alla radio ma non si sentiva niente, se non un lievissimo impercettibile suono del disco. Perciò ho letto in giro che potrebbe servire un pre-amplificatore prontamente comprato, attacco anche quello e niente. Ho delle foto spero di aver capito bene come inserirle. Grazie mille a tutti.
NiclaRossi- Novizio
- Data d'iscrizione : 15.12.19
Numero di messaggi : 8
Re: IL GIRADISCHI NON SI SENTE
è un po' difficile capire cosa non vada bene.
1) Prima di tutto prova l'ingresso aux del compatto con un altro dispositivo funzionante, tipo altro lettore cd/dvd/smartphone/lettore mp3, ipod.
2) Se hai acceso il prephono ed alzato i livelli, se hai inserito il segnale del giradischi dentro input e l'uscita output (prephono) > aux compatto, se hai selezionato aux del compatto, se l'ingresso aux del compatto funziona (vedi punto 1). Dovrebbe andare.
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
La radio funziona anche perché quando inserisco il pre si sente il rumore nelle casse. Su un un altro forum mi hanno detto di collegarlo con USB al pc e dal pc alle casse ma diventa troppo complesso per me. Il pre è nuovo.
Ivan ha scritto:è un po' difficile capire cosa non vada bene.
NiclaRossi- Novizio
L'uscita dal PC alle casse non va, serve sempre un amplificatore.Su un un altro forum mi hanno detto di collegarlo con USB al pc e dal pc alle casse ha scritto:
Ai controllato quello chè a scritto Ivan ?
il rumore chè senti dalle casse cos'è musica o altro ?
saltonm73- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 795
Provincia : NRW - Germania
Il rumore che sento praticamente il pre è al massimo quando lo inserisco alla radio si sente un rumore alle casse proprio quando inserisco i cavi quindi la connessione c'è
NiclaRossi- Novizio
Credo che il tuo Lenco abbia già il preamplificatore phono al suo interno,
si vede bene che nel percorso tra puntina e uscita del filo audio
c'è almeno un circuito integrato smd di preamplificazione:
in verità non vedo condensatori di equalizzazione, ma forse la puntina è ceramica
anche la scritta in uscita lo farebbe intendere: RCA LINE OUT
dovrebbe significare che è un'uscita linea, non phono
quindi forse il preamplificatore è inutile e il giradischi deve essere collegato direttamente al lettore di cassette,
ma ti sei ricordato di premere il pulsante AUX?
Numero di messaggi : 7922
La primissima cosa che ho fatto è stato attaccare i cavi direttamentealla radio, ovviamente premendo aux ma non usciva audio dalle casse ma dal giradischi ma poco poco poco
valterneri ha scritto:Credo che il tuo Lenco abbia già il preamplificatore phono al suo interno,
NiclaRossi- Novizio
il suono che esce dal giradischi è prodotto direttamente dal vibrare della puntina mentre solca il discoNiclaRossi ha scritto:La primissima cosa che ho fatto è stato attaccare i cavi direttamente alla radio, ovviamente premendo aux,
ma non usciva audio dalle casse, ma dal giradischi, ma poco poco poco
Come prima prova fai quel che ti ha consigliato Ivan:
Ivan ha scritto:Prima di tutto prova l'ingresso aux del compatto con un altro dispositivo funzionante,
ovvero: procurati un cavetto così:
e ascolta un cellulare o un PC dalla loro presa cuffia nell'ingresso AUX del cassette,
se non funziona il problema sta nel cassette,
se funziona il problema sta nel giradischi o nel modo di collegare i cavetti …
ovviamente, nell'usare il pre ... (che per me non andrà usato),
hai sollevato a 5 il controllo level e a 7 il controllo volume?
e hai inserito i fili del giradischi nell'input?
Mi procurerò quel cavo.
Quando ho collegato il pre per sicurezza ho alzato tutto
al massimo
al massimo
valterneri ha scritto:il suono che esce dal giradischi è prodotto direttamente dal vibrare della puntina mentre solca il discoNiclaRossi ha scritto:La primissima cosa che ho fatto è stato attaccare i cavi direttamente alla radio, ovviamente premendo aux,
Come prima prova fai quel che ti ha consigliato Ivan:Ivan ha scritto:Prima di tutto prova l'ingresso aux del compatto con un altro dispositivo funzionante,
NiclaRossi- Novizio
Ho trovato il cavo aux funziona perfettamente
Consigli?
Consigli?
NiclaRossi- Novizio
Bene!NiclaRossi ha scritto:Ho trovato il cavo aux funziona perfettamente
Consigli?
Ora il nuovo cavetto che hai comprato infilalo nell'input del pre
e unisci il pre output all'aux del cassette …
(in pratica fai finta che il cellulare o il PC sia un giradischi)
tieni tutti i volumi un po' bassi perché questo che ti faccio fare è un po' sbagliato,
ma serve a capire se il pre funziona oppure no
se funziona (anche se male, distorto, troppo forte … non importa)
significa che la catena pre + cassette funziona
e rimane solo il giradischi a non funzionare.
Fai la prova, scrivi e ne riparliamo.
Provato, si, si sente male ma funziona
valterneri ha scritto:Bene!NiclaRossi ha scritto:Ho trovato il cavo aux funziona perfettamente
Consigli?
NiclaRossi- Novizio
Si sente male perché un segnale di lineaNiclaRossi ha scritto:Provato, si, si sente male ma funziona
(anzi, un segnale cuffia)
è troppo forte per l'ingresso di un preamplificatore phono, lo sovraccarica e distorce,
ma era importante provare che il suono passa.
Ora riprova a collegare il giradischi nell'input del pre al posto del cavettino che hai comprato,
se non funziona è il giradischi che ha un difetto, o sulla puntina o sull'elettronica al suo interno,
se funziona, ma funziona male … ne riparliamo
No, non funziona, credo sia il cavo rca del giradischi che non va, non passa il segnale nel cavo, perché sento la canzone del disco in lontananza ma proviene dal disco non dalle casse.
valterneri ha scritto:Si sente male perché un segnale di lineaNiclaRossi ha scritto:Provato, si, si sente male ma funziona
NiclaRossi- Novizio
no, il cavo non può essere,NiclaRossi ha scritto:No, non funziona, credo sia il cavo rca del giradischi che non va,
non passa il segnale nel cavo ...
perché i cavetti sono due, i canali sono due, left e right,
non possono essersi rotti entrambi, almeno un canale funzionerebbe.
O è successo qualcosa alla puntina,
o il circuito interno di preamplificazione si è spento o si è guastato.
Come ultima prova potresti provare ad ascoltarlo tramite USB (collegato a un PC)
se suona significa che la puntina e i circuiti interni funzionano,
e allora ti occorre un tecnico riparatore per scoprire perché dai fili rca il suono non esce.
» Funzionamento Giradischi Dual 1224 - Non si sente
» Si sente poco da un diffusore
» Fenice 20 non si sente più!!!!!!
» Little Dot mk III un canale non si sente
» Help Electrocompaniet ECI-3 non si sente un canale
Oggi alle 14:44 Da Fabiolydia
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
Oggi alle 9:45 Da marco123
Oggi alle 1:33 Da Gregh
