LETTORE FIIO MP3 CONSIGLIO
Buonasera a tutti, mi presento sono VMANA,
vorrei acquistare un lettore mp3 fiio con queste caratteristiche...potete consigliarmi sul modello?
1)+ portatile possibile come dimensioni
2)qualità audio elevatissima
3)bluetooth
4)menù settaggi in italiano
5)IMPORTANTE: volume esagerato!senza blocchi volumi europei!
6)Magari sotto i 350 euro.
Grazie mille a tutti!!|
VMANA
3)bluetooth
VMANA
VMANA- Novizio
- Data d'iscrizione : 21.12.19
Numero di messaggi : 8
Provincia : TREVISO
Re: LETTORE FIIO MP3 CONSIGLIO
Piccola nota: se il bluetooth sarà il metodo di ascolto principale, non ti serve un player di qualità elevatissima, basta uno smartphone con bluetooth 4, meglio 5, e poi investi in una cuffia di qualità.
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
Grazie mille per la risposta, il bluetooth lo userei occasionalmente...guardando un po’ in giro e leggendo le opinioni sui forum credo che la scelta più appropriata sia, invece di Fiio, optare per Astell&Kern Norma SE15.
Costa un po’ di più ma sembra essere un buon prodotto. Qualcuno potrebbe spiegarmi questa frase che ho trovato su una recensione:
“ La connessione USB di tipo B del lettore non funziona come un input come succede invece con l’AK70 MKII e quindi, a differenza del suo predecessore, l’A&norma SR15 non può funzionare come un DAC tra cuffie e laptop e questo è un vero peccato.”
Grazie a tutti
Grazie a tutti
VMANA- Novizio
Provincia : TREVISO
La connessione USB può essere disponibile non solo come sistema di ricarica e come mezzo per trasferire i files ma anche per l'utilizzo del dispositivo come dac e amplificatore collegandolo a un PC o a uno smartphone.
Una applicazione utile può essere quella di usare un PC portatile come sorgente, per esempio per vedere un film visti i limiti di un puro riproduttore musicale
Provincia : MI
Praticamente si connette al pc e si usa come scheda audio esterna SOLO ed esclusivamente per avere un ascolto migliore rispetto alla scheda audio del pc...giusto?
Io vorrei comprare il norma SR 15 ma l’unico dubbio che ho è quello di trovarmi con un lettore che spinge poco di volume nonostante utilizzi delle cuffie con cavo bilanciato e basso ohm. Per motivi professionali ho bisogno di un lettore che abbia un volume molto molto alto...c’è qualcuno che lo possiede che può aggiornarmi sulla potenza di volume di questo lettore?
Grazie mille!
Grazie mille!
VMANA- Novizio
Provincia : TREVISO
Il volume alto alto dipende per metà dall'efficienza e dall'impedenza delle cuffie utilizzate, le hai già scelte?
Provincia : MI
No, non le ho ancora scelte....vorrei cuffie chiuse o semichiuse...no auricolari! A casa in studio rec uso akg 240 oppure le grado sr80...ma so già che il lettore con queste cuffie avrà difficoltà a farle muovere a volume alto.... esistono cuffie valide a 8 ohm quindi a bassa impedenza chiuse o semichiuse in modo da non affaticare il lettore e avere così un volume molto molto alto? Potete consigliarmi qualche modello? Grazie Sportyerre!!
VMANA- Novizio
Provincia : TREVISO
Normalmente quelle destinate all'uso mobile hanno un valore compreso tra 16 e 32 ohm, ultimamente quelle considerate audifile hanno una impedenza alta, dai 150ohm in sù (ma l'alta impedenza non significa automaticamente alta qualità).
Cercare quindi mobilità e alta qualità sembra un obbiettivo difficile da raggiungere; le SR80 suonano forte (e bene) anche con potenze limitate, ma sono aperte.
Provincia : MI
Per la qualità non mi serve una cuffia esagerata da audiofilo, mi basta che sia buona, ma che suoni molto forte con il norma SE15.
Suggerimenti? Grazie
VMANA- Novizio
Provincia : TREVISO
Non ho consigli per una cuffia chiusa, mi spiace.
Provincia : MI
Però se hai già la Grado, inizia con quella, poi vai con il lettore in un Mediaworld e le provi direttamente, prevedere prima il risultato è difficile
Provincia : MI
Sono d’accordo con te, il top sarebbe riuscire a provare il norma prima di acquistarlo....grazie mille x le risposte! Sei stato gentilissimo!
VMANA- Novizio
Provincia : TREVISO
Ma il volume esagerato e le cuffie chiuse ti servono come pre-ascolto in un locale molto rumoroso?
Ci sarebbe anche l'alternativa di una cuffia con cancellazione del rumore attiva
Provincia : MI
No la cancellazione del rumore attiva non mi serve...mi serve solo il volume alto...
VMANA- Novizio
Provincia : TREVISO
» Ampli dac o lettore fiio
» AKG K550+lettore mp3+ ampli FiiO E11
» Caricare file musicali su lettore Fiio x1
» Consiglio fra Lettore CD o Lettore Blu-ray per uso hi-fi Stereo 2 canali
» Consiglio IEM per Fiio X5
