resistenze
shantim
Fabio
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: resistenze
robertor ha scritto:ora collego il finalino e vi so dire.
intanto grazie.
Se di finale si tratta e hai queste differenze enormi, i finali dei due canali non sono polarizzati a riposo allo stesso modo, per cui uno assorbe più dell'altro.
Controlla le tensioni in gioco sui piloti
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
Re: resistenze
Perchè i 25V non vanno bene, 22.5 raddrizzati diventano +/- 30 e scendono a 25, pre scendere a 20 che razza di ampli c'è collegato per aver bisogna di tutta quella corrente.
Ciao.
Ciao.
meral964- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 765
Impianto : In Firma.
Re: resistenze
un jlh 1969 clone.
ho segiuito le istruzioni di maurizio per i valori da metterci.
purtroppo non so di che cosa stai parlando. mea culpa mea culpa mea grandissima culpa.
Re: resistenze
sostanzialmente, il tuo è un classe A,
e tutti i classe A hanno un assorbimento costante di corrente, anche in assenza di segnale, e di carico collegato...
questa corrente "a riposo" scorre dentro i transistor, e dentermina il loro punto di funzionamento (la corrente dentro il transistor, quando applicati segnale e con carico collegato, varierà in più o in meno ma sempre attorno a quel punto di funzioamento / punto di lavoro, che ne rappresenterà il valore medio peraltro..
il punto di lavoro determina in modo fondamentale anche le prestazioni soniche,
quindi è importante tararlo per bene, credo tu debba avere almeno un trimmer lungo il percorso di questa corrente,
ruotando il trimmer cambia il punto di lavoro, e cambia il suo modo di fare musica..
ovviamente, sarebbe il caso che entrambi i canali lavorino in condizioni simili...
riesci a verificare quanta corrente scorre nei transisor di uno o dell'altro canale?
hai una resistenza INTERAMENTE attraversata da questa corrente su cui misurare la caduta di tensione?
se sai il valore di R, e della tensione caduta, puoi sapere anche la corrente che lo attraversa, I = V / R
madqwerty- Moderatore
Re: resistenze
c'è qualcosa che non va nel canale che soffia robè...
piero7- Membro classe oro
Re: resistenze
ciao piè,
credo anch'io.
ho rimontato il vecchio e non cambia nulla.
ora mi manca di cambiare i transistor toshiba 2N3055 serie rossa di quel canale.
ho rimesso anche il serpentone ma nulla, il canale ha evidenti problemi.
escluderei i problemi di alimentazione a questo punto.
escludendo, propriamente dicendo tagliando, il cavetto del PIO di uscita il canale logicamente non fa rumore quindi, almeno credo, che anche da questa prova non risultino problemi di alimentazione altrimenti ronzerebbe.
grazie a tutti e domani è un altro giorno e si vedrà.
altrimenti torna da barba elettrica.
ah, dimenticavo, i transistor del canale che non funziona nemmeno scaldano,sembra quasi che non ci passi corrente o tensione(non so quale sia il termine corretto).
credo anch'io.
Re: resistenze
Robè, misura tensioni e correnti sul canale che va bene e confrontale con il canale difettoso. Scoprirai presto dove sta l'inghippo...
Re: resistenze
allora, trovato l'inghippo.
andando per eliminazione, rimanevano da sostituire solo i transistors.
bene, ho messo gli ST e funziona bene.
probabilmente ci sarà una saldatura fredda o un toshiba che non funziona bene.
nuovamente grazie a tutti per i supporto.
Re: resistenze
Evviva!
Re: resistenze
che importanza è se è cci o no lo è? E' importante che tu, con le tue mani, hai fatto una cosa, piccola o grande che sia, e che essa faccia quello che ti aspettavi. Questa è la soddisfazione del DIY. E questo, è impagabile!
Per tutto il resto c'è master card!
» resistenze
» Valore resistenze
» Discussione per T-Project 2: T-PHONUM, un altro preampli RIAA
» Resistenze
» condensatori e resistenze
» Valore resistenze
» Resistenze
Pagina 2 di 2
Ieri alle 19:22 Da mrcpal91
Ieri alle 17:37 Da ste-65
Ieri alle 8:51 Da Fabiolydia
