resistenze
shantim
Fabio
resistenze Empty resistenze
Messaggio Da robertor Mer 2 Dic 2009 - 19:27
ragazzi.......non riesco a trovare una resistenza da 1 Ohm 15W(piero7? ci sei?).
come posso ovviare al problema?
se metto 2 resistenze in serie, esempio una da 10w 1 Ohm + una da 5w 0,1 Ohm tanto per non oltrepassare di molto il limite di 1 Ohm, mi aumentano gli Ohm e non il i watt o mi sbaglio?
grassie
Data d'iscrizione : 17.06.08
Numero di messaggi : 4050
http://www.anitavillaetyek.hu
resistenze Empty Re: resistenze
Messaggio Da piero7 Mer 2 Dic 2009 - 19:31
robertor ha scritto:ragazzi.......non riesco a trovare una resistenza da 1 Ohm 15W(piero7? ci sei?).
grassie
aumentano pure i watt tranquillo, se quel 0,1 ohm ti è critico, la resitenza da 10W la attacchi con l'attack ad dissipatorino d'alluminio e l'aiuti nella dissipazione Wink
Messaggio Da Fabio Mer 2 Dic 2009 - 19:34
OKKIO CHE L'ATTACK è INFIAMMABILE
Fabio
Fabio
Data d'iscrizione : 02.11.08
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
Messaggio Da piero7 Mer 2 Dic 2009 - 19:37
da asciutto? Shocked
Messaggio Da Fabio Mer 2 Dic 2009 - 19:48
Muble Boh prova, ma non credo sia gnifugo
Fabio
Fabio
Provincia : pessimo
Messaggio Da shantim Mer 2 Dic 2009 - 20:00
grassie
due resistori da 2 ohm in parallelo ... la res si dimezza, la capacità di dissipazione raddoppia..
analogo discorso.. se hai solo resistenze da 2watt ne metti in parallelo 8 da 8ohm.. e così via
shantim
shantim
Data d'iscrizione : 20.04.09
Numero di messaggi : 993
cdp: harman kardon hd950
dac:1543 pre: srpp CHF ecc86
ampli: triodino 300B
Messaggio Da piero7 Mer 2 Dic 2009 - 20:02
hahahahahaha tranquillo fabio, che non è infiammabile da asciutto l'attack! Laughing
resistenze Imgp3812
Lo uso da sempre proprio per fissare le resistenze di potenza ai telai e non ha mai preso fuoco niente!
Messaggio Da Fabio Mer 2 Dic 2009 - 20:13
grassie
Dove la devi montare?
Comunque si, il parallelo di piu' resistenze lo ottieni con 1/(1/R1+1/R2+...1/Rn)
Se son solo due semplifchi a R1*R2/(R1+R2)
Per la serie sommi semplicemente: R=R1+R2+...Rn.
Se le resistenze sono uguali la potenza totale e data dalla somma delle singole. Se invece sono diverse, come nella tua ipotesi, cambia tra di loro anche la potenza che dissipano.
Es: per sostituire una da 1 Ohm 15W, mi sembra strano che non ne trovi, puoi usare arrotondando due da 0,47 7W in serie, che è un altro valore reperibilissimo. La potenza la puoi aumentare ma la resistenza in Ohm risultante è bene che sia quanto più vicina al valore originale.
Se fai serie o paralleli con resistenze di valore diversi tieni conto che la relazione resistenza/potenza è direttamente proporzionale per la serie, dove la gradezza in comune è la corrente, e inversamente per il parallelo, dove invece lo è la tensione, ed è bene che te la calcoli con le classiche relazioni che legano le grandezze in gioco:
P = V*I = V^2/R = R*I^2
con le relative formule inverse V= sqr(P*R), I= sqr(P/R)
Quindi, sempre arrotondando, la resistenza in oggetto dissipa 15W quando scorrono in essa circa 3,9A e ai suoi capi, visto che è da 1Ohm, ci sono 3,9V.
Nell'ipotesi che hai formulato, su quella da 10Watt comunque verranno dissipati i 10/11 del totale e la serie serve a poco. Nella serie devi ripartire la potenza porporzionalmente alla resistenza.
Mettiamo ad esempio che ottieni 1Ohm circa con la serie di 0.68Ohm e 0,33Ohm (altri valori commercialmente reperibili), essendo attraversate dalla stessa corrente di 3,9A, una dissipa P=I^2*R=3.9*3.9*0.68=10,3W l'altra 3.9*3.9*0.33=5W
Calcolando l'arrotondamento iniziale rifanno 15W.
Anche i valori di potenza di questa combinazione sono commerciali, quindi potrebbe essere una soluzione, ma se sei ancora in difficoltà puoi tranquillamente usare potenze maggiori per una o entrambe le resistenze. Ovviamente poi tranquillamente sostituire la resitenza di 1 Ohm con una di wattaggio superiore, sempre che ti ci sta fisicamente.
Puoi addirittura usare un mix di serie e paralleli, ma sempre due conti te li devi fare.
Facci sapere cosa c'è di reperibile e vediamo se c'è un buon compromesso.
Ultima modifica di Fabio il Mer 2 Dic 2009 - 21:44 - modificato 29 volte.
Fabio
Fabio
Provincia : pessimo
Messaggio Da robertor Mer 2 Dic 2009 - 20:21
è piero che dice che dalle mie parti si dovrebbe trovare tutto e tutto a buon mercato Wink .
a me serve una resistenza da 1 Ohm 15w.
come posso ottenerla?
Messaggio Da piero7 Mer 2 Dic 2009 - 20:22
robertor ha scritto:è piero che dice che dalle mie parti si dovrebbe trovare tutto e tutto a buon mercato Wink .
ce l'hai già ... leggi!
Messaggio Da robertor Mer 2 Dic 2009 - 20:25
cavolo piero7, marroni che girano stasera?
ok, ok.
grazie a todos.
vado a nanna.
Messaggio Da piero7 Mer 2 Dic 2009 - 20:27
robertor ha scritto:cavolo piero7, marroni che girano stasera?
ok, ok.
grazie a todos.
vado a nanna.
no,ma tu non leggi MAI! Mad Laughing
Messaggio Da Fabio Mer 2 Dic 2009 - 21:11
Ho approfondito il post precedente, se ti trovi comunque in difficoltà, dicci che valori puoi reperire e di quale potenza, vediamo si trova un buon compromesso.
Fabio
Fabio
Provincia : pessimo
Messaggio Da robertor Gio 3 Dic 2009 - 9:03
mi serve una resistenza da 1 ohm 15w.
trovo resistenze da 1 ohm ma 10w e da 5w.
la mia domanda era intesa così: se io metto 2 resistenze in serie mi aumenta anche il watt di dissipazione oppure solo il valore ohmnico?
cioè se saldo ad una resistenza da 1 ohm 10w una resistenza da 0,01 ohm(tanto per nonandare molto lontani con i valori) 5w a mo' di trenino il risultato sarebbe una resistenza da 10,01 ohm 15w oppure no?
tutto qui e scusate la mia poca capacità di intendere 'ste cose.
Messaggio Da madqwerty Gio 3 Dic 2009 - 9:25
robertor ha scritto:mi serve una resistenza da 1 ohm 15w.
dovrebbe, sì..
faccio un paio di conti e ti dico Wink
EDIT.. non sono più così sicuro.. Embarassed
disegnino :
resistenze Rserie10
Questo va letto così :
una volta messo in piedi il circuito, la potenza dissipata in totale sarà = alla somma delle potenze dissipate sulle singole resistenze..
ma tu stai facendo un dimensionamento, non una misura!
se inserisci uno 0,01 ohm in serie ad 1, hai creato una "differenza" dell' 1% (in pratica è come se usassi sempre la stessa resistenza di prima, se consideri che questi valori possono avere tolleranze dall' 1% al 5% e anche più)
sostanzialmente, il tuo pacco "1+0.01" ha praticamente la stessa resistenza della singola R da 1.
quindi, i parametri di corrente e tensione a loro collegati non varieranno pressochè di niente..semplifichiamo dicendo che non cambiano.
hai la stessa corrente di prima -> R1 dissiperà sempre la stessa potenza (P = R * I * I)
e sulla R2 da 0,01ohm cadrà pochissima tensione, quindi dissiperà anche pochissima potenza!
in pratica così non risolvi il tuo problema Sad
sai quanta corrente dovrà scorrere in questa R, o quale tensione avrà ai suoi capi ?
e poi facci sapere cosa trovi
(consiglio che semplifica i conti concentrati sui valori doppi, tripli,..., i multipli, e sui valori "la metà" , "un terzo" "un quarto" dei tuo valore originale, poi si vede..)
ri-edit : mi sa che ho ri-scritto il post di Fabio Hehe
Ultima modifica di madqwerty il Gio 3 Dic 2009 - 9:46 - modificato 3 volte.
Messaggio Da robertor Gio 3 Dic 2009 - 9:36
sui manuali di nuova elettronica ho trovato le formule che cortesemente avete postato ma nulla riguardante il wattaggio delle resistenze.
aumenta o diminuisce il valore in ohm a seconda se in serie o in parallelo ma non ho trovato scritto se una resistenza da 1/4 di w + una resistenza da 1/4 di watt fa una resistenza da 1/2 watt.
Messaggio Da madqwerty Gio 3 Dic 2009 - 10:04
e non lo troverai mai credo Smile
non sono del tutto sicuro,
ma penso che puoi farti dei conti sulla variazione di potenza SOLAMENTE se hai un "rapporto" di dimensione tra le due R,
(tipo "sono uguali" "una è il doppio dell'altra" , ...)
se non sai niente a priori, devi far di conto...
e se devi far di conto, devi anche sapere la situazione "esterna" ovvero quanta corrente e/o tensione di aspetti passi di lì..
Messaggio Da robertor Gio 3 Dic 2009 - 10:17
allora la situazione attuale è(dual mono):
- (un canale) trafo secondario 22,5v + ponte + condensatore elettrolitico 10000uf + resistenza da 1Ω 15w + condensatore elettrolitico 68000uf e mi passano 20v circa che per me è l'ottimale
- (altro canale) trafo secondario 22,5v + ponte + condensatore elettrolitico da 10000uf + resistenza da 1Ω 10w + condensatore elettrolitico 68000uf e mi passano circa 25v il che non va bene.
trafo ponte e con elko sono assolutamente uguali.
cambia solo il valore di dissipazione della resistenza.
mo vado a leggere.
Messaggio Da MaurArte Gio 3 Dic 2009 - 10:21
Roberto il canale a 25V indica che l'ampli non assorbe la giusta quantità di corrente.
Le potenza dissipata dalle resistenze non c'entra.
Numero di messaggi : 7338
Messaggio Da green marlin Gio 3 Dic 2009 - 10:50
Ciao puoi trovare il voltaggio finale cosi
22,5 x 1,41=32 prima della resistenza
se nella resistenza passa 3,9 amp mi pare che dici, hai 1 x 3,9 = 3,9 v
perciò 32-3,9=28 v in uscita.
Se due resistenze uguali sono in parallelo la loro resistenza si dimezza la loro potenza si raddoppia,
perciò per il tuo problema io farei due resistenze da 2,2 ohm da 10 w cosi hai 1,1 ohm 20 watt.
Ciao Sergio
green marlin
green marlin
Data d'iscrizione : 05.07.09
Numero di messaggi : 271
Occupazione/Hobby : Tecnico elettronico
Impianto : Cambridge 640v2
Pionner sx-780
Messaggio Da Fabio Gio 3 Dic 2009 - 11:05
NONEEEEEEEEEEEEEE!!!!!
Sulla resistenza da .01 non viene dissipato praticamente nulla, è come se non ce la mettessi.
Se le trovi solo da 10W o 5W, vedi se ne hanno una da 0.68 10W e una da 0.33 5W o 10w.
Se non trovi neanche quelle prova con due, ancora più reperibili, da 0.47 10W
Se metti una resitenza in serie la caduta di tensione è proporzionale all'assorbimento.
Non capisco come facciano a cadere tanti volt su una resistenza di 1 Ohm, c'è qualcosaltro che non funziona.
Se il trafo è da 22.5 dopo il ponte hai una 30ina di volt e passa, boh...
Ma di cosa state parlando? e' un finalino classe A per caso?
Non ho capito il contesto.
Ultima modifica di Fabio il Gio 3 Dic 2009 - 12:49 - modificato 5 volte.
Fabio
Fabio
Provincia : pessimo
Messaggio Da madqwerty Gio 3 Dic 2009 - 11:20
quotone, quel ramo con la tensione più elevata assorbe troppa poca corrente, che fa cadare troppa poca tensione sulla resistenza (quello che cade "in meno" sulla R è = al "di più" che ti trovi in uscita dal ramo..)
Ipotesi sfigatissima è che la resistenza "incriminata" sia pensantemente fuori tolleranza, ma non credo, e ti basta un tester per verificare..
cmq per la cronaca (può servirti per verificare le condizioni di lavoro),
una resistenza 1ohm/10W permette una tensione max ai suoi capi di circa 3,1V (e quindi 3,1 A di corrente che la trapassa),
una R 1ohm/15W permette circa 3,8V (3,8 A di corrente)
cmq, pare di capire che il tuo problema NON sia nel valore della resistenza, nè sulla sua potenza max dissipabile.. Sad
Messaggio Da meral964 Gio 3 Dic 2009 - 12:23
Non potresti misurarlo a vuoto o con un carico fittizio, tipo una resistenza o altro, forse il problema sta a quello che c'è dopo e non nell'alimentatore.
Ciao.
meral964
meral964
Data d'iscrizione : 10.06.08
Numero di messaggi : 765
Impianto : In Firma.
Messaggio Da robertor Gio 3 Dic 2009 - 12:30
ora collego il finalino e vi so dire.
intanto grazie.
collegato e suona.
un canale, quello con la resistenza da 15w 1 Ω è perfetto, l'altro con la resistenza da 10w 1 Ω è sbrodoloso e senza sorgente soffia e non poco.
la resistenza da 15w sembra lavorare in quanto scalda e scaldano anche i transistors mentre l'altro lato è tutto freddo, transistors e resistenza.
questi sono proprio misteri per me, cavolo Evil or Very Mad .
Ultima modifica di robertor il Gio 3 Dic 2009 - 13:01 - modificato 1 volta.
Messaggio Da Fabio Gio 3 Dic 2009 - 12:50
meral964 ha scritto:Non potresti misurarlo a vuoto o con un carico fittizio, tipo una resistenza o altro, forse il problema sta a quello che c'è dopo e non nell'alimentatore.
Ciao.
Si così apriamo un altro topc sulla potenza della resistenza da metterci Laughing
Fabio
Fabio
Provincia : pessimo
