nuovi cavi potenza
+10
ivan39
almo70
handros
frugolo80
14 partecipanti
Pagina 3 di 5
Pagina 3 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: nuovi cavi potenza
Buonerrimo ... con che sezione ? Sono trendy o i classici nero-rossi ?
almo70- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 805
Provincia : ;)
Dac : M-DAC Audiolab.
https://www.amazon.it/Elettrico-Unipolare-Isolante-impianti-aziende/dp/B07DMLX558/ref=sr_1_19?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=cavo+elettrico+2%2C5&qid=1582037060&sr=8-19
unipolare 2,5mm 0,3€ al metro
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
... interessante rame rosso ricotto classe 5 quindi non ofc. Il fatto che sia ricotto è per renderlo più duttile ?
Provincia : ;)
Boh!almo70 ha scritto:... interessante rame rosso ricotto classe 5 quindi non ofc. Il fatto che sia ricotto è per renderlo più duttile ?
Non era una proposta, ma un semplice riferimento di quanto costa un cavo in rame da 2,5mm di uso comune.
30 centesimi al metro.
Togli l'ossido
Togli il PVC
Moltiplica per due perchè non è unipolare
Mettilo in una bella scatola
Moltiplica il costo per 10 perchè non badiamo a spese
Fanno comunque 6€ al metro; 5 metri a desta e 5 metri a sinistra (nell'HiFi vige da sempre la par condicio) fanno 60€.
Per me è già tanto, troppo
Provincia : MI
Con i sommer cable da 2,5 , per dire una marca a caso , vai dai 3 ai 4 euri al metro.
Con la metà dei soldi ti coleghi le casse e hanno pure un nome più figo
Provincia : ;)
Ok, così va bene, ma non esageriamo nell'allontanare le casse per ingrandire il palcoscenico eh!almo70 ha scritto:Con i sommer cable da 2,5 , per dire una marca a caso , vai dai 3 ai 4 euri al metro.
Provincia : MI
Io ho solo 3 mt di cavo per parte ...
La stanza di ascolto non è grande quanto vorrei e le liuto soffrono un pò perchè sono molto
vicine alla parete di fondo. Ho dovuto chiudere con della spunga ritagliata i tre reflex posteriori.
Conunque il cyrus mi piace molto anche se per ora senza la psx-r aggiuntiva.
Ha un bel controllo sulle roboanti liuto
Provincia : ;)
almo70 ha scritto:Io ho solo 3 mt di cavo per parte ...
Il PSX non fa miracoli, se lo trovi sotto ai 150€ ci sta, sopra ci penserei un attimo.
Sembra che ci sia un po' più di potenza e di controllo nel basso profondo, ma sono sfumature.
Provincia : MI
È un 4x2.5, i singoli cavi hanno guaina colorata secondo fasi e terra, quindi nero grigio marrone e giallo-verde.almo70 ha scritto:Buonerrimo ... con che sezione ? Sono trendy o i classici nero-rossi ?
La guaina esterna è nera opaca morbida neoprene o simile.
H.
Numero di messaggi : 2498
Provincia : Parma
Perchè con 4 cavi ? Lo usi in biamplificazione ?
Provincia : ;)
Il 4X2,5 è un cavo comune per il trifase, quindi si trova a prezzi corretti.almo70 ha scritto:Perchè con 4 cavi ? Lo usi in biamplificazione ?
Un cavo 2X5 sarebbe un cavo specifico per audiofili, quindi a parità di sezione costerebbe almeno 10 volte di più.
Poi li metti in parallelo e funziona bene, una buona scelta in caso di "tragitti" lunghi o casse dalla impedenza estremamente bassa.
Per esempio, Bose una volta faceva casse da corto circuito, non ci si poteva permettere di metterci in serie 0,2 ohm
Provincia : MI
Con le modifiche, le JBL sono state anche predisposte per biampling o biwiring.almo70 ha scritto:Perchè con 4 cavi ? Lo usi in biamplificazione ?
Da allora, sono collegate in biwiring all'amplificazione; poi con i finali mono Ref. 8.5 avvicinati dietro le casse, i cavi di potenza sono diventati 40cm; quindi con un unico cavo per parte a 4 conduttori, semplifico.
H.
EDIT: se poi uno preferisce, c'è anche a 2 conduttori da 4mmq https://www.ebay.it/itm/CAVO-H07RN-F-2x4-mm-2-POLI-BIPOLARE-NEOPRENE-FLESSIBILE-DA-ESTERNO-100-MT-/323929844465
Provincia : Parma
Ma i finali finali mono Ref. 8.5 sono i nuforce ?
Provincia : ;)
Provincia : Parma
Qundi ne hai due per cassa ?
Provincia : ;)
eh?!?almo70 ha scritto:Qundi ne hai due per cassa ?
di cosa?!?
cavi?!?
no, ho un cavo 4x2.5 per cassa: siccome le casse sono col crossover separato, due conduttori sono collegati alle vie alte e due ai woofer.
Biwiring.
H.
Provincia : Parma
Ah...scusa pensavo ad una biamplificazione..la teresa si fà sentire
Provincia : ;)
No, a quello ancora non sono arrivato
H.
H.
Provincia : Parma
Per ora no... ma ci siamo vicini!handros ha scritto:No, a quello ancora non sono arrivato
H.
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
Zio ha scritto:Per ora no... ma ci siamo vicini!
Provincia : Parma
Siccome mi avete quasi convinto addirittura a tenermi quelli che ho vecchi....vi chiedo: ho questo cavo Nakamichi di cui non riesco a capire la sezione del cavo interno, sulla guaina nn c'è scritto nulla. Il positivo è colore rame, il negativo è color alluminio ma sembra leggermente più piccolo di 1,5 (nella foto quello leggermente più grande è da 1,5) ma forse è solo apparenza. Vi allego una foto, se mai conosceste questo cavo, giusto capire se per la lunghezza che mi serve ( 5 metri cad) può andare bene oppure no. Grazie
frugolo80- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 02.11.09
Numero di messaggi : 929
Occupazione/Hobby : Fotografo
Giradischi Pro-Ject RPM 5.1,
Dac: Khadas tone board,
Allora, ho recentemente provato questi e non mi sono sembrati male...
https://www.amazon.it/dp/B00KB09P1O/ref=cm_sw_r_tw_x_
Questi - sempre made in crucconia - costano pure meno:
https://www.amazon.it/dp/B00V6HWGKI/ref=cm_sw_r_tw_x_
...però - a livello geometrico - suggerirei questi (anche se costano un po' di più):
https://www.amazon.it/dp/B00Q1CZWV8/ref=cm_sw_r_tw_x_
Ora mi hanno detto che utilizzando cavo da 1,5 mm vado a sollecitare troppo i trasformatori in uscita dell'amplificatore....da ignorante chiedo, è vera questa cosa?
Non saprei, ma considera che prima usavo 1 solid core da 2,7 mm per polo (quindi 4 cavi in totale) senza particolari problemi...frugolo80 ha scritto:utilizzando cavo da 1,5 mm vado a sollecitare troppo i trasformatori in uscita dell'amplificatore
frugolo80 ha scritto:Ora mi hanno detto che utilizzando cavo da 1,5 mm vado a sollecitare troppo i trasformatori in uscita dell'amplificatore....da ignorante chiedo, è vera questa cosa?
Si, e ti si allunga l'imene
Provincia : MI
» Nuovi cavi potenza
» Nuovi cavi di potenza (e nuovo alimentatore)
» System 4.06-lib: T-Amp 2+Indiana Line 4.06+cavi di segnale+cavi di potenza=269euro
» Gainclone Opera+Klipsch F3+Harman Kardon 990+Cavi Potenza Rsan+Cavi Segnale G&BL
Pagina 3 di 5
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
