acquisto giradischi
ROSANNAMA
acquisto giradischi
buongiorno,ho deciso di rispolverare il mio vecchio stereo pioneer anni 90 modello cxj300 dietro ho visto che ha l'ingresso phono,mi potete consigliare un giradischi semplice senza orpelli del tipo usb,io cerco un modello un po vintage che si possano sentire i dischi e posso arrivare a 500 euro.Grazie
ROSANNAMA- Novizio
- Data d'iscrizione : 20.02.20
Numero di messaggi : 8
Provincia : pavia
Re: acquisto giradischi
incongruenze:
usb - ingresso phono
usb - vintage
usb - vintage
Mauro
Think before click
SubitoMauro- Moderatore
Numero di messaggi : 1941
Provincia : Alto Milanese
Impianto : Nad C 356 BEE
Dynaudio Emit M20
Sennheiser HD380pro
Salve,
nel cataogo della Project Audio ci sono un paio di modelli con porta USB, tipo il Primary Phono USB, che hanno però lo stadio phono integrato ma hanno la porta USB.
Enrico
Enrico
elarghi- Affezionato
- Data d'iscrizione : 03.08.10
Numero di messaggi : 231
Provincia : Bergamo
Impianto : Tisbury Audio Mini Pre + NAP 180, Naim CD5i, Linn Axis + braccio Akito I + Linn K9, Klipsch RF7.
Scusate forse mi sono espressa male senza porta usb niente orpelli
ROSANNAMA- Novizio
Provincia : pavia
ah ok, avevo interpreto male...
per il consiglio aspettiamo qualcuno che possiede TT del genere
Mauro
Think before click
Dynaudio Emit M20
Sennheiser HD380pro
Se cerchi nel vintage puoi valutare diversi Thorens su subito.it regione lombardia.
Per es questo TD166MKII è molto interessante: https://www.subito.it/audio-video/giradischi-33-45-giri-thorens-pavia-315011977.htm
Qual è il resto el tuo impianto?
Numero di messaggi : 3480
Provincia :
L'impianto e composto da 2 casse,lettore cd lettore cassette radio e equalizzatore tutto originale Pioneer manca solo il giradischi che nel 92 non ho acquistato.
ROSANNAMA- Novizio
Provincia : pavia
ROSANNAMA ha scritto:Scusate forse mi sono espressa male senza porta usb niente orpelli
Scusa, sono io che ho letto male.
Secondo me un semplice base rigida tipo Rega P2 o ancora meglio P3 lo terrei in considerazione. Avendo poi lo shell che fissa la puntina in 3 punti, una bella rega ed il gioco è fatto.
Enrico
Provincia : Bergamo
Enrico scusa ma non ne so molto di quanto hai scritto se puoi spiegare meglio ti ringrazio
ROSANNAMA- Novizio
Provincia : pavia
Il segnale del giradischi ha un voltaggio molto inferiore a quello delle altre elettroniche, quindi va ampllificato ed equalizzato.
E' presente nell'amplificatore un ingresso phono?
Se si ok, significa che il prephono è incorporato nell'amp.
Se no hai queste scelte:
-acquistare un preamplificatore phono, da installare tra gira ed amp
-acquistare un giradischi con prephono incorporato; questi però sono solo di produzione attuale, non se ne trovano nei vintage
Provincia :
Enrico certo ha l'ingresso phono ho scritto tutto nel primo messaggio l'impianto è del 92
ROSANNAMA- Novizio
Provincia : pavia
ROSANNAMA ha scritto:Enrico scusa ma non ne so molto di quanto hai scritto se puoi spiegare meglio ti ringrazio
Un giradischi a base rigida non ha bisogno di regolazioni come invece un gidischi a base flottante, come il Thorens TD 160 ad esempio.
Per quanto riguarda la puntina: durante il suo montaggio va allineata in maniera corretta. I porta testina normalmente hano delle asole e la puntina, psesso, ha due puntidi fissaggio: questo implica che la testina può assumere varie posizioni. I giradischi della Rega di solito hanno installati bracci della Rega. Acquistando una testina sempre Rega, se non ricordo male, questa si fissa in tre punti sul braccio: così facendo l'allineamento è automatico, quindi non devi regolare niente nemmeno da quel punto di vista.
Enrico
Provincia : Bergamo
Ciao ROSANNAMA,
a quel prezzo sul nuovo ti consiglio Rega P2 (esteticamente si può considerare un vintage anni '70, con quei colori smaltati) oppure un Thorens (sempre intramontabilil) usato se proprio ami il legno. Tieni presente però che sull'usato hai alcune criticità legate all'usura che devi essere in grado di valutare...
pensacolletueorecchie- Interessato
- Data d'iscrizione : 13.01.20
Numero di messaggi : 46
- Diffusori autocostruiti
- Marantz 1200
- Thorens TD 160
- Cocktail Audio X12
- Arcam irDAC
in panchina:
Sansui AU 555 A, Dayton Audio DTA 100A, Acoustic Research AR92.
Hai colpito nel segno amo proprio la base in legno dei giradischi...e stavo valutando anche la Thorens mi piacciono molti i suoi modelli.Per i collegamenti chiedi questi giradischi hanno l'uscita phono per collegarlo allo stereo ?
ROSANNAMA- Novizio
Provincia : pavia
Tutti i giradischi hanno, per definizione, l'uscita phono. La variabile è la tipologia di testina il cui principio di funzionamento determina un livello diverso di tale uscita. Abbiamo bobina mobile - MC (più rara) e magnete mobile - MM (più diffusa). La maggior parte degli ampli moderni accettano entrambe ma con MM (Thorens) vai più sul sicuro.
Altra cosa da considerare è la massa, cioé un terzo filo in aggiunta ai due poli dei consueti cavi RCA, che parte dal giradischi e di solito va collegato ad un apposito ingresso dell'amplificatore. Molti modelli Thorens fanno però eccezione (p.es. il mio TD 160) avendo tale cavo collegato al proprio telaio internamente.
- Marantz 1200
- Thorens TD 160
- Arcam irDAC
in panchina:
'intendi l'ingresso Gnd? Si sul retro del mio stereo c'e.
ROSANNAMA- Novizio
Provincia : pavia
Affermativo. Se anche il giradischi lo avrà, sarà amore! ;-)
(ma se non lo avrà non restarci male)
- Marantz 1200
- Thorens TD 160
- Arcam irDAC
in panchina:
Scusa il tuo amp Piooner ce l'ha l'ingresso phono?
Provincia :
Dice di si, (vedi sopra).
- Marantz 1200
- Thorens TD 160
- Arcam irDAC
in panchina:
certo che si ingresso phono e GND
ROSANNAMA- Novizio
Provincia : pavia
500 euro sono anche troppi!ROSANNAMA ha scritto: ....e posso arrivare a 500 euro ...
(Fidati! Ho una certa esperienza!)
E' giusto il consiglio Thorens, ma non è l'unica marca …
Il 1984 è stato un anno di svolta,
la Thorens ha prodotto l'ultimo classico, il 147:
e il primo moderno, il 320:
(TD 320 MKII)
è solo una questione d'estetica, scegli quello che ti piace di più,
ma non pagarlo oltre 340/380 (in perfette condizioni senza puntina)
coi soldi risparmiati compraci una puntina costosa,
E' LEI CHE SUONA, NON IL GIRADISCHI!
In verità l'acquisto più intelligente sarebbe un Dual CS 750
(progettasto 10 anni più tardi)
ma nessuno lo compra perché è in legno plastificato
e tra gli audiofili …
ciò che non piace non suona neppure bene (detta in confidenza, sono dei deficienti!)
A me piace solo questo:
ma a 500 euro purtroppo non lo si trova:
Ma ripeto:
giradischi da 400 euro e puntina da 50 è stupido
giradischi da 50 e puntina da 400 è più intelligente
Numero di messaggi : 7923
» acquisto giradischi AKAI
» Acquisto giradischi
» Consigli per acquisto Giradischi
» acquisto giradischi usato
