Il tweak dei tweak
+5
shantim
9 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Il tweak dei tweak
con la lana di roccia credo non ci siano problemi, con quella di vetro non lo farei manco morto!shantim ha scritto:diechirico ha scritto:ragazzi, bisogna fare attenzione.Claudio Arzani ha scritto:Ciao Shantim,
Vedo ora questo bellissimo 3d.
SPRUZZACI DELLA LACCA PER CAPELLI SULLA LANA DI ROCCIA.
Hai risolto il problema delle (micro)fibre volanti!
se la paura è quella per la fibre tipo amianto - cancerogene per il nostro organismo, con tempi di incubazione mooolto lunghi (circa 20 anni) - non è certo la lacca che ci salva la vita!
vi ricordo che la tossicità deriva dalla grandezza delle fibre volatili, che è di qualche nanometro in molti casi (ossia più piccole di qualche micron).
quindi sia l'epidermide sia le vie aeree sono completamente permeabili a queste schifezze.
quindi, la lacca non può fisicamente bloccarle!
l'unico modo sicuro è usare polimeri ad alta densità, a mò di coperta impermeabile.
tutto il resto, non è neanche un palliativo.
soprattutto con bimbi in giro, evitate ste robe!
il problema, c'è anche con molti tipi di legno, quando vengon tagliati con la circolare: la polvere prodotta ha dimensioni talmente piccole, da risultare dannosa per il nostro organismo. in questo caso si possono usare delle mascherine con appositi filtri.
quindi: abbadate gente, abbadate!!
non avevo ancora letto il tuo intervento quando ho risposto a Claudio.
Hai ragione la lacca potrebbe essere solo un palliativo.. è anche vero però che la lana di roccia è da un bel po' in circolazione ed è stata considerata innocua da tutti gli organismi di controllo, a differenza della lana di vetro sul quale si avanzano dubbi e riserve.
Come isolante ho messo due strati di tela spessa 1mm, inoltre i pannelli li muovo molto raramente.
Spero sia abbastanza..
Numero di messaggi : 4745
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
claudio, senza polemica.Claudio Arzani ha scritto:diechirico ha scritto:appunto (ho scritto tipo amianto)! e le fibre che dimensioni pensi abbiano?Claudio Arzani ha scritto:Ma la lana di roccia non ha niente a che fare con l'amianto!
alla fine dei conti, fai come ti pare.
auguri!
"it is doubtful that this issue will be resolved soon; however, most of the fibers in the insulation industry are quite long and/or enclosed in wrapping paper. Fibers that are one-eighth inch or longer are not likely to get past the upper respiratory tract and therefore cannot deposit in the lung. Most fiberglass, mineral wool, glass wool, or other man-made fibers are longer than one-eighth inch. Even blown-in insulation usually consists of clumps of long fibers. It is unlikely that the average homeowner who installs or replaces insulation in his home will have a significant exposure to man-made mineral fibers."
Poi, certo che se si sta a guardare, é meglio cambiare lavoro, vivere in campagna, andare in bici, non bere acqua o soft drinks da bottiglie di plastica (questo si che é iper-cancerogeno) abitare in case in terra battuta, dormire su letti con struttura esclusivamente in legno....e sono solo i primi che mi vengono in mente
che me ne frega?
ti ripeto: fa quello che ti pare!
Comunque, se di una citazione non riporti l'origine, credi possa esser attendibile?
E poi che direbbe di così interessante?
Ma l'hai mai vista una fibra cancerogena di amianto? Ti assicuro che sono strette e lunghe. E letali.
Incubazione media: 30 anni.
tutto qua.
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
No........tranquillo
sono un provocatore
é nella mia natura
é solo che a volte ci si concentra su certe cose mentre altre, anche più importanti...
No, scusami, ricomincio
Comunque, visto che siamo in argomento:
stai (state) alla larga dall'acqua minerale e bibite in bottiglie di plastica
sono veramente letali
sono un provocatore
é nella mia natura
Numero di messaggi : 2616
Impianto : Cresce... ;-]]
... ha scritto:
Sistemi di Classificazione delle lane minerali
Al mondo ci sono diversi sistemi di classificazione dei rischi, i più importanti sono:
Sistema Europeo di Classificazione e di Etichettatura delle Sostanze pericolose
(Direttiva 67/548/CE e sui successivi aggiornamenti);
Classificazione IARC
Classificazione Europea
La lana di roccia Rockwool è conforme alla direttiva europea 97/69/CE, 23° aggiornamento della direttiva 67/548/CE, infatti garantisce i requisiti previsti dalla nota Q in essa definiti.
Rockwool ha sviluppato una fibra “bio solubile” che non origina fenomeni di Bio persistenza, in questo modo i nostri prodotti vengo inclusi nella categoria “0“ non classificabile come sostanza cancerogena.
A garanzia delle caratteristiche di biosolubilità delle proprie produzioni, Rockwool ha aderito in modo volontario al marchio Europeo EUCEB,.
EUCEB (European Certification Board for Mineral Wool Products) è un ente di certificazione che verifica la conformità dei prodotti ai parametri previsti dalla nota Q della direttiva europea 97/69/CE.
Il marchio EUCEB prevede un controllo continuo della produzione.
Classificazione dello IARC
L'Agenzia Internazionale della Ricerca sul Cancro (IARC), il 16 Ottobre 2001, a conclusione dei lavori previsti dal “programma di rivalutazione del rischio cancerogeno delle lane minerali”, ha aggiornato la precedente Monografia e classificazione del 1987, riguardante gli effetti sulla salute delle diverse MMMF (Man-Made Mineral Fibres), escludendole dal Gruppo 2B (probabilmente cancerogene). Questa conclusione è basata su uno studio epidemiologico che ha evidenziato che non vi sono incrementi di rischio di insorgenza di cancro per utilizzatori o per operai addetti alla produzione di lana di roccia
A patto di non farcisi un cuscino , penso che si possa stare abbastanza tranquilli...
Complimenti per il lavoro!
Numero di messaggi : 1687
Pagina 2 di 2
