Aggiungere ingresso AUX a radio valvolare
Aggiungere ingresso AUX a radio valvolare  - Pagina 2 Empty Re: Aggiungere ingresso AUX a radio valvolare
Messaggio Da sportyerre Gio 12 Mar 2020 - 15:38
Succede succede
Data d'iscrizione : 14.02.11
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
Messaggio Da mauz Gio 12 Mar 2020 - 15:40
ho il dito pronto per il clic ma... Pop corn
ecco, sportyerre dice: succede succede
mauz
mauz
Data d'iscrizione : 24.01.10
Numero di messaggi : 3404
Provincia : (BI)
NVA a30px
ION Obelisk 100
Royd Merlin
Raspberry PI 4
Topping E30
SONY CDP338ESD
SONY XDR F1HD
Raspberry PI 3B+
Allo DigiOne
Topping E30
Topping L30 II
HiFiMan Deva Pro
SoundMAGIC HP1000
Messaggio Da lello64 Gio 12 Mar 2020 - 15:45
aspettiamo che si palesi lo scibile della scuola radio elettra per avere certezze
io so solo che in ambito audio unire i canali stereo alla crudele si fa senza pensiero di cosa ci sia a valle, parliamo di linea
e poi... secondo te... grundig se fa una cosa del genere non lo fa per accettare un segnale stereo?
e che fa... ti fa bruciare il sarchiapone a valle?
Data d'iscrizione : 10.06.10
Numero di messaggi : 14436
Messaggio Da sportyerre Gio 12 Mar 2020 - 15:50
Il cavo che hai proposto è un jack da 3,5mm -> DIN, quindi si suppone che colleghi una uscita per cuffia e non una uscita line.
Impedenza d'uscita pochi ohm.
Non si fa.
Che poi regga quasi sempre non significa sempre.
Le auricolari mono "serie" hanno il jack stereo e si collegano solo su una uscita.
Poi se ami il rischio...
Provincia : MI
Messaggio Da sportyerre Gio 12 Mar 2020 - 15:52
Aggiungere ingresso AUX a radio valvolare  - Pagina 2 2e95f9e8dcee446221158af324299eff
Provincia : MI
Messaggio Da sportyerre Gio 12 Mar 2020 - 15:53
Puoi inserirle all'interno della radio direttamente sul connettore DIN e usare il cavo segnalato prima
Provincia : MI
Messaggio Da lello64 Gio 12 Mar 2020 - 15:58
tanto per ragionare... secondo te grundig pensa ad unire 2 e 3, segno che si aspetta un segnale stereo.... e l'utente avrebbe dovuto pensare a mettere due resistenze nel cavo di collegamento?
a me pare strano
Messaggio Da sportyerre Gio 12 Mar 2020 - 16:02
lello64 ha scritto:tanto per ragionare... secondo te grundig pensa ad unire 2 e 3, segno che si aspetta un segnale stereo.... e l'utente avrebbe dovuto pensare a mettere due resistenze nel cavo di collegamento?
a me pare strano
Si, se il cavo di collegamento è DIN DIN, segnale linea
Provincia : MI
Messaggio Da sportyerre Gio 12 Mar 2020 - 16:05
Infatti, se guardi sullo schema, in corrispondenza dell'uscita c'è R22 che serve proprio per questo
Provincia : MI
Messaggio Da lello64 Gio 12 Mar 2020 - 16:10
secondo me R22 serve ad attenuare un segnale che sarebbe troppo alto come uscita recording
non vedo poi il nesso con il disaccoppiare i due canali... è una uscita mono...
Messaggio Da Stefano97 Gio 12 Mar 2020 - 16:12
sportyerre ha scritto:A parte i giusti consigli (o sconsigli) di Valterneri, se proprio si vuole trasformare una radio antica in una cassa attiva, basta andare sul potenziometro del volume che ha tre fili (è mono)
Aggiungere ingresso AUX a radio valvolare  - Pagina 2 Pot_sw10
Scollegate il filo che si trova sul contatto C, lo isolate e lo parcheggiate in un posto tranquillo (pronto per essere ricollegato in caso si voglia ripristinare il funzionamento originale)
Portate il filo del Vs segnale con un cavetto schermato MONO) e collegate il filo centrale sul contatto C
Collegate la calza sul contatto A.
A questo punto già funziona se il segnale è mono, se il segnale è stereo si possono collegare tra loro i due canali tramite due resistenze da 10-22Kohm.
ATTENZIONE, come ha già detto Valter, nelle radio a valvole ci sono tensioni pericolose, mortali.
Questo accrocchio si può fare solo se la radio è dotata di trasformatore e non un autotrasformatore, e comunque vista l'età rimane un elevato rischio di perdita di isolamento.
Io non lo farei.
Una alternativa che garantisce un po' più di sicurezza è installare all'interno della radio un ricevitore BT e alimentarlo direttamente dal 230 sfruttando l'interruttore di alimentazione della radio stessa.
Ma qui ogni radio è diversa e ci vuole un po' più di esperienza
Comunque l'interruttore è quasi sempre integrato nella manopola del volume, i contatti D e E sono lo switch, uno dei due è collegato alla spina e l'altro è l'uscita, tester e seguite i fili.
Il collegamento da fare dovrebbe essere il seguente?
La calza dovrei conneterla al cavo verde e il cavo rosso (disegnato) al contatto sulla destra scollegando il cavo originale?
Aggiungere ingresso AUX a radio valvolare  - Pagina 2 Dscn1513
Stefano97
Data d'iscrizione : 19.02.19
Numero di messaggi : 32
Provincia : Biella
Impianto : Harman Kardon HK 3700
Technics SU-Z1
Pioneer A-30-K
Bose Syncom computer tested
Messaggio Da sportyerre Gio 12 Mar 2020 - 16:13
lello64 ha scritto:secondo me R22 serve ad attenuare un segnale che sarebbe troppo alto come uscita recording
Se fosse stereo ce ne sarebbero due.
Per attenuare ne servono due, ne mancherebbe una pull down verso massa
Provincia : MI
Messaggio Da sportyerre Gio 12 Mar 2020 - 16:15
Esatto
Provincia : MI
Messaggio Da lello64 Gio 12 Mar 2020 - 16:23
e tu ti sei guardato tutto il circuito per assicurarti che non sia in un altro punto Smile
io dico a mauz... osa!!!
Messaggio Da valterneri Gio 12 Mar 2020 - 16:24
Stefano97 ha scritto:... in pratica collegando a questo modulatore un'ingresso audio
dovrebbe trasmettere il segnale ricevuto in onde a media frequenza giusto? ...
mauz ha scritto:... trovo interessante questa cosa del modulatore
ma non capisco come funzionerebbe collegandolo alla radio a valvole ...
sarebbe da collegare alla media frequenza che tanto non si usa e ...
Vi spiego meglio:
premetto che anche possedendo una radio con connettore TA o TB
è molto ma molto più seducente (termine audiofilo!) usare l'apparecchietto modulatore.
L'apparecchietto non ha nessuna relazione e nessun collegamento con la radio,
se ne sta lontano, può stare pure in un'altra stanza,
ha un'antenna e trasmette via radio in onde medie in una frequenza che si può scegliere tramite un variabile,
qualunque radio accesa e sintonizzata nei paraggi può riceverlo.
Attaccando all'apparecchietto, tramite un filo in dotazione, o un cellulare, un PC o uno stereo,
o anche l'audio del televisore (ma non un giradischi)
il suono verrà diffuso via radio, pari pari come RAI, Radio Londra, Radio Mosca e Radio vaticana.
Si gira la manopola di sintonia della radio e tra le altre radio troveremo anche il nostro cellulare.
La magia della trasmissione via radio AM, seppur meno nitida, sotterra qualunque TA TB USB liquida o a cubetti!
Data d'iscrizione : 09.10.12
Numero di messaggi : 7923
Messaggio Da lello64 Gio 12 Mar 2020 - 16:32
@sportyerre
oppure.... un robo del genere... serve a sbudellare sorgenti? pensi che ci siano due resistenze li dentro? non credo no?
https://www.amazon.it/Wentronic-3-5mm-Adapter-interface-adapters/dp/B000L12YSE/ref=asc_df_B000L12YSE/?tag=googshopit-21&linkCode=df0&hvadid=386576944277&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=4475803081537012103&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=20534&hvtargid=pla-430318979411&psc=1&tag=&ref=&adgrpid=80613009044&hvpone=&hvptwo=&hvadid=386576944277&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=4475803081537012103&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=20534&hvtargid=pla-430318979411
Messaggio Da lello64 Gio 12 Mar 2020 - 16:39
comunque se proprio si volesse usare un trasmettitore avendo la radio anche modulazione di frequenza... non capisco perchè non usare quella... tra l'altro i minitrasmettitori fm sono molto diffusi per la macchina... forse si sente troppo bene e si perde la poesia dei fischioni?
Messaggio Da sportyerre Gio 12 Mar 2020 - 16:44
lello64 ha scritto:@sportyerre
Lellooooo, questo è un adattatore che serve per utilizzare una cuffia stereo in una radiolina mono, è il contrario!
Provincia : MI
Messaggio Da lello64 Gio 12 Mar 2020 - 16:45
mmmhhh... si... diciamo che nella fattispecie ho detto una bella cagata....
Messaggio Da sportyerre Gio 12 Mar 2020 - 16:45
lello64 ha scritto:comunque se proprio si volesse usare un trasmettitore avendo la radio anche modulazione di frequenza... non capisco perchè non usare quella... tra l'altro i minitrasmettitori fm sono molto diffusi per la macchina... forse si sente troppo bene e si perde la poesia dei fischioni?
Qui si sta parlando contemporaneamente con due utenti con due radio diverse, la prima è solo AM
Provincia : MI
Messaggio Da lello64 Gio 12 Mar 2020 - 16:48
ah ok... non vorrei che la prendesse mauz... clicca mauz... butta tutto nel carrello... vai tranquillo... non si rompe niente... credo...
Messaggio Da mauz Gio 12 Mar 2020 - 17:34
Grazie a tutti per le vostre risposte.
il problema circa l'utilizzo del trasmettitore in AM è che la sintonia della mia radio non è molto stabile ed è per questo che vorrei portarla a farle dare una ripassatina. quindi propenderei per il cavetto, non fosse che se mi si flamba il cellulare rimango isolato e visto che siamo in tempi di blocco non ho voglia di sbattermi per comprarne un altro, e poi, onestamente, neanche di tirare fuori soldi per una cosa che già ho e che funziona. inoltre vedo che il cavetto segnalato da lello richiede almeno un paio di settimane per arrivare mentre io l'avrei naturalmente voluto per domani, naturalmente.
quindi, se io e il riparatore saremo ancora vivi, quando potrò andare da lui gli spiegherò che Stefano97 prima e valterneri poi, mi hanno instillato l'insana voglia di attaccare il telefono ad una vecchia radio a valvole e, prima che lui mi cacci dal suo laboratorio, cercherò di spiegargli con parole non del tutto mie le argomentazioni di lello e di sportyerre sul mettere o meno due resistenze che potrebbero stare, o sulla radio, o sul cavetto. nel caso lui si rifiutasse di fare questo, ma mi riparasse ben bene la sintonia della radio, la storia del trasmettitore tornerebbe a rifiorire
mauz
mauz
Provincia : (BI)
NVA a30px
ION Obelisk 100
Royd Merlin
Raspberry PI 4
Topping E30
SONY CDP338ESD
SONY XDR F1HD
Raspberry PI 3B+
Allo DigiOne
Topping E30
Topping L30 II
HiFiMan Deva Pro
SoundMAGIC HP1000
Messaggio Da lello64 Gio 12 Mar 2020 - 17:43
mauz ho guardato per curiosità appena adesso discussioni sul tema
c'è sempre il prudente di turno che spinge sulle resistenze e quello imprudente che mette assieme L e R
chi ha provato a collegare il telefono in quel modo non lo ha svampato
esistono poi degli adattatori con già le resistenze dentro
ma sono più per persone che devono sommare in mono segnali che vengono da apparecchi diversi e non i due canali dello stesso apparecchio
comunque è giusto avere dei dubbi data l'importanza dell'oggetto e i tempi che corrono
Messaggio Da Stefano97 Gio 12 Mar 2020 - 17:53
Secondo me la cosa migliore è mettere 2 resistenze, così da evitare ogni rischio.
Ho fatto uno schemino semplice semplice
Aggiungere ingresso AUX a radio valvolare  - Pagina 2 310
Stefano97
Provincia : Biella
Technics SU-Z1
Pioneer A-30-K
Messaggio Da lello64 Gio 12 Mar 2020 - 17:58
ok
ma la domanda è: cosa succede se non ce le metto parlando dell'audio output del telefono? svampa o no?
io l'ho fatto in diverse situazioni con circuiti assai più vecchi di un moderno telefono e non è mai successo nulla
che vi devo dire... ho avuto culo...
