Bi wiring e miglioramento del suono
+12
advanced58
Giacinto
Roberto Riv
ivan39
handros
taniflex
16 partecipanti
Pagina 3 di 3
Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Re: Bi wiring e miglioramento del suono
Posso comprendere che a volte la cruda verità potrebbe far male, io nella mia vita ne ho fatte migliaia di prove di tutti i generi con i cavi.......al momento potrebbe sembrare che ci sia un miglioramento (o si Vuole Averlo), ma facendo ascolti prolungati e con attenzione si capisce che non è così.Firace ha scritto:Advanced58 mi sa che si è offeso.. ma oggettivamente parlando come si fa a sentire differenze cambiando i ponticelli?
Tutto il resto o è fine tuning, ma bisogna avere recchia, oppure è psicoacustica..
robi68- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4958
Provincia : .
Occupazione/Hobby : .
Sostanziali chi l'ha detto? ..peggio...le differenze sostanziali si sentono quando si cambiano diffusori ..o la posizione.. o l'ambiente... "sostanziali"
Lucio Cadeddu ha scritto:Bene, se volete effettuare un monowiring col massimo della qualità possibile, buttate via immediatamente tali ponticelli dorati e sostituiteli con dei corti (3-5 cm) spezzoni dello stesso cavo che utilizzerete per collegare il tutto all'amplificatore.
In alternativa potete usare delle barrette in rame pieno (reperibili presso i negozi di materiale elettronico).
Seconda cosa, il singolo cavo andrà collegato preferibilmente ai morsetti del tweeter lasciando agli spezzoni o ai ponticelli il compito di portare il segnale ai morsetti del woofer.
La ragione è semplice: le alte frequenze sono la porzione dello spettro audio più delicata e sensibile, anche per via delle basse tensioni in gioco. Per questa ragione è meglio che il segnale dall'ampli raggiunga i morsetti del tweeter senza che vi siano interposti altri spezzoni di cavo o sbarrette metalliche (si minimizza, in sostanza, la resistenza di contatto).
Numero di messaggi : 1381
Provincia : BO
Impianto : nn
Io sono d'accordo con Roberto e con tutti quelli che fanno ascolti attenti e non si lasciano influenzare da piccole modifiche.
Ogni cosa ha un peso diverso ..è una cosa che si capisce solo provando e riprovando.
In casa mia, non per mia volontà , sono passati cavi da migliaia di euro .. se c'è una cosa che sconsiglio vivamente è di spendere in cavi o cazzate simili .. organizzate un ambiente di ascolto adeguato, posizionate bene i diffusori e sarete a metà dell'opera..
Firace- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3459
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Se vogliamo metterla nel senso di avere il miglior contatto possibile è una cosa......che porti a miglioramenti del suono sostanziali è un altra, No?UMMAGUMMA1960 ha scritto:Firace ha scritto:Advanced58 mi sa che si è offeso.. ma oggettivamente parlando come si fa a sentire differenze cambiando i ponticelli?
Tutto il resto o è fine tuning, ma bisogna avere recchia, oppure è psicoacustica..Lucio Cadeddu ha scritto:Bene, se volete effettuare un monowiring col massimo della qualità possibile, buttate via immediatamente tali ponticelli dorati e sostituiteli con dei corti (3-5 cm) spezzoni dello stesso cavo che utilizzerete per collegare il tutto all'amplificatore.
Provincia : .
Ho provato cavi in Rame Litz, in rame Solid Core, in Argento, in Carbonio ecc........e rimango del mio parere, il cavo che si comporta in modo diverso dagli altri è il peggiore.Firace ha scritto:Io sono d'accordo con Roberto e con tutti quelli che fanno ascolti attenti e non si lasciano influenzare da piccole modifiche.
Io uso i Supra Classic6, solo perchè sono rivestiti in Stagno e non si corrode la parte esposta all'aria.
Provincia : .
Sono d'accordo anch'io che non porta differenze "sostanziali", ma dal momento che uno ha il cavo in mano, fare due segmenti da 5 cm, mi pare ci voglia poco
Provincia : BO
Impianto : nn
UMMAGUMMA1960 ha scritto:Sono d'accordo anch'io che non porta differenze "sostanziali", ma dal momento che uno ha il cavo in mano, fare due segmenti da 5 cm, mi pare ci voglia poco
Si, ma lo facciamo perché è più pulito, perché esteticamente è più bello e anche perché immaginando che lo spezzone e la piattina conducano in modo diverso, anche se all'udito impercettibile, ci sembra più coerente avere la stessa tipologia di collegamento sia per le vie alte che per le basse.
Poi magari dentro al diffusore ci sono cavi diversi oppure di sezione normale mentre "alcuni audiofili" ci arriviano con i serpenti larghi 10cm..
Non so se ricordate il tipo (onestamente non ricordo se era qui o su qualche altro forum) che aveva ricablato il finale ed i diffusori con lo stesso cavo di potenza e si preparava a rifare tutto il lavoro per andare direttamente dal finale ai trasduttori senza connettori ..
Anche il quel caso in teoria può avere senso ..ma nella pratica?
Ultima modifica di Firace il Dom Nov 21, 2021 9:03 am - modificato 1 volta.
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Si certo, se lo hai a disposizione assolutamente si, comprarlo apposta assolutamente no.UMMAGUMMA1960 ha scritto:Sono d'accordo anch'io che non porta differenze "sostanziali", ma dal momento che uno ha il cavo in mano, fare due segmenti da 5 cm, mi pare ci voglia poco
Provincia : .
Non "Magari", è così, Questo è il punto fermo di tutti i discorsi sui cavi.Firace ha scritto:
O Tutto O Niente......altrimenti non ha senso.
Provincia : .
Firace ha scritto:UMMAGUMMA1960 ha scritto:Sono d'accordo anch'io che non porta differenze "sostanziali", ma dal momento che uno ha il cavo in mano, fare due segmenti da 5 cm, mi pare ci voglia poco
Quoto pienamente con Firace...un certo tipo di "modding" sui cavi e ponticelli si fanno solo per avere un sistema più pulito, sistemato, come dice robi magari che non si ossida...ma certo non per avere differenze di prestazioni
Il minimo da rispettare per veicolare/trasportare il segnale dal finale ai diffusori è la sezione del cavo e qualità del rame adeguata...ho avuto varie esperienze di bi-wiring negli anni passati su vari impianti, mai riuscito ad apprezzarne vantaggi...posso ammettere che io non riesca a percepirli, ma credo invece che sia tutto legato al fatto che per esperienza non mi faccio influenzare da queste soluzioni "psicoacustiche"
root- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2700
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Provincia : .
» Cavi bi-wiring su diffusori mono-wiring...
» Miglioramento impianto low cost
» Analisi e Miglioramento Impianto
» aiuto gira pioneer pl 12 II
» Autosuggestione o miglioramento?
Pagina 3 di 3
Oggi alle 6:07 pm Da ste-65
Oggi alle 2:21 pm Da handros
Oggi alle 9:43 am Da Fabiolydia
Oggi alle 8:11 am Da Quaiozi!
Oggi alle 5:05 am Da AndreaCD
Oggi alle 1:03 am Da Gabriele1
Ieri alle 10:38 pm Da valterneri
Ieri alle 8:05 pm Da arthur dent
Ieri alle 4:55 pm Da Marco Ravich
Ieri alle 11:59 am Da rinorho
Mer Nov 20, 2024 10:45 pm Da handros
Mer Nov 20, 2024 10:42 pm Da handros
Mer Nov 20, 2024 9:38 pm Da Fabietto68+
Mer Nov 20, 2024 7:08 pm Da giucam61
Mar Nov 19, 2024 7:12 pm Da morgana90
Mar Nov 19, 2024 9:19 am Da Quaiozi!
Mar Nov 19, 2024 8:53 am Da Marco Ravich
Lun Nov 18, 2024 8:44 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:41 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:39 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:38 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:37 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 3:22 pm Da fritznet
Lun Nov 18, 2024 2:43 pm Da fritznet
Lun Nov 18, 2024 12:09 pm Da Quaiozi!
Lun Nov 18, 2024 9:13 am Da amineruu
Dom Nov 17, 2024 12:32 pm Da mauretto
Dom Nov 17, 2024 9:40 am Da Zio
Sab Nov 16, 2024 6:43 pm Da arthur dent
Sab Nov 16, 2024 4:55 pm Da fritznet
