Philips 943 problemi tensione
Ciao a tutti,
ho un problema con il mio Philips 943 tutto originale, compreso le due casse.
Sapete che oltre al giradischi c'è la radio, il mangianastri (l'unica parte non funzionante)ecc...Da un pò di tempo quando lo accendo l'apparecchio, la luce che mi segnala che è acceso, va quasi ad intermittenza e pur girando regolarmente il piatto con il relativo disco si sente un forte fruscio nelle casse. E' come se la sensione non andasse regolare.
Questo problema, da quando lo accendo, lo fa per circa 2.30/3 minuti, poi si stabilizza, la luce rimane fissa ed accesa normale, il fruscio dalle casse scompare completamente e riprende a sentirsi un suono perfetto.
Inserisco link del video per farvi comprendere meglio. Come potete vedere dal 56 esimo secondo poi va bene.
Spero possiate darmi una mano, perchè questo giradischi è con me da un'infinità di anni e ci tengo molto, grazie a tutti.
nanryana- Novizio
- Data d'iscrizione : 17.03.20
Numero di messaggi : 4
Provincia : Sondrio
Impianto : Philips 943
Re: Philips 943 problemi tensione
Qualche grosso condensatore d'alimentazione potrebbe essere, ma quel fruscio mi fa pensare qualche transistor arrivato ormai alla deriva termica
Giacinto- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 24.01.12
Numero di messaggi : 511
Provincia : ...
Occupazione/Hobby : ...
Impianto : ...
Non dovrebbe essere l'interruttore, anche bypassandolo si presenterebbe lo stesso. Potrebbe essere il ponte dei diodi rettificatori, ma più probabile un condensatore o peggio un transistor messo come stabilizzatore... la diagnostica a distanza é come una palla di cristallo...
Provincia : ...
Impianto : ...
Anzitutto grazie mille delle risposte,
so che a distanza è difficile, ma almeno mi hai dato un'idea di che cosa possa essere. Sai dirmi per caso se c'è un modo per capire se il problema può derivare da un condensatore o dal transistor? Come posso verificare quale sia il reale problema?
nanryana- Novizio
Provincia : Sondrio
solitamente il condensatore incriminato potrebbe essere visivamente "ingrossato", l'aspetto lo si può notare aprendo l'apparecchio ma prima stacca la spina e aspetta almeno oltre una mezz'ora. Solitamente s sono quelli di alimentazione, come penso sia, sono quelli più grossi. Da controllare anche l'integrità del ponte raddrizzatore a diodi. Ti serve un tester in modalità di misurazione della resistenza in ohm e provare: i condensatori elettrolitici si caricano e si scaricano, i diodi fanno passare la corrente solo in un verso. Dopo questi stadi potrebbe esserci un integrato stabilizzatore della tensione, che sta andando letteralmente in fumo... questo ha tre ingressi.
Occorre un pò di manualità, sei pratico col tester?
Provincia : ...
Impianto : ...
Prova anche con un tipo di componente elettronico che solitamente é il principale responsabile del disturbo da te accennato. Alla cieca potrebbe essere un condensatore detto al tantalio. Ha una forma a goccia ed é di piccole dimensioni
Provincia : ...
Impianto : ...
Provincia : ...
Impianto : ...
Grazie mille di tutte le informazioni.
Purtroppo sono poco pratico di tester, ma penso che se ci metto su le mani in un modo o nell'altro dovrei riuscire a capirne qualcosa. Proverò ad aprirlo e vedere se ad occhio nudo si intravede qualcosa di anomalo o rigonfio e successivamente guardo con il tester per capire se c'è qualcosa che non va e provando a verificare i componenti che mi hai suggerito.
Magari ci provo nel pomeriggio, Comunque ti tengo aggiornato, grazie ancora!
nanryana- Novizio
Provincia : Sondrio
Se non sei pratico stai attento
Ricordati che non devi mai lavorare sotto tensione, anche se spento:
Stacca sempre la spina !
e aspetta una mezz'ora prima di metterci le mani
Provincia : ...
Impianto : ...
Se il componente originario è un tantalio sostituiscilo con un elettrolitico. I tantali si guastano in corto e questo non va bene.
Dalla creazione di quel magnifico (sì, magnifico) Philips ad oggi i condensatori a bassa E.S.R. sono elettrolitici. All'epoca invece, tali caratteristiche erano compito dei condensatori al tantalio.
Controlla anche il condensatore dopo il ponte raddrizzatore, ma credo te lo abbiano già consigliato. Se il problema è quello non consiglio di fare tante accensioni di prova sino a che il problema non venga individutato: il disturbo che senti potrebbe essere residuo di corrente alternata.
MetalBat- Appassionato
- Data d'iscrizione : 08.02.18
Numero di messaggi : 306
Provincia : Somewhere
Impianto : Technics SU-X501
» Philips GA 212 electronic con 2 problemi
» philips cdd882 problemi di ottica
» S.O.S CD Philips 960 morto per problemi di ottica ed elettronica
» Philips 22GA212 - una moltitudine di problemi! 1)Motore Lento
» ho invertito l'alimentazione al TP-21
