Topping tp-22 si spegne alzando il volume
Salve a tutti,
ho un Topping tp-22 che pilota una coppia di Cambridge Audio s30 e, come anticipato nel titolo, alzando il volume oltre una certa soglia si spegne mentre a bassi livelli non da nessun problema.
Ho notato che quando succede il led dell'alimentatore si affievolisce e lampeggia fino a che non riporto lo switch sull'off, inoltre se provo a riaccendere subito non regge e si spegne di nuovo.
Potrebbe essere l'alimentatore stesso (e nel caso mi basterebbe ricomprarne uno compatibile) oppure qualcosa che coinvolge la componentistica interna?
Se può servire, puzza di bruciato non ne sento.
Grazie per lo spazio
Daniele
Daniele
denosoc- Novizio
- Data d'iscrizione : 02.09.14
Numero di messaggi : 14
Provincia : Sansepolcro (AR)
Cd player: Philips CDF200
Giradischi: Akai ATT01U
Diffusori: Cambridge Audio S30
Amp: Topping tp22
Re: Topping tp-22 si spegne alzando il volume
Dentro ha un piccolo dissipatore, verifica che aderisca bene al componente che deve raffreddare.
Ovviamente lo devi smontare, poi dopo aver fissato per bene il dissipatore fai una prova senza il case, e tasta col dito dissipatore/componente e verifica se sono troppo caldi.
Prima di toccarli spegnilo!
Ciao!
Ciao!
MaxBal- Affezionato
- Data d'iscrizione : 19.12.09
Numero di messaggi : 173
Provincia : VI
Impianto : Xubuntu
Dac nos
TPA3116 DIY
TDA2050 DIY
TDA7293 DIY
MaxBal ha scritto:Dentro ha un piccolo dissipatore, verifica che aderisca bene al componente che deve raffreddare.
Ciao!
Grazie del consiglio, prova appena effettuata.
Il dissipatore sembra ben fissato, l'ho comunque smontato e testato la temperatura del componente dopo lo spegnimento. Tutto nella norma, nessun surriscaldamento.
denosoc- Novizio
Amp: Topping tp22
Ho visto che l'ampli monta un tk2050, dalle foto mi sembra la versione per dissipatore, ma è senza dissipatore?
Hai provato a toccare anche il tk?
Di solito quel chip monta dissipatori anche abbastanza generosi in dimensioni, per cui se fosse quello il problema devi metterci qualcosa sopra.
Ciao!
Ciao!
MaxBal- Affezionato
Provincia : VI
Impianto : Xubuntu
Dac nos
TPA3116 DIY
TDA2050 DIY
TDA7293 DIY
Il dissipatore c'è, l'ho smontato, toccato il tk e rimontato. è comunque ben aderente ed il componente non da segni di surriscaldamentoMaxBal ha scritto:Ho visto che l'ampli monta un tk2050, dalle foto mi sembra la versione per dissipatore, ma è senza dissipatore?
denosoc- Novizio
Amp: Topping tp22
Se il led si affievolisce, di solito significa che l'alimentatore non ce la fa, potrebbe essere l'alimentatore ma potrebbe anche essere un assorbimento troppo elevato.denosoc ha scritto:Salve a tutti,
Potrebbe essere l'alimentatore stesso?
Se dalle prove che ti ha consigliato MaxBal sembra tutto freddo, l'indagato principale rimane l'alimentatore.
Sarebbe utile poter misurare la tensione e la corrente erogata dall'alimentatore con il volume a zero e a volume alto
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
Ho misurato ora in entrata, praticamente centro e terra della femmina DC dell'alimentatore saldata alla circuito.
Ecco i v che ho letto: volume a zero 11,7v, alzando gradualmente il voltaggio si abbassa fino a spegnersi come descritto a 10,8. A questo punto l'intermittenza descritta è un'oscillazione da 3,8v a 4v.
Dovendo operare a 20v a questo punto posso imputare il problema all'alimentatore che non regge?
denosoc- Novizio
Amp: Topping tp22
Sarebbe utile conoscere l'assorbimento in Ampere.
Ma a vuoto, senza l'amplificatore, quanti Volta ci sono e quanti ce ne dovrebbero essere?
Provincia : MI
Si, le prove a trovare un surriscaldamento interno erano doverose, per evitare di comprare un'alimentatore per niente.
Qualche componente può andare in protezione o andare ad assorbire troppa corrente.
Se non si riscalda nulla in modo anomalo, è probabile che sia l'alimentatore.
MaxBal- Affezionato
Provincia : VI
Impianto : Xubuntu
Dac nos
TPA3116 DIY
TDA2050 DIY
TDA7293 DIY
L'etichetta sull'alimentatore dichiara output DC 20V e 3A, testandolo a vuoto segna 15.5V. Ho provato (è la prima volta che lo faccio e magari ho sbagliato) anche a misurare gli ampere con il tester in serie così: da spento segna 0 e quando accendo -0.11, alzando il volume torna a 0.sportyerre ha scritto:Sarebbe utile conoscere l'assorbimento in Ampere.
Se proprio dovesse essere l'alimentatore me ne potreste consigliare uno sostitutivo altrettanto silenzioso?
denosoc- Novizio
Amp: Topping tp22
Aggiornamento, ho descritto il problema all'assistenza Topping e mi hanno confermato che è un problema dell'alimentatore.
Lo sostituirei con questo https://it.aliexpress.com/item/32855257011.html
Di diverso ha solo l'ingresso per la spina a 3 poli invece che 2, può andare?
denosoc- Novizio
Amp: Topping tp22
Si può andare, io spenderei ancora meno con questo
https://it.aliexpress.com/item/32506206777.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.382d3c8b57rgfh&algo_pvid=5e2fb754-f5b3-43bd-b84d-17725089603b&algo_expid=5e2fb754-f5b3-43bd-b84d-17725089603b-3&btsid=0ab6fab215855937851637251e76dc&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
è anche più potente, in teoria, i 19V sono più comuni perchè usati per i pc.
Dai un'occhiata se hai un cavo per farlo funzionare.
CIao
CIao
MaxBal- Affezionato
Provincia : VI
Impianto : Xubuntu
Dac nos
TPA3116 DIY
TDA2050 DIY
TDA7293 DIY
MaxBal ha scritto:Si può andare, io spenderei ancora meno con questo
purtroppo ha il dc jack da 2.5mm anziché 2.1mm. Comunque grazie dell'aiuto e dell'ulteriore conferma!
denosoc- Novizio
Amp: Topping tp22
A conferma della diagnosi che mi avete aiutato a fare vi informo che l'amp funziona correttamente ed è l'alimentatore (sostituito con uno compatibile da notebook) ad esser guasto.
Grazie ancora
Grazie ancora
denosoc- Novizio
Amp: Topping tp22
Provincia : MI
» Disturbi "elettromagnetici" alzando il volume
» Cassa gracchia alzando il volume
» Amplificatore che si spegne
» TOPPING TP20 MK2 - MUSE M20 EX - TOPPING TP10 MK4 come vi sembrano?
» Problema regolazione volume al minimo (volume comunque troppo alto)
Oggi alle 14:33 Da AndreaCD
