Giradischi Technics Sl-D202 provo riparare ??!!
umbert66
Pagina 3 di 10
Pagina 3 di 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Giradischi Technics Sl-D202 provo riparare ??!!
OK dopo pranzo vado in garage nel mio LAB e inizio a pulire DIN, e seguo la procedura che mi hai scritto sopra.lello64 ha scritto:umbert66 ha scritto:
lo collego cosi' nel mammut oppure devo togliere U e mettere direttamente il filo spellato dentro ????
se ci entra lascialo.... è un peccato deturpare gli oggetti con una storia.... sebbene trovare una forcella e rimetterla su non è la fine del mondo
se non ci entra... zac....
Sperem..........
Oggi pomeriggio mi arriva R10 e poi passiamo sul altro argomento del Receiver
(connettori punto-linea gia' arrivati - x collegare cassa scarsa.......)
umbert66- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 873
#figatapazzesca
li dove vai a saldare più che pulire devi grattare... graffiare abbondantemente... io uso un taglierino messo di piatto per dire...
Numero di messaggi : 14416
Ok.
Il cappuccio di plastica del DIN5, lo taglio un pezzetto o lo sguaglio dove andrò a grattare e poi saldare ?
#figatapazzesca
se lo squagli poi ti devi sbattere a pulire perfettamente
se si riesce tagliando è meglio
a meno che lo spinotto è fatto in modo tale che tu possa allontanare preventivamente il cappuccio prima di squagliare... a quel punto puoi tranquillamente squagliare senza "contaminare" la carcassa
grazie!
riesci a dirmi le dimensioni esatte dei due maschi metallici (mi interessa la sezione, in particolare) e la distanza fra loro?
mi interessa il connettore, non l'antenna!
voglio provare a farne uno senza doverlo comprare
Numero di messaggi : 4745
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Numero di messaggi : 7905
grazie mille!
è proprio ciò che mi serviva!
ora cerco di accroccarlo con quello che ho
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Ahahah, grazie lè!
Quello che mi serve è comunque la dimensione dei due pistolotti metallici, affinché facciano bene contatto nella femmina sul pannello
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
mannaggia... ho già rimesso a posto... dai... prendiamo per buone quelle di valterneri...
piuttosto sono a sezione rettangolare... come farai? li crei con una lima?
nerone- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3914
Provincia : ...
Impianto : Grundig e LT
Caspita una foto gigante e per vederla tutta bisogna pure ingrandirla
Provincia : ...
geniale.... che cosa hai usato come pin?
sono 2 chiodinilello64 ha scritto:geniale.... che cosa hai usato come pin?
Provincia : ...
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Si si, uso quelle di valter.lello64 ha scritto:mannaggia... ho già rimesso a posto... dai... prendiamo per buone quelle di valterneri...
Io provo a partire da un cavo solid core e sagomarlo a martellate
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
umbert66 ha scritto:OK dopo pranzo vado in garage nel mio LAB e inizio a pulire DIN, e seguo la procedura che mi hai scritto sopra.lello64 ha scritto:umbert66 ha scritto:
Sperem..........
Chi vive di speranza, muore disperato......
Esperimento fallito.
Cavo saldato su DIN5 poi prova con giradischi e sempre rumore canale dx, che esce solo dal woofer.
Ora si sente il segnale sempre molto basso dal tweeter e midrange dx......
Il rumore diminuisce se tocco gli RCA del cavo lato giradischi.....
Rimane una ulteriore prova da fare ????
Cavi collegati direttamente dalla shell al adattatore RCA del amplificatore (bypassare tutti i cavi/braccio/RCA lato giradischi ???
#figatapazzesca
il mio connettore originale è simile alle misure di Lellodiechirico ha scritto:Si si, uso quelle di valter.lello64 ha scritto:mannaggia... ho già rimesso a posto... dai... prendiamo per buone quelle di valterneri...
Provincia : ...
una prova da fare è provare con il tester se tra il pin dove è collegata la massa degli rca e l'anima eserna (dove hai saldato il filo) c'è continuità
perchè funzioni NON CI DEVE ESSERE CONTINUITA'
mentre in alcuni adattatori c'è
il pin dove sono collegate le masse degli rca lo capisci da questa foto
@umberto
però mi viene il dubbio
tu stai lamentando rumore per massa che non è collegata
o un problema dovuto ad altro? (testina ad esempio)
della serie che se ascolti il canale che va... staccare la massa che hai creato... fa differenza o no?
Si si, uso quelle di valter.mannaggia... ho già rimesso a posto... dai... prendiamo per buone quelle di valterneri...
Si, la mia misura della distanza tra i ferrettini era di 5 decimi sbagliata,
è invece quasi giusta quella di Lello!
il mio connettore è un po' strabico e si allarga di molti decimi di millimetri innestandosi nella presa,
la Grundig, si sa, costruiva un po' alla buona ...
meno male che ormai nessuno compra più 'ste cose!
Per misurare preciso conviene farlo a connettore innestato e dopo aver bevuto caffè:
Tutte le misure del mio disegno sono giuste,
ma la distanza precisa tra i due ferrettini invece è:
esterna 11,5
interna 8,2 (e non 7,7 come ho scritto)
facendo la differenza e dividendo per 2 viene 1,65
ovvero lo spessore preciso dei ferrettini con 5 centesimi di millimetro di errore ...
il mio calibro è un Rostfrei Gehärtet che mi segue da decine d'anni,
molto buono, ma non fa miracoli ...
Eccomi con ultime prove fatte:lello64 ha scritto:@umberto
giradischi acceso -> rumore solo woofer dx -> selettore su Phono su amplificatore
giradischi spento -> rumore solo woofer dx -> selettore su Phono su amplificatore
se stacco il cavo della massa che va dal giradischi all'amplificatore aumenta rumore.
Dal canale sx nessun rumore, ma solo musica in tutti i casi acceso/massa attaccata/staccata.
Avete qualche suggerimento ?
#figatapazzesca
cambia la testina
tanto lo devi fare per forza
non trovi lo stilo di ricambio ammesso che sia buona la cartuccia
e dopo tanti anni quello stilo è da cambiare di sicuro
» GIRADISCHI TECHNICS SL-D202
» Giradischi technics
» cambio giradischi o vale la pena riparare?
» giradischi technics sl-d21
» [RM] Giradischi Technics SL-D1
Pagina 3 di 10
Oggi alle 7:17 Da arthur dent
» Giradischi sony sollevatore braccio difettoso
Oggi alle 2:04 Da valterneri
Ieri alle 18:33 Da embty2002
Ieri alle 16:21 Da krikkio75
Ieri alle 16:21 Da Logic
Ieri alle 15:55 Da Darios8
Ieri alle 15:54 Da Darios8
Ieri alle 15:53 Da Darios8
Ieri alle 15:51 Da Darios8
Ieri alle 15:48 Da Darios8
Ieri alle 13:32 Da Chardonnay
» TV box Android
Ieri alle 12:21 Da almo70
Ieri alle 11:58 Da mauretto
Ieri alle 2:30 Da valterneri
Ieri alle 0:08 Da Alessandro Gurato
Mer 16 Ott 2024 - 8:26 Da Giorgio Buratti
» Problemi con pre valvolare
Mar 15 Ott 2024 - 23:48 Da Alessandro Gurato
» Info giradischi
Mar 15 Ott 2024 - 23:46 Da RAMONE67
Mar 15 Ott 2024 - 21:48 Da paolippe
Lun 14 Ott 2024 - 19:07 Da nerone
Lun 14 Ott 2024 - 17:14 Da ste-65
Dom 13 Ott 2024 - 18:53 Da valterneri
Dom 13 Ott 2024 - 10:59 Da Marco Ravich
» Cerco forum di Recording
Dom 13 Ott 2024 - 10:47 Da Marco Ravich
Dom 13 Ott 2024 - 10:43 Da Marco Ravich
Sab 12 Ott 2024 - 23:45 Da arthur dent
» Milano Hi-fidelity 2024
Sab 12 Ott 2024 - 22:46 Da ste-65
Sab 12 Ott 2024 - 12:55 Da paolippe
Gio 10 Ott 2024 - 15:09 Da mauz
Gio 10 Ott 2024 - 12:33 Da Zio
