Giradischi Technics Sl-D202 provo riparare ??!!
umbert66
Pagina 2 di 10
Pagina 2 di 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Giradischi Technics Sl-D202 provo riparare ??!!
leggi cosa ti ho riportato sopra, quelli con il tuo problema hanno risolto
riguardo al fatto che si senta solo un canale se hai provato con il grundig potrebbe essere anche una questione di adattatore e ovviamente non c'entra nulla con la velocità sballata
Numero di messaggi : 14434
lello64 ha scritto:leggi cosa ti ho riportato sopra, quelli con il tuo problema hanno risolto
@lello64 permettimi una battuta in romanesco ???? !!!!!!!!!
Tacci tuaaaaaaaaa........ risolto come da te indicatomi.
Tutto OK velocità' sistemata.
Consigli sulla pulizia delle macchie ????
umbert66- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 873
#figatapazzesca
umbert66 ha scritto:lello64 ha scritto:leggi cosa ti ho riportato sopra, quelli con il tuo problema hanno risolto
hai visto come è stato facile? con due righe... senza stressarti con pesantissimi aneddoti.... senza dover spiegarti quanto sia generoso e quanto ingrate siano le persone oggetto della mia gratitudine... senza doverti raccontare quanto straordinari siano i miei congiunti... e sai perchè? perchè siamo tutti straordinari... persino quelli che ascoltano ancora i pink floyd o il pifferazzo di jethro tull... persino chi si sollazza con i mogami... tutti siamo straordinari a modo nostro.... le macchie tienile... rappresentano il segno del tempo... ma se proprio ci tieni a cancellare la storia procurati un prodotto per la pulizia dei cruscotti... ma con delicatezza... provando prima in un angolo nascosto l'effetto che fa....
Dopo aver pulito tutti i contatti persiste il problema di audio solo 1 canale.
Ho provato ad invertire i cavi e prova anche con 2 amplificatori diversi.
Ho provato ad estrarre lo stilo e non so se pulire con wd40.....
Il pulisci contatti indicato dal mio amico lello64 deve ancora arrivarmi.
Mi spiace ma non so cosa fare.
Mi rimane solo di cambiare stilo?????
Vale la pena secondo Voi?
Quanto mi costerebbe?
Grazie a tutti
Grazie a tutti
#figatapazzesca
a quanto pare sembra essere questo il problema:
https://www.vinylengine.com/turntable_forum/viewtopic.php?f=18&t=76051
peccato che capisco poco l'inglese, ma mi pare che si dica che potrebbe essere l'allineamento della testina/stilo, oppure i pin di contatto tra testina e braccio che sono 4.......
Pulire con detergente/pulisci contatto
Ho capito bene ?
Ho capito bene ?
#figatapazzesca
come avrai visto lo schema dei contatti è questo
Rosso R, RS Canale destro (R)
Verde RG, RH Massa del canale destro
Bianco L, LS Canale sinistro (L)
Blu LG, LH Massa del canale sinistro
con lo shell inserito
stacca tutti e quattro i contatti dalla testina e con il tester prova la continuità
toccandone uno alla volta con un puntale e con l'altro puntale il corrispondente sugli rca che terminano il cavo esterno
se a tutti corrisponde continuità il problema è ovviamente la testina
se non a tutti corrisponde continuità stacca lo shell e prova la continuità tra i capicorda che vanno alla testina e i contatti sul culo dello shell secondo questo schema
inoltre con lo shell inserito prova se c'è continuità tra ogni singolo contatto e gli altri tre
non ci deve essere ma fallo per scrupolo per scongiurare ogni sospetto
comincia a fare queste prove poi mi dici come è andata e se tutto è andato da copione ti racconto un aneddoto e ti spiego come proseguire
Prova effettuata.lello64 ha scritto:come avrai visto lo schema dei contatti è questo
In tutti i contatti c'e' continuità' di segnale.
Problema e' della testina/stilo.......
Attendo tue
Arigrazieeeeeeeee
#figatapazzesca
la testina è fuori produzione da un secolo e non cercherei uno stilo di ricambio compatibile con l'incognita di cosa succederebbe una volta montato
per cui prenderei la solita AT 95 E e non ci pensi più cavandotela con una quarantina di euro
mi raccomando prima di metterla in uso allinea tutto per bene con una dima
http://www.tnt-audio.com/sorgenti/dima.pdf
https://www.amazon.it/Audio-Technica-ATN95E-REPLACEMENT-STYLUS-AT95E/dp/B001IEPNN6/ref=sr_1_3?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=stilo+AT+95EB&qid=1585493230&s=electronics&sr=1-3#customerReviews
lo stilo di ricambio e' questo sopra ????
#figatapazzesca
mi hai frainteso... quello stilo non sarebbe compatibile con la tua testina
devi cambiare tutta la testina
https://www.amazon.it/Audio-Technica-AT95E-Accessorio-Piattaforma-Audio/dp/B07KZHV8QX/ref=sr_1_9?keywords=audio+technica+at+95+e&qid=1585497326&sr=8-9
grazie ancora
#figatapazzesca
Sono testardo e voglio risolvere.
Intanto aggiungo che dal canale dx esce solo rumore di fondo che diminuisce se tocco con la mano lo chassis del mio amplificatore oppure se avvicino il cavo della massa al connettore GND sempre dell'amplificatore.
Su amplificatore non ho la classica vite per la massa, ma ho entrata DIn5 per RCA e qui uso adattatore come sotto
invece sotto a connettore antenna a dx ho questo connettore in entrata per la massa su amplificatore
quindi come posso sistemare il filo della massa del giradischi ? potete aiutarmi?
risolto questo rumore di fondo, passeremo a risolvere con testina/massa problema del segnale dx
#figatapazzesca
umbè però almeno leggi quello che ti scrivono... ti ho già detto che quell'adattatore non va bene per il giradischi.... ti ho anche linkato una discussione con diechirico dove c'era scritto tutto per filo e per segno e con tanto di foto che spiegavano tutto per benino
la massa è nella presa TA e con quell'adattatore non la intercetti
te lo devi saldare tu l'adattatore
umbè, vedo che hai l'antenna originale!
non è che puoi postare un paio di foto del connettore e darmi qualche misura precisa (con un calibro) per potermelo fare?
Numero di messaggi : 4745
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
diechirico ha scritto:umbè, vedo che hai l'antenna originale!
se l'antenna è il solito pezzo di cartone fidati che un dipolo fatto con del cavo di antenna è molto meglio
è ovviamente più lungo e invasivo ma se lo metti verticalmente dietro un mobile scompare e non da fastidio
Grazie Lello ho riletto tutto e ho visto anche questo che avevi segnalato
vorrei fare lo stesso cosi' non modifico nulla sui cavi del giradischi.
Tanto la strada dei giradischi e' lunga....
vorrei fare come Diego con il mammut
quindi saldo un cavo 2 fili su carcassa DIN5 e faccio come Diego
https://www.tforumhifi.com/t57119p300-cio-solo-200-euri-le-scinte-e-il-cinesino-oppure#840835
pagina 13 foto diego
Ultima modifica di umbert66 il Mar 31 Mar 2020 - 12:24 - modificato 2 volte.
#figatapazzesca
Diego faccio subito....aspe'''''''diechirico ha scritto:umbè, vedo che hai l'antenna originale!
#figatapazzesca
umbert66 ha scritto:Grazie Lello ho riletto tutto e ho visto anche questo che avevi segnalato
perchè 2 fili?
solo un filo
e tieni presente che se ostenti con il saldatore fondi tutto
quindi procedi così
gratta per bene la parte dove saldi
velocemente metti abbondante stagno con il saldatore in quell'area e aspetti che si raffreddi
anche una estremità del filo che collegherai la stagni preventivamente
poi saldi le due parti già stagnate in un lampo
#figatapazzesca
umbert66 ha scritto:Ecco Diego
dimmi se va bene altrimenti faccio altro come vuoi........
parlava dell'antenna... non dello spinotto
lello64 ha scritto:
perchè 2 fili?
solo un filo
quindi procedi così
OK Lello faccio come mi hai detto molto chiaramente
toglimi un dubbio:
Il connettore massa del giradischi
lo collego cosi' nel mammut oppure devo togliere U e mettere direttamente il filo spellato dentro ????
#figatapazzesca
io ho letto/capito questo sopra........il connettore....diechirico ha scritto:umbè, vedo che hai l'antenna originale!
#figatapazzesca
lello64 ha scritto:umbert66 ha scritto:Ecco Diego
chiedo venia... a me aveva chiesto dell'antenna in passato... hai ragione... a sto giro non ho letto bene io
se ci entra lascialo.... è un peccato deturpare gli oggetti con una storia.... sebbene trovare una forcella e rimetterla su non è la fine del mondo
se non ci entra... zac....
» GIRADISCHI TECHNICS SL-D202
» cambio giradischi o vale la pena riparare?
» Giradischi Technics SL 1500 mk1
» giradischi technics sl-d21
Pagina 2 di 10
