Giradischi Technics Sl-D202 provo riparare ??!!
umbert66
Pagina 5 di 10 Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Successivo
Giradischi Technics Sl-D202 provo riparare ??!! - Pagina 5 Empty Re: Giradischi Technics Sl-D202 provo riparare ??!!
Messaggio Da umbert66 Sab 4 Apr 2020 - 13:03
segue video test 1 e 2
video test giradischi spento rumore fondo
https://drive.google.com/open?id=16E8n6EnW67RDlCUvkKkyBsqCHl1Y1XKB
video test della testina
https://drive.google.com/open?id=1Qj-e0Vh0sv9_hepmP15cBkI1qtqAY_u3
umbert66
Data d'iscrizione : 30.12.10
Numero di messaggi : 873
#figatapazzesca
Messaggio Da umbert66 Sab 4 Apr 2020 - 13:16
Per completare informazione sui test video effettuati:
la prova audio con funzionamento dei 2 canali stereo OK
e' stata effettuata con
1 -> Receiver R20 KRUKKO2 (per esperimenti in garage)
e anche con
2 --> Receiver R25 che avevo a casa e portato in garage per prova incrociata
usati stessi connettori adattatori
a -> adattatore normale
b -> adattatore modificato con filo massa saldato su schermo DIN5
Giradischi Technics Sl-D202 provo riparare ??!! - Pagina 5 Connet11
Giradischi Technics Sl-D202 provo riparare ??!! - Pagina 5 Din5_a10
stessi identici risultati audio e rumore muovendo il connettore RCA rosso canale DX cavo giradischi
Ok
umbert66
#figatapazzesca
Messaggio Da lello64 Sab 4 Apr 2020 - 13:31
umberto se provi a fare queste due semplicissime prove stabilisci se è la testina
e a quel punto hai poco da perdere tempo, devi solo cambiare la testina
https://www.tforumhifi.com/t57722p75-giradischi-technics-sl-d202-provo-riparare#849530
ps.
da me i video non partono, provo più tardi
Data d'iscrizione : 10.06.10
Numero di messaggi : 14434
Messaggio Da lello64 Sab 4 Apr 2020 - 13:38
riguardo al cicalino della continuità le cose stanno in questo modo
è una misura di resistenza che rileva quando si è prossimi a resistenza zero (cortocircuito)
per poter funzionare il tester inietta corrente nel circuito
per cui è giusto non usarla in situazioni in cui potrebbero essere interessati componenti che potrebbero rompersi con quella corrente
e tra l'altro non è l'unica misura da fare con cautela per questo stesso motivo
ma nel caso in cui di componenti critici non ce ne sono, ad esempio nella verifica di continuità dai capicorda agli rca del giradischi, o quando hai assemblato uno spinotto e vuoi verificarlo, il cicalino ti da la possibilità di non distogliere lo sguardo dai puntali e fare tutto molto velocemente
purtroppo c'è della brutta gente che pur di screditare qualcuno che gli sta sul cazzo deve usare delle iperboli
cerca di fare la tara in questi casi e dai il giusto peso
Messaggio Da valterneri Sab 4 Apr 2020 - 15:33
lello64 ha scritto:... purtroppo c'è della brutta gente che pur di screditare qualcuno che gli sta sul *****
deve usare delle iperboli, cerca di fare la tara in questi casi e dai il giusto peso ...
no, ora ti stai sbagliando ...
non avevo mai letto che hai consigliato il cicalino ...
quando iniziate a parlare di Grundig mi perdo un po' e non seguo ...
(attenzione: io di Grundig ho 11 cose, alcune costose perché sono strumenti di misura)
(ho anche una sonda Grundig! ... e io per le sonde vado matto!)
se avessi letto del tuo consiglio "cicalino" me ne sarei guardato bene dal fare l'inciso
perché è … "non svegliare il can che non dorme mai!" il mio motto nei tuoi riguardi!
Perché l'ho scritto?
perché quel che ha scritto Umbert66 sul test "lampadine 12 V" ...
"Ho misurato le vecchie e mi danno 11 ampere"
"Le nuove misurate con tester 3,5 ampere........bohhhhhhhh"
mi ha fatto gelare la schiena!
e quando ha scritto che la "prova continuità" massa ... forcella ... spinotti ... ecc ecc era Ok
mi è venuta a galla la mia avversità per la ... "prova continuità" dei maledetti tester non professionali
che ho da molto prima della tua nascita.
ecco un vero tester e ovviamente ... non ha cicalino!
Giradischi Technics Sl-D202 provo riparare ??!! - Pagina 5 Gossen10
MI SPIEGO MEGLIO! COSI', TANTO PER INSEGNARE QUALCOSA A QUALCUNO …
il cicalino scatta sotto a 70 Ohm (l'ho misurato su due tester molto venduti)
Allora!
70 Ohm sul percorso segnale sono assolutamente ininfluenti!
70 Ohm sul percorso massa del segnale sono una catastrofe!
CHIARO IL MOTIVO DELLA NON OPPORTUNITA' DELL'USARE IL MALEDETTO CICALINO?
Se siamo qui per far sbagliare la gente mettetevi d'accordo tra di voi, io no.
Data d'iscrizione : 09.10.12
Numero di messaggi : 7923
Messaggio Da lello64 Sab 4 Apr 2020 - 16:47
e infatti non credo di aver mai parlato esplicitamente di cicalino
comunque... io ho un ice 680 da quando ho tredici anni e mi sono iscritto all'itis e il cicalino ce l'ha
piccolo aneddoto... tredici anni perchè ho fatto la prima elementare da privatista a 5 anni
trovo però più comodo un tester della lidl sia per le batterie di più facile reperibilità che, e sopratutto, per il fatto che non mi debba preoccupare di fare attenzione alla polarità
ciò premesso quale è il discorso
il discorso è di non fasciarsi la testa prima di essersela rotta
non abbiamo parlato di massa ne io e ne te
anche perchè parrebbe che staccarla ha il suo effetto nel canale funzionante
il cicalino ha il suo perchè in tante circostanze
poi, se i problemi sussistono, si indaga e si misura in modo puntuale
e la prova semplicissima che ho proposto non ha nemmeno bisogno di un tester
e se va in un certo modo non ci si pensa più, si cambia la testina e stop
se così non fosse si cerca di tirare fuori tutto lo scibile della scuola radio elettra per capire quale sia il problema
Messaggio Da umbert66 Sab 4 Apr 2020 - 19:12
No comment     Kiss
Giradischi Technics Sl-D202 provo riparare ??!! - Pagina 5 Garage10
Giradischi Technics Sl-D202 provo riparare ??!! - Pagina 5 Garage11
umbert66
#figatapazzesca
Messaggio Da umbert66 Sab 4 Apr 2020 - 19:33
Siano Benedetti i miei Angeli Custodi, dono a Loro Salute, Felicita' e Serenita'.
Hola
Oki
alla faccia di coloro che gufavano contro.......rega''''''' (in romanesco rega'= amici miei).
siamo solo all'inizio del "setup" del mio 1° giradischi......
ci sono tante cose da mettere a posto sicuramente
ma che culo che ci e' voluto per il momento
Senza il Vs. aiuto non avrei mai combinato niente. Wink
(riferito ai 2 miei Angeli se non si fosse capito).....
Ultima modifica di umbert66 il Sab 4 Apr 2020 - 19:38 - modificato 1 volta.
umbert66
#figatapazzesca
Messaggio Da lello64 Sab 4 Apr 2020 - 19:38
volendo essere più espliciti.... funziona?
Messaggio Da umbert66 Sab 4 Apr 2020 - 19:39
lello64 ha scritto:volendo essere più espliciti.... funziona?
il messaggio sopra e' abbastanza esplicito ????????
umbert66
#figatapazzesca
Messaggio Da lello64 Sab 4 Apr 2020 - 19:42
e come cazzo hai fatto senza nemmeno un metraport 3a?
Messaggio Da umbert66 Sab 4 Apr 2020 - 19:44
un metraport 3a   che deeeeeeeeeee????????????????????
Glasses
umbert66
#figatapazzesca
Messaggio Da lello64 Sab 4 Apr 2020 - 19:45
Glasses
un tester costosissimo senza cicalino
Messaggio Da umbert66 Sab 4 Apr 2020 - 19:48
io un semplicissimo DM10.........
Il video lo hai visto ??? li ho spiegato il problema, che ho scoperto grazie alle prove che mi sono state segnalata da:
Lello & Valter
grazie per avermi insegnato...... di cuore
umbert66
#figatapazzesca
Messaggio Da lello64 Sab 4 Apr 2020 - 19:50
non accoppiare quei nomi.... io mi tiro fuori da questa sordida storia....
Messaggio Da Giacinto Sab 4 Apr 2020 - 19:58
Siete due assi
Lello & Valter Forever!!!!... o for president!!
Giacinto
Data d'iscrizione : 24.01.12
Numero di messaggi : 511
Provincia : ...
Occupazione/Hobby : ...
Impianto : ...
Messaggio Da lello64 Sab 4 Apr 2020 - 20:00
Laughing Laughing Laughing
Messaggio Da umbert66 Sab 4 Apr 2020 - 20:41
lello64 ha scritto:non accoppiare quei nomi.... io mi tiro fuori da questa sordida storia....
Come vuoi...
Pero' non e' colpa mia se siete tra le Persone, su questo forum, più' in gamba e più' disponibili ad aiutare gli altri........
Questo devo riconoscerlo, almeno nei miei confronti.....
Very Happy
umbert66
#figatapazzesca
Messaggio Da valterneri Sab 4 Apr 2020 - 20:52
umbert66 ha scritto:... un metraport 3a ... che deeeeeeeeeee???????????????????? ...Glasses
era semplicemente la conchiglia che non faceva ben contatto col braccio,
è probabile che il difetto torni, ma è molto facile farlo sparire.
Però:
ti spiego come funziona una puntina e cosa erano le 4 misure
(perché ormai le foto le ho fatte e ho distrutto un ICE680 per farle!!!  Sad  )
Questa è la tua puntina:
Giradischi Technics Sl-D202 provo riparare ??!! - Pagina 5 202_211
ho misurato:
un canale è 1270 Ohm
l'altro canale è 1320 Ohm
siamo attorno al 4% di differenza, è troppa! se misuri le puntine giapponesi
trovi differenze inferiori all'1%
comunque non è vistosamente differente come nella tua misura
che probabilmente soffriva di un cattivo contatto che smonta e rismonta se n'é andato ...
non dare il merito a nessuno! è stata solo fortuna!
ecco come funziona una puntina dentro a un giradischi:
Giradischi Technics Sl-D202 provo riparare ??!! - Pagina 5 202_111
l'ago che vedi è la puntina in diamante che vibra leggendo il disco
(in verità quell'ago è la punta del mio compasso)
attaccato alla puntina c'è una calamita
(in verità quel cilindro metallico è la calamita dell'ago del mio tester ICE680)
dentro al corpicino della puntina ci sono due bobine messe ortogonalmente
(in verità quelle bobine sono del motore del mio Thorens TD147)
le 2 bobine hanno due terminali che con 4 fili vanno ai PIN JACK RCA
Tutto qui! Non c'è altro e funziona così:
la puntina vibra
la calamita vibra
le due bobine sentono vibrare il campo magnetico e generano dentro di sè una corrente
la corrente vibrante come vibra la musica scorre nei fili e arriva agli RCA
l'amplificatore l'amplifica e la invia alle due casse
(che sono una specie di puntina a rovescio)
Devi quindi notare che:
la vera puntina non ha nessuna relazione né con le due bobine né coi fili,
è semplicemente un ago attaccato a una calamita,
il percorso della corrente di un canale è totalmente indipendente dall'altro,
i due percorsi sono assolutamente identici,
Quindi:
misura 1 e misura 2
servivano a verificare questa uguaglianza e la corrispondenza coi dati di fabbrica della puntina
misura 3 e misura 4 apparentemente erano inutili, dato che tra i due fili non c'è nessun contatto,
ma servivano a due scopi
1) verificare l'assenza di cortocircuiti tra le due linee
2) verificare che per errore non avevi incrociato due collegamenti alla puntina
PS:
nemmeno sotto tortura distruggerei un ICE680
Giradischi Technics Sl-D202 provo riparare ??!! - Pagina 5 68010
la calamita apparteneva al mio primo ICE morto per cause naturali
e la conservo in un'urna cineraria con tanto di lumino
Messaggio Da umbert66 Mar 7 Apr 2020 - 19:27
Ogni tanto tornano.......... Evil or Very Mad
Ogni volta che accendo riparte la rottura de cojo''''''
Devo staccare cavo RCA e riattaccare con forza.........
azzzzzzz
umbert66
#figatapazzesca
Messaggio Da lello64 Mar 7 Apr 2020 - 19:47
sei sicuro che nel frattempo tu non abbia spostato qualcosa?
parli dell'rca che va nell'adattatore?
è succede solo con un rca o è indifferente?
comunque prova a serrare un po' (poco poco) con una pinza lo spinotto rca sulla parte esterna, quella che tocca la massa
fai in modo quindi che il serraggio sia più forte
usa anche del pulisci contatti sempre sugli rca
assicurati che il cavo non sia precario a causa di tanti piegamenti negli anni o pressioni contro i muri
e per farlo prova la continuità... con il cicalino o guardando la scala ohmmica come preferisci tu... partendo dai capicorda della testina e arrivando agli rca (staccandoli prima dalla testina)
e siccome vedo che hai i coccodrilli mentre misuri muovi rca e cavo per assicurarti che non ci sia precarietà
Messaggio Da umbert66 Mar 7 Apr 2020 - 20:59
lello64 ha scritto:sei sicuro che nel frattempo tu non abbia spostato qualcosa?
Grazie Lello.
Succede quando riaccendo il tutto il giorno dopo, e rarissimamente mentre ascolto.....poi stacco rca e riattacco e tutto ok.
Si ho riportato tutto in casa. Ma in garage era lo stesso.
E' senza dubbio un cazzarola di connettore/spinotto............
Ci tengo moltissimo al giradischi perché' quando lo ascolto, non pretendo che tutti lo capiscano, ma a me trasmette un'emozione indescrivibile......
Sono innamorato del meccanismo dei giradischi..... I love you
E' il componente più' romantico......
Poi la musica e' stupenda e se ci trasmette emozioni e' tra le "migliori medicine della vita".
Ok
umbert66
#figatapazzesca
Messaggio Da Giacinto Mar 7 Apr 2020 - 22:31
[/quote]
Ok[/quote]
Da incorniciare 😉👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 I love youI love youI love you
Giacinto
Provincia : ...
Impianto : ...
Messaggio Da valterneri Mer 8 Apr 2020 - 0:05
umbert66 ha scritto:Ogni tanto tornano..........
fai finta che questa scatolina sia l'amplificatore (o, nel tuo caso, l'adattatore)
e quegli spinotti siano del Technics
Giradischi Technics Sl-D202 provo riparare ??!! - Pagina 5 Dsc01710
prendi un qualunque filo di rame,
sbuccialo, prendi 4 o 5 filini e attorcigliali tra di loro
Giradischi Technics Sl-D202 provo riparare ??!! - Pagina 5 Dsc01711
passa il filo a 8 tra le pagliette metalliche degli spinotti (degli spinotti, non delle prese!)
e stringilo ...
nel tuo caso, con quel malefico adattatore, la cosa la farai come viene meglio
Giradischi Technics Sl-D202 provo riparare ??!! - Pagina 5 Dsc01712
se questa cosa fa smettere il difetto dovrai cambiare sia gli spinotti che l'adattatore,
se il difetto non sparisce dovrai cambiare gli spinotti.
Io però agirei in modo differente:
volendo tenere il Grundig doterei il giradischi di uno spinotto DIN,
perché ho meno stima degli adattatori che degli psicologi.
Messaggio Da umbert66 Mer 8 Apr 2020 - 12:39
Valter auguri oggi x il tuo Santo.........
Buon Onomastico.........
umbert66
#figatapazzesca
