meglio maggior sensibilità o minori ohm?
+5
Fabio
Radiofaro
frugolo80
9 partecipanti
meglio maggior sensibilità o minori ohm? Empty meglio maggior sensibilità o minori ohm?
Messaggio Da frugolo80 Gio 3 Dic 2009 - 19:47
ciao a tutti,
forse la domanda è un po strana e banale ma volevo chiedere:
con il TA2024, meglio alta sensibilità e resistenza a 8 ohm, oppure meglio una sensibilità minore e 6/4 ohm???
cioè, facendo un esempio pratico:
meglio 90db e 8 ohm oppure 87db e 6ohm oppure ancora 86db e 4 ohm???
grazie.
frugolo80
frugolo80
Data d'iscrizione : 02.11.09
Numero di messaggi : 929
Occupazione/Hobby : Fotografo
Giradischi Pro-Ject RPM 5.1,
Dac: Khadas tone board,
http://www.fabiovignati.com
meglio maggior sensibilità o minori ohm? Empty Re: meglio maggior sensibilità o minori ohm?
Messaggio Da Ivan Gio 3 Dic 2009 - 19:51
la risposta la puoi trovare soltanto con la prova sul campo.
Secondo me, prima devi vedere la sensibilità è quello il valore principale per valutare l'interfacciabilità dell'amplificatore con le casse, poi in particolari condizioni, esempio non necessitàdi una pressione sonora elevata o ambiente di ascolto ridotto allora mi pare di capire che con diffusori da 4ohm il t-amp suoni meglio.
Giovane Saggio del Forum
Data d'iscrizione : 11.02.08
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
Messaggio Da Radiofaro Gio 3 Dic 2009 - 19:58
frugolo80 ha scritto:ciao a tutti,
grazie.
La risposta la trovi dentro di te Very Happy
Prova con l'orecchiometro; ma perchè questo dubbio?
Radiofaro
Radiofaro
Data d'iscrizione : 09.02.09
Numero di messaggi : 2150
Messaggio Da Fabio Gio 3 Dic 2009 - 20:08
grazie.
Non ho mai smanettato un TA2024 ma, esclusivamente sotto il profilo della pressione acustica, meglio 90db su 8Ohm, visto non hai a disposizione un'erogazione di corrente importante.
Un diffusore da 8 Ohm 90db, a parità di tensione presente ai morsetti, dovrebbe dare la stessa pressione acustica di uno da 4 Ohm 86db, ma carichi meno il finale che con impedenza più bassa clipperebbe prima.
Cosidera però che l'impedenza dichiarata, cosi come la sensibilità, sono un valore molto da interpretare.
Devi anche guardare come viene dichiarata la sensibilità, se 1W/1m o 2,83V/1m, cambiando l'impedenza la cosa diventa determinante.
Ultima modifica di Fabio il Gio 3 Dic 2009 - 20:18 - modificato 1 volta.
Fabio
Fabio
Data d'iscrizione : 02.11.08
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
Messaggio Da bonghittu Gio 3 Dic 2009 - 20:14
grazie.
Parlando di TA2024, su 8Ohm e 90 dB puoi arrivare
a una pressione massima indistorta di oltre 97,5 dB.
Con 86 dB e 4 Ohm arrivi a circa 96 dB.
(P2/P1) dB
1 0
2 3,01
3 4,77
4 6,02
5 6,99
6 7,78
7 8,45
8 9,03
9 9,54
10 10
Questo teoricamente perche' il carico di un diffusore
non e' mai lineare.
Data d'iscrizione : 09.04.09
Numero di messaggi : 4292
Provincia : CA
Messaggio Da vastx Gio 3 Dic 2009 - 20:22
grazie.
(P2/P1) dB
1 0
2 3,01
3 4,77
4 6,02
5 6,99
6 7,78
7 8,45
8 9,03
9 9,54
10 10
non e' mai lineare.
Sempre teoricamente, potresti spiegarmi come ci si arriva?
Mi pare di aver capito che +3dB = 2xSPL e +10dB=10xSPL ma come si arriva a scalare verso l'alto considerando i watt ? (Detto terra terra per venire incontro alle mie facoltà mentali! Laughing)
Qual è la potenza che hai considerato per il ta2024 ?
vastx
vastx
Data d'iscrizione : 15.11.09
Numero di messaggi : 2523
(Epitteto)
Messaggio Da frugolo80 Gio 3 Dic 2009 - 20:51
ok, penso di aver capito...
chiedevo questo perchè con le mie Klipsch rb-10 e la mia Fenice 20 per avere un volume piuttosto elevato devo tenere il potenziometro a metà corsa e mi sembrava un po tanto, sopratutto magari con dischi incisi a volume basso...non vorrei rischiare di mandare la Fenice in distorsione.
E poi chiedevo questo perchè avevo intenzione di cambiare diffusori in quanto mi piacerebbe avere un woofer da 13 invece del 10 che utilizzano le rb-10.
grazie.
frugolo80
frugolo80
Messaggio Da piero7 Gio 3 Dic 2009 - 20:55
Bisognerebbe citare ai danni i costruttori di hifi car. Una volta le impedenze degli altoparlanti erano per davvero minimo 8 ohm e molto spesso erano pure 16 a tutto guadagno del finale che doveva pilotarli che non aveva bisogno di avere 500 cavalli dentro per muoverli, a differenza di oggi che per certi altoparlanti c'è bisogno di ampli stabili su 1 ohm, praticamente un fil di ferro, alias quasi un cortocircuito! Mad
E che cavolo...
Messaggio Da bonghittu Gio 3 Dic 2009 - 20:57
La "misura" in dB (tra virgolette perche' si tratta di una grandezza
adimensionale in quanto rapporto tra due grandezze omologhe)
si ottiene moltiplicando per dieci il logaritmo in base dieci del rapporto
tra le due potenze P2/P1.
In buona sostanza se con 1 Watt produci 90 dB di SPL con
2 Watt hai un incremento pari a 3 dB, con 3 Watt 4,77 e cosi'
via. Il "guadagno" in termini di dB diminuisce al crescere dei
valori (per avere un guadagno di 20 dB devi erogare 100 volte
la potenza originaria, contro le 10 volte necessarie per un guadagno
di 10 dB).
Non ho fatto misure di precisione perche' non ho
la strumentazione adeguata ma mi sono basato
sul datasheet del chip nella zona con distorsione
inferiore allo 0,1%. Chiaramente sono valori di
targa su carichi teorici. Quindi da prendere come
valori di massima, ogni implementazione del chip
e ogni diffusore rappresentano un caso a se.
Provincia : CA
Messaggio Da Fabio Gio 3 Dic 2009 - 20:58
frugolo80 ha scritto:ok, penso di aver capito...
grazie.
Controlla comunque come viene dichiarata la sensibilita, tra un modo e l'altro, su un'impedenza di 4 Ohm c'è uno scarto di 3db.
Fabio
Fabio
Provincia : pessimo
Messaggio Da vastx Gio 3 Dic 2009 - 21:09
di 10 dB).
Grazie, sei stato chiarissimo Smile
vastx
vastx
(Epitteto)
Messaggio Da Silver Black Ven 4 Dic 2009 - 3:00
grazie.
Per mia esperienza, il T-Amp se la cava meglio con 6 Ohm. Di più non saprei dirti, questo è quello che ho provato empiricamente.
piero7 ha scritto:Bisognerebbe citare ai danni i costruttori di hifi car. Una volta le impedenze degli altoparlanti erano per davvero minimo 8 ohm e molto spesso erano pure 16 a tutto guadagno del finale che doveva pilotarli che non aveva bisogno di avere 500 cavalli dentro per muoverli, a differenza di oggi che per certi altoparlanti c'è bisogno di ampli stabili su 1 ohm, praticamente un fil di ferro, alias quasi un cortocircuito! Mad
E che cavolo...
Se per questo, alcuni Krell scendono a 0,5 Ohm... Rolling Eyes
Numero di messaggi : 16700
Messaggio Da gianlu71 Ven 4 Dic 2009 - 5:37
si ma quelli da auto (almeno alcuni) sono stabili a 0,5 ohm da almeno 15 anni Smile
gianlu71
gianlu71
Data d'iscrizione : 28.07.09
Numero di messaggi : 512
Impianto : work in progress
