Ho bisogno di aiuto col Gainclone...Help.....
suennio
Ho bisogno di aiuto col Gainclone...Help..... Empty Ho bisogno di aiuto col Gainclone...Help.....
Messaggio Da suennio Gio 3 Dic 2009 - 22:26
Ciao a tutti
Ho un problema con un gainclone appena comprato(il kit di BrianGt).
Mi è arrivato già assemblato però non è mai andato diciamo(andava un canale bene l'altro ronzava ed aveva un guadagno esagerato con un ronzamento incredibile).Ho rifatto tutte le saldature(poichè ho visto delle cosuccie che non mi piacevano)e l'ho ricablato per benino ed abbastanza in ordine(è la prima volta che mi accingo in una impresa del genere).Prima l'ho provato e un canale funzionava bene invece l'altro ho dovuto staccarlo di corsa perchè quasi mi esplodeva la cassa Suicide
Ho controllato che non fosse successo niente alla cassa e poi mi son detto,sentiamo se almeno il canale che và suona bene...come non detto...stessa cosa di prima(esplosione cassa)per fortuna ho spento subito e non è successo niente.
Adesso ho provato l'ampli senza casse ed ho provato la tensione all'uscita dei diffusori e mi dà 30 volt...non è una cosa bella vero?
Chiedo lumi a voi esperti....cosa devo fare?Cos'è successo??? Please
Grazie mille a chi vorrà rispondermi.
Saluti
Paolo
suennio
Data d'iscrizione : 14.11.09
Numero di messaggi : 34
Impianto : Giradischi:Project Rpm 5 con Denon Dl160 - Ampli:Exposure XV - Meccanica:Pioneer Dv-585 modificato - Dac:Muse Mini Dac Tda1543X4 Tweaked - Diffusori:Sigma Acoustic Ouverture
Ho bisogno di aiuto col Gainclone...Help..... Empty Re: Ho bisogno di aiuto col Gainclone...Help.....
Messaggio Da piero7 Gio 3 Dic 2009 - 23:00
andati i chip, spero per te che non si siano bruciati i woofer
Messaggio Da porfido Gio 3 Dic 2009 - 23:41
suennio ha scritto:Ciao a tutti
Saluti
Paolo
Minchia, 30 volt!
Ma era già assemblato, quindi tu hai solo collegato i secondari del trasfo alla scheda rettificatrice? Mi sembra che quel kit ne abbia solo una, no?
Non puoi postare una o più foto? Magari c'è qualcosa di evidente....
Data d'iscrizione : 23.11.08
Messaggio Da suennio Ven 4 Dic 2009 - 6:46
piero7 ha scritto:andati i chip, spero per te che non si siano bruciati i woofer
No i woofer sono a posto...grazie al cielo.
Quindi son da cambiare i chip?Si trovano in giro?
Saluti
Paolo
suennio
Messaggio Da suennio Ven 4 Dic 2009 - 6:50
Saluti
Paolo
Minchia, 30 volt!
Ciao per la foto posso provvedere per stasera...
Il kit era già asseblato dentro ad un contenitore hifi 2000,e già cablato.Si ha una sola schedina di alimentazione con 2 trafo.
Sembra tutto a posto comunque(masse,alimentazioni...).
Sono proprio i chip andati?
Grazie mille
Saluti
Paolo
suennio
Messaggio Da meral964 Ven 4 Dic 2009 - 10:06
Se hai quella tensione verifica per bene le saldature che non ci sia qualche bavetta in giro, controlla se sul modulo ampli hai sia i +30 che i -30, se il chip è andato e hai i 30 volt in uscita i tuoi woofer se ne sarebbero andati, anzi la bobina avrebbe fuso (purtroppo parlo per esperienza).
Mi para che avviene qualche cosa del genere quando manca una delle due alimentazioni.
Ciao.
meral964
meral964
Data d'iscrizione : 10.06.08
Numero di messaggi : 765
Impianto : In Firma.
Messaggio Da suennio Ven 4 Dic 2009 - 16:10
meral964 ha scritto:Se hai quella tensione verifica per bene le saldature che non ci sia qualche bavetta in giro, controlla se sul modulo ampli hai sia i +30 che i -30, se il chip è andato e hai i 30 volt in uscita i tuoi woofer se ne sarebbero andati, anzi la bobina avrebbe fuso (purtroppo parlo per esperienza).
Ciao.
Adesso lo accendo(senza casse)e controllo i voltaggi.
Le saldature le ho rifatte tutte ieri sono a posto...dò un'occhiata lo stesso cmq.
Per il +30v e -30v devo averli su v+ e v- ?
Grazie a tutti intanto...continuate a darmi input
Saluti
Paolo
P.s. Nel caso potrei alimentare tutti e 2 i canali con un solo trasformatore per provare se è l'alimentazione????
suennio
Messaggio Da suennio Ven 4 Dic 2009 - 17:04
Ciao.
Allora...le alimentazioni ci sono tutte e 2,i trasformatori funzionano tutti e 2...
Adesso provo ad alimentare una sola scheda(quella che funzionava)per vedere se almeno lì siamo a posto...sob... scratch
Vi aggiorno tra un pò....
Saluti
Paolo
suennio
Messaggio Da piero7 Ven 4 Dic 2009 - 17:35
Monta una protezione per le casse!!! C'è il progetto di florin che ti costerà si e no qualche euro!!!!!
Messaggio Da suennio Ven 4 Dic 2009 - 17:44
piero7 ha scritto:Monta una protezione per le casse!!! C'è il progetto di florin che ti costerà si e no qualche euro!!!!!
Lo monterò di sicuro...ma finche non funziona il gainclone che me ne faccio?
L'unica cosa che ho potuto appurare è che le alimentazioni sono a posto...non sò più dove sbatter la testa... Crazy
Che devo fare per vedere se sono ancora buoni i 2 chip?
Grazie mille
Saluti
Paolo
suennio
Messaggio Da piero7 Ven 4 Dic 2009 - 17:56
Grazie mille
Saluti
Paolo
te ne fai che non bruci i woofer. T'è andata bene una volta, non sfidare ulteriormente la sorte...
Per risparmiare qualche euro corri il rischio di spenderne tanti. Poi, vedi tu Smile
Messaggio Da suennio Ven 4 Dic 2009 - 18:08
Grazie mille
Saluti
Paolo
Ho capito e ti ringrazio per il consiglio...però finche non riesco ad eliminare la corrente sull'uscita casse non ce lo collego più.Prima devo metterlo in sesto e funzionante...
Saluti
Paolo
suennio
Messaggio Da green marlin Ven 4 Dic 2009 - 20:14
Ciao non ho capito se i chip scaldano e puoi tenerci le dita sopra.
Che per caso hai toccato qualcosa sulle resistenze di ingresso, perchè se non ha
una resistenza verso massa in ingresso, può essere anche il potenziometro
l'uscita va all'alimentazione.
Il kit quale è quello con il 3875?
Io ne ho finito uno una settimana fa.
Ciao Sergio
green marlin
green marlin
Data d'iscrizione : 05.07.09
Numero di messaggi : 271
Occupazione/Hobby : Tecnico elettronico
Impianto : Cambridge 640v2
Pionner sx-780
Messaggio Da suennio Ven 4 Dic 2009 - 20:19
green marlin ha scritto:Ciao non ho capito se i chip scaldano e puoi tenerci le dita sopra.
Ciao Sergio
No il chip scalda poco
E' configurato a finale,niente potenziometri.Controllo per bene le resistenze
Il kit è quello con il 3886
Saluti
Paolo
suennio
Messaggio Da florin Ven 4 Dic 2009 - 20:20
Se hai controlato le saldature e non hai fatto errori,la presenza della tensione continua in uscita significa che il finale è rotto.
Data d'iscrizione : 05.02.09
Numero di messaggi : 3236
Messaggio Da suennio Ven 4 Dic 2009 - 23:22
florin ha scritto:Se hai controlato le saldature e non hai fatto errori,la presenza della tensione continua in uscita significa che il finale è rotto.
Stasera ho rifatto tutto per bene...ma nulla mi sà che è partito tutto,mannaggia. Crying or Very sad
Su un canale ora ho 0,8v circa e sull'altro invece và a balzi da 10v a 30v circa.Ho provato il canale da 0,8v ma fà rumore e basta,tipo un fischio.
Ora messo come sono messo,cioè,con un alimentazione buona e 2 schedine rotte cosa mi consigliereste di fare?
Prendere altri 2 moduli gainclone sempre BrianGt(o qualche altro marchio???),oppure sfruttare l'alimentazione per qualcosa di diverso in classe t o d?C'è qualcosa che funziona con il voltaggio del Gainclone?
Una cosa del genere:
http://translate.google.com/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.audiophonics.fr%2F&langpair=fr|en&hl=en&ie=UTF8
Grazie mille a tutti per le dritte.
Saluti
Paolo
suennio
Messaggio Da porfido Sab 5 Dic 2009 - 0:07
Saluti
Paolo
Perchè non prendi il kit audiosector?
4 saldature ed hai fatto, i trasfo già li hai....
Messaggio Da suennio Sab 5 Dic 2009 - 9:26
Saluti
Paolo
Si l'ho visto il kit e mi sembra molto semplice...ergo...dovrei farcela pure io!
Le schede sono pronte per montargli i componenti giusto?Non c'è da farci altro?
Avevo letto su diyaudio che il chip 3785 non andava molto bene sui 4 ohm...io ho casse a 4 ohm,avrei problemi?
Costi comprensivi di spedizione?Da dove spediscono?
Scusate per le mille domande sono proprio niubbo e un pò incacchiato per come sono andati a finire i miei 2 primi gainclone...sob Sad
Saluti
Paolo
suennio
Messaggio Da green marlin Sab 5 Dic 2009 - 9:56
Ciao scusa ma se hai controllato ed è tutto a posto come saldature ecc
perchè non cambi solo i 3886 ed con 15 euri stai a posto.
Ciao Sergio
green marlin
green marlin
Pionner sx-780
Messaggio Da suennio Sab 5 Dic 2009 - 13:45
green marlin ha scritto:Ciao scusa ma se hai controllato ed è tutto a posto come saldature ecc
Ciao Sergio
Eh c'ho pensato...ma se c'è qualcos'altro di bruciato?Può essere?
Se sono sicuro che è così li cambio di corsa.
Paolo
suennio
Messaggio Da piero7 Sab 5 Dic 2009 - 14:03
Ciao Sergio
Paolo
e cos'altro c'è che si può esser bruciato? Fa tutto il chip! Laughing
Messaggio Da suennio Sab 5 Dic 2009 - 14:20
Ciao Sergio
Paolo
Bene,ed allora vada di chip nuovi!!!
Settimana prox dopo il ponte mi arrivano.
Grazie a tutti per i consigli
Saluti
Paolo
suennio
