Help - Quale DAC USB scegliere?
+18
Maverick
K8
M-JJ
teomalchio
Michele
gianni64
mobius
daniele
pincellone
settore 7-g
wincenzo
banixj
Ternil
Acidrain
22 partecipanti
Help - Quale DAC USB scegliere? - Pagina 2 Empty Re: Help - Quale DAC USB scegliere?
Messaggio Da Acidrain Mer 21 Gen 2009 - 18:05
Premettendo che non ho ascoltato nessuno dei due io preferirei il Superpro per due ragioni essenziali, intanto il DAC decisamente migliore, e secondo perchè da quello che so il Carat ha un problemino con l'uscita cuffie che attenua molto il volume.
Mi spiego meglio, è abbastanza noto che lo Styleaudio va tenuto con la manopoa del volume sempre al massimo altrimenti non si sente nulla, e anche in questo caso il livello del volume è abbastanza limitato, invece con l'uscita rca o digitale il controllo di volume viene disabilitato.
E comunque il Superpro può funzionare anche da ampli cuffie con l'adattatore rca->jack fornito con nella confezione, semplicemente non ha controllo di volume.
Acidrain
Acidrain
Data d'iscrizione : 01.09.08
Numero di messaggi : 88
Occupazione/Hobby : Network Specialist
Messaggio Da teomalchio Gio 22 Gen 2009 - 0:12
Ah, beh, allora 707 e via, grazie! Party
teomalchio
teomalchio
Data d'iscrizione : 12.01.09
Numero di messaggi : 380
Impianto : Trends Audio TA-10.1 - T-Preamp TC-754 - DAC 707 SuperPro - Indiana Line HC504 - sorgenti: Mac Mini e giradischio Pioneer PL-518
Messaggio Da wincenzo Ven 23 Gen 2009 - 15:11
Io sono molto propenso a prendere l'audiotrak anche perchè perr l'uso
che ne faccio io sarebbe la soluzione migliore, unica cosa è che volesi
usare una seconda sorgente digitale sarei un po' fregato.
beh si per come descrivi l'utilizzo del DAC l'Audiotrack fa proprio a caso tuo, il prodotto è veramente bello completo e di qualità, solo considera che al prezzo devi aggiungerci la dogana, quindi fai bene i conti prima di decidere ... potresti sforare il budget.
Comunque se lo prendi dubito che potresti esserne deluso!
Ciao e buona scelta! Very Happy
wincenzo
wincenzo
Data d'iscrizione : 10.07.08
Numero di messaggi : 2531
Messaggio Da Acidrain Ven 23 Gen 2009 - 16:18
Alla fine sto restringendo il campo al solo Audiotrak e al Superpro, e in realtà sempre di più verso il Superpro.
Vori evidenziare una cosa comunque, anche per aiutare la scelta alle persone che cercano un dac simile.
Del Supepro esistono differenti versioni, quindi attenzione quando si acquista.
L'unico che mi piace veramente tanto è l'ultima verisione, in cui hanno aggiunto l'ingresso mic e il case è stato sostituito con uno di spessore maggiore.
Anche la versione appena precedente ha il microfono, ma con case leggermente differente e un pò meno rifinito (la versione ex-demo di playstereo).
Quindi resa sonora uguale ma alcune differenze per l'appunto.
Dovrebbe esserci anche un'altra versione con case nero senza ingresso mic, e poi la precedente versione con case purple.
Una cosa invece che volevo chiedere ai più esperti smanettoni e soprattutto a quelli che hanno il superpro: è adatto anche all'uso con cuffie oppure no???
Lo chiedo perchè da quello che mi ricordo ha anche l'adattatore rca->jack per le cuffie, però se qualcuno mi può dare conferma dell'utilizzo perchè magari l'ha sperimentato gliene sarei grato.
Grazi mille
Acidrain
Acidrain
Messaggio Da Ospite Ven 23 Gen 2009 - 16:27
Non è che sia progettato per pilotare direttamente delle cuffie, però pensandoci, con l' LT1364 che è un opamp ad alta corrente (specialmente se si alimenta il DAC a 24V), si può anche fare. Magari usando l' USB come ingresso e regolando il volume dal computer. Sarebbe da provare.
Si può anche cambiare l' opamp con un AD8397 (testato & perfettamente funzionante nel Super Pro alimentato a 12V; megli evitare i 24V con questo opamp) per avere molta più corrente e quindi in pratica un vero amp. per cuffie interno (ma sempre senza volume).
Ospite
Ospite
Messaggio Da Acidrain Ven 23 Gen 2009 - 16:36
in effetti l'utilizzo dell'opamp mi faceva propendere per l'uso anche con cuffia, sebbene non sia stato espressamente progettato per quello.
Io pensavo, nel caso lo prendessi, di sostituire più avanti l'opamp con un BB OPA 2134PA di facile reperibilità e dal costo non troppo elevato.
Acidrain
Acidrain
Messaggio Da Ospite Ven 23 Gen 2009 - 16:40
Perchè vuoi peggiorare le cose? L' OPA2134 è meno costoso, meno performante, e meno capace di pilotare cuffie direttamente, rispetto all' LT1364 che è un ottimo opamp di per sè.
Semmai si può cambiare l' LT1364 con un LME49720 (cuffie escluse) o anche meglio AD8599 (cuffie OK, ma quest'opamp audio molto recente esiste solo SMD).
Edit- Poi c'è l' OPA2727, che suona benissimo e può pilotare delle cuffie (provato). Però è limitato a 12V nella tensione di alientazione, per il suo particolare processo costruttivo. Solo SMD, come l' AD8599.
Altro edit- Un opamp DIP doppio che suona bene come amp. per cuffie è il TLE2082 o TLE2072.
Ultima modifica di Mulo il Ven 23 Gen 2009 - 16:43 - modificato 2 volte.
Ospite
Ospite
Messaggio Da Acidrain Ven 23 Gen 2009 - 16:42
Ok chiedo venia, sono ancora un'ignorante per quanto riguarda discorso opamp Smile
In ogni caso, dici che comunque con l'opamp già in dotazione si possono pilotare cuffie in maniera decente (non importa il controllo di volume).
Acidrain
Acidrain
Messaggio Da Ospite Ven 23 Gen 2009 - 16:45
Tranquillamente. Ma siccome la capacità di erogare corrente in uscita del LT1364 aumenta con la tensione d'alimentazione, sarebbe meglio alimentare il DAC a 24V per avere i risultati migliori (contrariamente a quanto avverrebbe se usassi l' AD8397, opamp specializzato per carichi difficili & tensioni relativamente basse).
Ospite
Ospite
Messaggio Da mgiombi Ven 23 Gen 2009 - 16:52
Ultima modifica di mgiombi il Ven 23 Gen 2009 - 16:58 - modificato 1 volta.
Data d'iscrizione : 19.02.08
Numero di messaggi : 3107
Provincia : Sinusoidale
Messaggio Da Acidrain Ven 23 Gen 2009 - 16:54
Penso ad un uso ibrido per il Superpro, quindi principalmente abbinato al Trends in firma e occasionamentente per pilotare cuffie, ho chiesto anche per rispondere alle domande di Teomalchio.
Alla fine quindi mi sa che mi conviene tenere l'opamp in dotazione Very Happy
Edit: per una volta che il discorso non degenera cerchiamo di evitare commenti inutili... in ogni caso forse perchè si sente un po' mula Laughing
Acidrain
Acidrain
Messaggio Da K8 Sab 24 Gen 2009 - 1:27
Acidrain mi permetto....!!
Leggi l'impianto in firma sul fianco (il 707 mi è arrivato alle 15,20 di Venerdì), alle ore 01,23 sto ascoltando Nick Colionne (Jazz) in formato Flac e ora guarda la mia faccia Dribbling Dribbling Dribbling (e non lo ho neanche modificato)!
K8
Data d'iscrizione : 18.07.08
Numero di messaggi : 1194
Messaggio Da Acidrain Sab 24 Gen 2009 - 14:43
Sorry Mgiombi se sono stato un po' rompib.... , e grazie k8 per il riscontro sbavoso Very Happy
Al 99% probabilmente prendero' anch'io il superpro, se mi viene voglia e soprattutto se decido di investire altri 100 e passa euro prendero' anche l'audiotrack Laughing solo con un po' piu' di calma.
Intanto grazie a tutti e se avete ancora consiglie e suggerimenti ben vengano.
Acidrain
Acidrain
Messaggio Da Ospite Sab 24 Gen 2009 - 15:10
Ci sono anche i DIYEDEN SVDAC05 o SVDAC06. Il primo ha il CS4398, il secondo l' AD1852.
Ospite
Ospite
Messaggio Da Maverick Sab 24 Gen 2009 - 16:24
L'argomento casca a fagiolo anche per me visto che dopo il Trends appena preso, adesso (oltre ai diffusori) devo prendere anche un DAC esterno provvisto sia di entrata USB che coassiale e/o ottica
sul SuperPro fin'ora ho letto solo che bene, rispetto ai due Musiland (come si colloca (pro, contro)?
e tra i due Musiland che differenze (in termini pratici) ci sono?
Maverick
Maverick
Data d'iscrizione : 21.01.09
Numero di messaggi : 174
Impianto : under costruction
Messaggio Da Ospite Sab 24 Gen 2009 - 18:29
Direi che i due Musiland sono anche meglio del Super Pro, considerando tutti e tre nella loro incarnazione originale.
Se poi li modifichi, si possono ottenere risultati assai variabili...
Fra SVDAC05 e SVDAC06, c'è da osservare che il CS4398 è normalmente considerato migliore dell' AD1852, anche perchè di qualche annetto più recente.
Ospite
Ospite
Messaggio Da Maverick Dom 25 Gen 2009 - 0:09
Grazie per il consiglio Mulo, in Italia mi sembra di capire che non vengono nemmeno importati, su PacifiValve lo 05 viene 199 dollari più spese di spedizione (immagino non meno di 30 $)
sulla baia c'è un cinese che lo vende a 129 + 40 di spedizione (garanzia 1 anno come anche PacificValve)
qualcuno ha avuto esperienze d'acquisto? dalla Cina sarebbero la bellezza di 50 euro in meno Razz
Maverick
Maverick
Messaggio Da Ospite Dom 25 Gen 2009 - 0:19
Su www.audiophilechina.com , che dovrebbe essere affidabile, anche se non ho ancora preso niente lì, costa $129 + $45 di spedizione. Più probabili (quasi certe) tasse doganali. Very Happy
P.S. Io l'avevo preso proprio su ebay da (credo) quel venditore che dici
Ospite
Ospite
Messaggio Da Maverick Dom 25 Gen 2009 - 0:39
Ok, le tasse doganali sono fisse o stimano il valore dell'oggetto e ci applicano un'aliquota? oltre ai dazi poi c'è anche l'IVA?
Maverick
Maverick
Messaggio Da K8 Dom 25 Gen 2009 - 8:12
Maverick ha scritto:Ok, le tasse doganali sono fisse o stimano il valore dell'oggetto e ci applicano un'aliquota? oltre ai dazi poi c'è anche l'IVA?
Sì c'è anche l'IVA (calcolata su costo merce+spese sped. solitamente), la tassa doganale non ricordo.
Ti posso dire che su 42 euro (materiale cinese) pagai 15,20 euro in toto.
K8
Messaggio Da Acidrain Lun 26 Gen 2009 - 9:56
Infatti gli SVDAC05 e SVDAC06 che avevo già nominato più volte in fatti li avevo già in un certo senso scartati, innanzitutto per il prezzo considerando iva dazi e cose varie, inoltre perchè proprio il Superpro monta il CS4398 che in teoria equipaggia anche il MUSILAND migliore.
Acidrain
Acidrain
Help - Quale DAC USB scegliere? - Pagina 2 Empty musiland svdac06
Messaggio Da dantess Mer 28 Gen 2009 - 16:20
mi e' appena arrivato dalla cina senza dazi vari (che c...) il musiland. dopo una ventina di ore di rodaggio si sta affinando.. basse e medie sono veramente buone, buona scena sulle alte... pur non essendo da buttare e' un pchino meno raffinato.. ma per 100 euro.. e' un grandissimo convertitore io lo uso con ingresso usb.. per il pc.. la scheda audio del pc pur essendo ottima ed ottimamente collegata monster m100 comunque non e' all'altezza del piccolino
dantess
Data d'iscrizione : 28.01.09
Impianto : marantzcd85-pc inteldualcore con scheda audio creative x-fi, convertitore constantine (mdhlab) musiland svdac05, ampli dussun v6i, casse autocostruite (scan-speak tw e ciare mibassi) ciare
Messaggio Da K8 Mer 28 Gen 2009 - 17:48
Benvenuto dantess!!
dantess ha scritto:mi e' appena arrivato dalla cina senza dazi vari (che c...)
Beato te.....!! Mad
dantess ha scritto: il musiland. dopo una ventina di ore di rodaggio si sta affinando.. basse e medie sono veramente buone, buona scena sulle alte... pur non essendo da buttare e' un pochino meno raffinato.. ma per 100 euro.. e' un grandissimo convertitore io lo uso con ingresso usb.. per il pc.. la scheda audio del pc pur essendo ottima ed ottimamente collegata monster m100 comunque non e' all'altezza del piccolino
Domanda...lo proverai tramite spdif/toslink?
K8
Messaggio Da dantess Gio 29 Gen 2009 - 14:02
certo che lo utilizzo sopratutto collegato al pc come sorgente sia in usb che in spdif, anzi tra i due modi non sembra che ci siano differenze all'ascolto, probabilmente pur uscendo dalla sk audio in spdif o toslink la scheda non interviene sulla manipolazione del segnale.
Pero' pur suonando benino l'svdac06 in uscita toslink in quanto a naturalezza, scena insomma su tutto perde di brutto col vecchietto, il Costantine, costruito da un pazzo di taiwan (mhdt labs)... zero oversampling.. chip philips obsoleti 1545, io ne ho un vecchio modello che non ha ingresso usb.. se vi capita usato prendetelo al volo. I nuovi con il buffer in uscita a valvole costano svariati centinaia di euro ora... io un paio di anni fa lo pagagi 200 euro.
A proposito su ebay proprio ora vi e' un costantine in asta.. a buon intenditor...
dantess
Messaggio Da pierpaolo Mer 22 Lug 2009 - 20:48
Tra il Convertitore DAC SUPERPRO 707 USB ed il Trends Audio UD-10.1 , da abbinare ad un notebook ed a un trends audio ta 10.1, quale scegliere?
Datemi un consiglio, sto cercando di farmi una cultura ma sono lontano.
Ora ho un dac trends audio 10.1 lite, collegato al trends 10.1 ma ottengo un volume a mio avviso troppo basso.
pierpaolo
Data d'iscrizione : 17.12.08
Numero di messaggi : 202
Provincia : benissimo
Occupazione/Hobby : vivere meglio che posso
Impianto : Notebook file loseless/ dac superpro con modifica trasformatori/ trends audio TA 10.1/ gainclone/ casse pneumatiche Advent 2 vie riconate (finora le migliori) VIRTUE TWO 2 (The Best!!)
